Додано: 10 Березень 2006 00:28 Заголовок повідомлення: |
если есть обратка то можна.
Додано: 10 Березень 2006 00:34 Заголовок повідомлення: |
ЛОГЫЧНО!
Додано: 10 Березень 2006 00:36 Заголовок повідомлення: |
обратка вообще очень полезная штука.
и насос охлаждает и разгружает, и карб (если через него идёт), и всякие паровые пробки "продувает".
Михалыч
Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2005 Повідомлення: 191 Звідки: Днепропетровск
Додано: 10 Березень 2006 18:16 Заголовок повідомлення: |
Была у меня такая проблема с бензонасосом. При отказе вскрыл на горячем, а клапан текстолитовый поперек стоит и не перекрывает. Каких я только клапанов не переделал... и с направляющей и из разных материалов. В итоге взял чуть по толще текстолит и вырезал клапан из него (как раз края и не следует закруглять) - после этого на родном никаких проблем! ИМХО температурное расширение текстолита здесь ни при чем.
_________________ ЗАЗ 968 1974 г. 40 л.с. св. желтый
Volkswagen Jetta 1.6 1990 г. |
X2-bec
Додано: 10 Березень 2006 20:21 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
и насос охлаждает и разгружает, и карб (если через него идёт), и всякие паровые пробки "продувает". |
Да нет самого штуцера который из карба выходит, отверстие обратки у меня болтом закручено..... Спрашивал на базаре, в продаже вообще не видел, даже на разборке. Может как нибудь поеду на крутую мега разборку "Автоград" и там что-нибудь найду. А пока, попробую поставить два фильтра... Все равно уже купил.
Dimon_F
Додано: 10 Березень 2006 22:27 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| ПОСЛЕ БЕНЗОНАСОСА ОБЫЧНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ФИЛЬТР ЛУЧШЕ НЕ СТАВИТЬ. ВИДЕЛ ФОТУ ТАКОГО ФИЛЬТРА, В ЖАРУ ОН РАЗОГРЕЛСЯ, И ДАВЛЕНИЕМ БЕНЗА ЕГО РАЗДУЛО ДО РАЗМЕРА ГОЛОВЫ. ХОЗЯИНУ ТАЧКИ ПОВЕЗЛО, ЧТО ОН ЗАГЛЯНУЛ ПОД КАПОТ, И ФИЛЬТР БЫЛ ХОРОШО СКЛЕЕН. |
Тогда можно поставить фильтр от вспрысковой Волги он в металлическом корпусе, что и собираюсь сделать в ближайшие дни
