Tigera
Статус: Offline Зареєстрований: 14.04.2003 Повідомлення: 42 Звідки: Киев, Бакинская, 37Б
Додано: 05 Тра 2003 17:44 Заголовок повідомлення: Установил себе магнитолу!!! |
Привет, народ. Вот установил себе магнитолу. Теперь могу дать кой-какие советы в этой области. Кто не хочет наступать на грабли - обращайтесь!
_________________ Обгоняю мерс и опель, у меня моторчик в попе!!! |
INTRO
Статус: Offline Зареєстрований: 10.04.2003 Повідомлення: 182 Звідки: КИЕВ, Борщаговка
Додано: 05 Тра 2003 18:09 Заголовок повідомлення: |
Ух ты, какой советчик в автомузыке появился!!!! А сертификат у вас есть?
Jurik
Статус: Offline Зареєстрований: 14.04.2003 Повідомлення: 15 Звідки: Киев
Додано: 06 Тра 2003 00:43 Заголовок повідомлення: магнитола |
Так расскажи сюда, чего каждому в мыльницу распыляться?
Что ж там за подводные камешки такие были?
Ибо мне мой звук совсем не нравится...
_________________ кислотный зелёно-желтый свадьбамобиль ZAZ-968m |
Tigera
Додано: 06 Тра 2003 14:31 Заголовок повідомлення: Да рассказывать-то особо нечего!!! |
Была у меня магнитола. Шахты не было. Раскрутил я ее и посмотрел где на разьеме идут провода потолще и которые из них поближе к силовым элементам. Нашел среди них красный и попробовал на корпус кинуть минус 12 В а на этот красный +12. Получилось. Магнитола включилась. Дальше просто. Вставил кассету, включил на воспроизведение. Взял динамик и один конец на корпус, а другим давай тыкать по проводам. Таким образом и нашел левый и правый каналы. В одном контакте был сильный щелчок. Сразу сообразил, что это +12В, для активной антенны.
Ну съездил я на кар.дачи. Купил 2 разъема - 8 грн., Колонки Brown (10 см) - 50 грн, антенну внутреннюю активную - 30 грн, полушахту - 24 грн. На авторінке искал пластмассовую панель. Говорят от ОКИ хорошо подходить, но от ОКИ я не нашел. Поспрашивал у мужиков то у одного, то у другого и тут мне показали нормальную пластиковую шухлядку под магнитолу. Прикупил ее за 14 грн, прикинув как буду крепить купил винтов с гайками соответствующих...
Дальше примерил эту шухлядку к торпеде. Взял дрель, прободяжил в нужных местах 6 дырок, 4 на пластиковую шухлядку и 2 на полушахту для полной надежности. Закрепил сначала пластиковую шухлядку, затянул винты понадежнее. Вставил металическую полушахту, поразгибал на ней усики ну и прикрутил ее изнутри к торпеде двумя винтами с плоскими головками. Примерил магнитолку - становится супер, не шатается, не болтается. Все надежно!!!
Дальше снял штатный разъем с магнитолы и припаял свой. (Дабы можно было на ночь снимать магнитолку. Приклеил к лобовухе антенну, протянул провода, запустил их под резиновый уплотнитель двери.
Установка динамиков проста. Снял заднюю седушку, открутил спинку. Поддел задюю карту в середине, выгныл немного и вытащил. По динамикам разметил отверстия. Прорезал ножом. Установил динамики, прикрутил саморезами и впендюрил карты на место. Провода провел под порожком, прижимающим уплотнитель двери и под торпеду. Там все закоммутировал на другой разъем, связал провода в жгутик и прикрепил за торпедой.
+ брал с прикуривателя, который ранее через 16 Амперный предохранитель подключил к контакту на замке зажигания.
Вот собственно и все. Включил, насладился звуком, поехал, сделал погромче, чтобы перекричать шум мотора...
Теперь я с музыкой!
Alecsasha
Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2003 Повідомлення: 129 Звідки: Киев
Додано: 06 Тра 2003 14:44 Заголовок повідомлення: |
Молодец! Как все просто!
Tigera
Додано: 06 Тра 2003 14:57 Заголовок повідомлення: Впринципе все проще пареной репы... |
Больше всего времени отняло хождение по рынку и перепайка разъема... Все остальное очень быстро...
INTRO
Додано: 06 Тра 2003 17:33 Заголовок повідомлення: |
Поедем теперь на АВТОЗВУК!!!! :-)
Tigera
Додано: 06 Тра 2003 17:38 Заголовок повідомлення: Гы... Туда пока рано... |
А вот уроки скоросной установки автозвука давать можно!
