БСЗ раннее 1
Konsta
Зареєстрований: 16.12.2005
Повідомлення: 35
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2006 09:48    Заголовок повідомлення: БСЗ раннее 1 Відповісти з цитатою
В три раза меньше: что (длина, мощность..., удар по глазу Smile ) и чего меньше.
1 схема - это электронное зажигание, вторая - электронный коммутатор - в нем отсутствует накопление энергии...
Мой выбор - коммутаторы ВТН с IGBT транзисторами (76-й и 56-й)...
Если нужна более мощная искра, то надо клепать ЭЗ. Но в первой схеме не очень удачный драйвер IGBT транзистора.
dimonic
Зареєстрований: 05.04.2005
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2006 10:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Konsta писав(ла):
Меньше на глаз (написал же), это значит визуально меньше, и толщина и длинна, в отличие от искры, которую он выдает при обычном трамблере (механическом).
Вот решение моей головной боли - сегодня собираюсь допаивать, персональное спасибо Виктору, за сорудничество ... Very Happy
http://www.citykiosk.net/2/
Про "отсутствие накопления энергии" - энергия там накапливается, но не в элементах коммутатора, а в катушке.
Покажите если есть возможность, схему коммутатора с IGBT.
Очень интересно....
Драйвер транзюка ( кстати, MOSFET а не IGBT ) действительно не ахти, но он прост, дешев, и работает на частоте до 300Гц.
Про схему говорить с Вами на одном языке - немогу, электронщик я слабоватый, не тот профиль, но попаять - люблю.....
Заранее спасибо ....
Konsta
Повідомлення: 35
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2006 15:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Теперь понятно.
Датчик Холла выдает противоположные по знаку импульсы (отн-но КСЗ). Т.о. нужно согласование. Кроме того, возможно нужно ставить обостритель, или, выражаясь литературно, формирователь сигнала датчика.
Схем ВТН-их ком-в пока не нашел. Найду угробленный, попытаюсь восстановить (схему). Тогда выложу. Где-то в инете видел статью с самопальным ЭЗ на IGBT транзисторах (преобразователь и коммутатор). Там, кстати, универсальный вход. Но схема не полная...
Схему Беспалова собирал в оригинале. Понравилась. Но на сегодня морально устарела. Насколько правильно модернизирована на Вашей схеме - судить на вскидку не берусь.
Неплохо зарекомендовала себя схема Карасева с изм. и доп. (где-то рядом обсуждалась).
Но, для себя, пока остановился на связке конт. трамб. + 08 катушка + схема согласования сигнала датчика. Параметры достаточно хорошие, чтобы не морочить себе голову с изготовлением и настройкой. Если у Вас мало опыта, рекомендую именно такой вариант. Тем более, что Холл трамб. уже есть. Стоимость коммутатора и катушки отн. не велика.
dimonic
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2006 14:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уже поздно что-то менять - все на завершающем етапе, остался последний рывок - эта самая согласующая схема, дырки я уже насверлил и развел, сегодня - травлю .....
