		| PaVlic_nvkz
 Зареєстрований: 29.03.2006
 Повідомлення: 18
				|  Додано: 29 Березень 2006 07:00    Заголовок повідомлення: Акустическая панель на 968-й |     |
				| Есть задумка сделать вместо заднего сиденья акустическую панель.
 Возник4ают вопросы из какого материала лучше сделать, чтобы отдача от установленой музыки была максимальная...
 ZaZ W896 , предельная скорость 140 км\ч
		| omelchenko-01537
 Зареєстрований: 15.11.2004
 Повідомлення: 83
				|  Додано: 04 Квітень 2006 13:23    Заголовок повідомлення: Re: Акустическая панель на 968-й |     |
	  | PaVlic_nvkz писав(ла): |
 Чем толще материал, чем больше ребер жесткости конструкции, и хорошо обработана конструкция изнутри тем лучьше. ДСП или фанера, что достанешь. Посоветовал бы всё что уже сказано но ёще если есть возможность то двойные стенки мутить, делать так ДЕЛАТЬ!
		| mw
 Зареєстрований: 21.03.2006
 Повідомлення: 34
				|  Додано: 06 Квітень 2006 11:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| внутри заполни всю этоконструкцию звукопоглащающим материалом
 или
 +7 921 570 36 72
		| D_Ant
 Зареєстрований: 28.03.2006
 Повідомлення: 133
				|  Додано: 06 Квітень 2006 23:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| Панель лучше делать из ДСП (ну, что нибудь из пресованной стружки), если деньги не позволяют сильно размахиваться
  , то отлично подойдут двери от бабушкиного шкафа, чем толще - тем лучше. Минус фанеры - подвержена рассыханию и коробиться - ну производители такие, ничё не зделать). Саморезов и брусков для ребер жесткости лучше не жалеть. Нутро можно обработать мастикой (шумо) в несколько слоев, а места угло - силиконовый герметик отлично подойдет. Ну а если $ не жалко, тогда в специализированный магаз авто звука, там куда лучше объяснят.
		| susanin
 Зареєстрований: 23.10.2004
 Повідомлення: 1050
				|  Додано: 07 Квітень 2006 01:26    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |     |
				| А кто знает из чего делаются ящики в установочных центрах, типа профи?
 ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
 ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
