		| napalm Главврач
 Повідомлення: 9917
		| belorel
 Зареєстрований: 18.11.2003
 Повідомлення: 38
				|  Додано: 09 Грудень 2003 10:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| Пардон ребята!
  Но всё-таки как вы думаете какие могут быть проблемы если я вставлю в жужу фары другой модификации.  Надо ли спрашивать разрешения у гаишников и если надо то как происходит эта процедура. Подскажите если не затруднит.
 Лучшее новое - это хорошо востановленое старое
		| napalm Главврач
 Повідомлення: 9917
				|  Додано: 09 Грудень 2003 10:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| Фактически, к фарам могут придолбаться по внешним признакам, как то слишком яркий свет или неправильно отстроенное направление пучка света. То, что может слепить других участников движения и действительно влияет на безопасность.
 Что там за лампочки и какого типа, не лезут смотреть даже при ТО. Не говоря уж о стихийной остановке где-нибудь.
 Если усовершенствование продиктовано не понтами, а здравым смыслом, бояться нечего.
		| belorel
 Повідомлення: 38
				|  Додано: 09 Грудень 2003 11:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| А к добавочным фарам могут придолбаться?
		| h@voc Основатель Клуба
 Повідомлення: 2152
				|  Додано: 09 Грудень 2003 12:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| могут.
		| belorel
 Повідомлення: 38
				|  Додано: 09 Грудень 2003 18:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| А как же всё-таки обезопасить свою езду ночью и улучшить освещение. Насколько я понял с других переписок увеличение мощности ламп выводит из строя отражатели. (Прошу прощения если кто-то пощитает эту тему темой тюнинга), но хотелось бы узнать, что можно поставить более мощнее и законо не наказуемо
		| Rambo
 Повідомлення: 302
				|  Додано: 09 Грудень 2003 19:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| В принципе, даже родные фары могут давать достаточно для освещения дороги света. Для начала:
 1. протри оптику снаружи тряпочкой. ;-)
 2. включи по очереди ближний и дальний свет и вольтметром померяй разницу напряжений на клеммах аккумулятора и выводах ламп.
 3. правильно отрегулируй лампы. Хотя бы найди ровную площадку перед стенкой, на стенке нарисуй схему, которая есть в ТО, поставь машину, включи свет и по ТО отрегулируй положение фар. ;-) Разницу почуствуеш сразу. ;-)
 4. В фары можно поставить галогенки 55/60 W. Есть импортные, которые подолдят в ЗАЗовские фары.
 П. 4 актуален ТОЛЬКО после выполнения пп 1-3. ;-)
 Мощностью увлекаться не советую:
 1. может не выдержать оптика
 2. нет необходимости перегружать генератор.
 Из дополнительного освещения можно поставить противотуманки.
 Этого вполне достаточно, чтоб никто к тебе не приставал по поводу нарушений чего-либо.
 Все остальное - излишества. Правда, о вкусах не спорят. ;-)
 Можно и вот такое наворотить.
 https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=377  ;-)))
 А толку??
 ЗАЗ-968
		| belorel
 Повідомлення: 38
				|  Додано: 09 Грудень 2003 21:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| Согласен не к чему . Если вкуса нет можно пихать что угодно и сколько угодно
 Повідомлення: 2152
				|  Додано: 10 Грудень 2003 11:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| Для belorel: лучше поставить лампочки получше (не обязательно сильно повышать можность ламп).
 Поставь себе галогенки (Н4, через переходники) типа Philips +30 или +50. При своих 55/60Вт (если не ошибаюсь) могут в ясный июньский полдень ослепить авто на встречке
		| belorel
 Повідомлення: 38
				|  Додано: 10 Грудень 2003 13:34    Заголовок повідомлення: |     |
	  | h@voc писав(ла): |
	  | Для belorel:
 А что за переходники и сколько могут стоить эти галогенки
		| Voytik
				|  Додано: 10 Грудень 2003 22:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| Говорили ещё, что можна заменить оптику (стекло и отражатель) на 2106. И ещё от какойто модели БМВ.
 Повідомлення: 2152
				|  Додано: 11 Грудень 2003 10:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| от  2106 подходит (кстати и на галогенки). Та что ближний свет у 2106.
		| belorel
 Повідомлення: 38
				|  Додано: 12 Грудень 2003 17:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Фары от 2106 на ближний свет, если правильно понял.
 Они подходят без доработки или прийдётся повозиться?
		| ua11
 Зареєстрований: 04.01.2004
 Повідомлення: 89
				|  Додано: 10 Січень 2004 23:28    Заголовок повідомлення: От копейки оптика подходит!!! |     |
				| Кстати, копеечная оптика с отражателем(металлическим), патроном габаритных огней и посадочным местом под стандартную галогенку H4 с трехлучевой юбкой!!!
		| ua11
 Повідомлення: 89
				|  Додано: 10 Січень 2004 23:52    Заголовок повідомлення: Есть вопрос... |     |
				| последнее время меня из-за фар часто доставать менты начали... но ведь зазы уже не выпускаются и их мона оборудовать дополнительно световыми приборами... так , вроде, в ПДД написано? так чего же они?
		| Vadim965
 Зареєстрований: 10.04.2003
 Повідомлення: 204
				|  Додано: 12 Січень 2004 10:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| Оптика от 2106 отлично становиться в штатные места Горби. Переделки минимальны - для того чтобы все нормально стало, нужно только аккуратно разогнуть в стороны контакты лампы-галогенки и хорошо заизолировать качественной изолентой, чтобы не лампа не замыкала на кузов.
 Я себе поставил лампы Philips +30. Свет супер.
 А от копейки оптика без переделок не подойдет - оно по диаметру больше.
 Vadim ZAZ965 GTO
		| belorel
 Повідомлення: 38
				|  Додано: 13 Січень 2004 11:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| А какая разница в диаметрах фар 965 и 968. У меня 968 и мне интересно, что туда войдёт без лишнего гемороя от 2106 или от 2101
		| Voytik
				|  Додано: 13 Січень 2004 13:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| У 2106 по диаметру такие же ка у 965, а у 965 они меньше чем у 968. Приличьно меньше. У 968 такие же как у Луаза. Если твои родные уже плохи. И нет конкретно от 968. То фары от Луаза то что тебе надо. Они абсолютно теже.
		| belorel
 Повідомлення: 38
				|  Додано: 13 Січень 2004 14:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| А галогенки разве туда станут
		| Rambo
 Повідомлення: 302
				|  Додано: 13 Січень 2004 14:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| Станут-станут. Есть даже Филипсы с таким же установочным кольцом, как у родных.
 ЗАЗ-968
