Олег Бриллиантовая рука
Додано: 19 Листопад 2003 13:23 Заголовок повідомлення: Вопросик к модератарам |
Ребята! Такой вопросик: захожу на сайт, много тем и форумов обозначены, как "непрочитанные" (желтенькая страничка), прочитаю одну, две, что-то напишу и за это время все остальные, которые не открывал и не читал уже обозначены, как прочитанные (беленькая страничка) Можно ли сделать так, чтобы пока не открыл и не прочитал, страничка была желтенькая?
BAKLAGAN
Статус: Offline Зареєстрований: 14.04.2003 Повідомлення: 622 Звідки: Kiev, Южная Борщаговка
Додано: 19 Листопад 2003 13:30 Заголовок повідомлення: |
И у меня такое бывает - ГЛЮК!
sulfadimezin
Статус: Offline Зареєстрований: 05.11.2003 Повідомлення: 190 Звідки: Киев
Додано: 19 Листопад 2003 13:58 Заголовок повідомлення: подскажите с бляхой пожалуйста |
Александр Бочаров тип авторизации - не пароль, а вид соединения обычный (plain text), безопасное соединение (STARTTL) на стандартном порте, безопасное соедин .
Останній раз редагувалося: sulfadimezin (25 Грудень 2009 13:47), всього редагувалося 2 раз(ів) |
napalm Главврач
Додано: 20 Листопад 2003 13:03 Заголовок повідомлення: |
Да, к сожалению есть такой глюк, и в большинстве случаев он вызван тем, что пометка непрочитанности сообщения для читающего, привязывается к его IP-адресу. Типа, считается, что если у посетителся сменился адрес, то это он заходит уже спустя какое-то время и ему не интересны сообщения, которые он не прочитал в прошлый раз. Какому гению из разработчиков пришла такая мысль, остается загадкой.
Наиболее часто встречающиеся слеты пометок непрочитанных сообщений вызваны обрывом диал-ап связи. Во всех провайдерах, когда пользователь дозванивается по модему, ему динамически присваивается IP-адрес. При этом, вероятность того, что адрес присвоится такой же, что и при предыдущем подключении, ничтожно мала. Вот и получается, что перезваниваешь, обновляешь страницы форума, а там уже "ни одного" нового сообщеня
Также, согласен, что нередко бывают слеты пометок и без обрыва соединения. Зависит это, не иначе как от температуры в Средней Азии...
Сейчас попробую поставить обновления форума с версии 2.0.4 до 2.0.6, может быть там этот глюк исправлен... А может быть и новые появятся - а то старые уже надоели, и хочется новых ощущений
napalm Главврач
Додано: 20 Листопад 2003 16:11 Заголовок повідомлення: |
Форум обновил.
Список исправленных глюков с версии 2.0.4 до 2.0.6:
1.i. Changes since 2.0.5
Fixed various email issues
Fixed registration email bug with Administrator Confirmation used
Fixed mass emailer
Fixed long post time issue
Fixed bug with usernames containing single quotes
Fixed word list bug - Word boundaries were not considered
Fixed vulnerability in style admin
Fixed sql injection vulnerability in viewtopic
Fixed vulnerability allowing server side variable access in search - tendor
Fixed potential vulnerability in 2.0.5 login username entry - throw away/eomer
Fixed sql injection with reset date format field in profile - tendor
Fixed several vulnerabilities in modcp - Robert Lavierck
Changed whois lookup address within admin index
1.ii. Changes since 2.0.4
Removed user facing session_id checks
Fixed user self-activation after deactivation
Fixed incorrect functioning of phpbb_realpath
Fixed wrong path to database schema files within the upgrade script
Fixed double quote problem with username validation
Allow & within email addresses
Fixed email validation for banned email addresses
Removed underline from email domain validation
Fixed redirection for sentbox folder, installation and email
Fixed poll deletion
Fixed Mozilla navigation bar
Fixed URL bbcode parsing
Fixed database timeouts while searching the forums
Fixed wrong email return path in admin mass mailing - netclectic
Fixed MS-SQL failures within the update script
Fixed memberlist sort order
Fixed not showing leading spaces within Code BBCode
Fixed problem with adding double quotes to subject titles
Remove username input field from profile when user cannot change name
Fixed pagination error with highlighting
Fixed errors if no smilies are installed
Fixed CSS issues with IE 5.2 on MacOS X
Fixed missing sid propagation problem within the Moderator Control Panel
Fixed language variables within Authentication error output
Removed doubled CSS class definitions within input fields
Fixed username change within the Administration Panel
Added missing <tr> tags to index_body.tpl
Added missing username language variable to admin index page
Fixed moderator status update if a usergroup got deleted
Fixed poll handling upon post edit
Fixed remove common words from search table if post get pruned - Nuttzy99
Fixed behaviour on splitting topics if no checkbox is selected
Anonymous is no longer displayed within Username dropdown boxes
Fixed viewprofile redirection if an invalid mode was specified
Fixed fraction settings within determining common words - Novan
Prevent admin change usernames to his own within the ACP
Activation email is sent to all admins
Fixed conversion of & to & in appropriate cases
Fixed display of "greater than topics per page" announcements preventing display of normal posts
Added variable checks to database backup and restore screen
Prevented pm popup window from resetting after visiting avatar gallery
Fixed special character handling with word censor
Added SID to jumpbox
Fixed problems with usernames using html special chars
Added GMT + 13 to English lang_main, all translators are encouraged to do likewise
Deleted doubled 'U_MEMBERLIST' assignment from page_header.php
Fixed wrong display of Signature Checkbox while editing Private Message
Fixed disappearing post text if emoticon was inserted directly after pressing a BBCode button
Display correct alt-tag for smilies within postings
Prevented the ability to apply BBCode to website contents
Fixed maxlength issue with password field in login_body.tpl
Fixed possible username duplication issue with validation and username length
Fixed split words function to handle additional foreign characters
Changed empty email To Field to use a non-disclosure delimiter
Fixed wrong language var in install.php - FTP Config screen
Fixed alt tag for locked topic images in viewforum_body.tpl
Fixed typo in groupcp.php - $lang['Unsub_success'] instead of $lang['Usub_success']
Fixed timezone display
Fixed wrong display of author quote tag within profile - Cl1mh4224rd
Added deletion of sessions of users whose account is deactivated
Added mail header X-MimeOLE to the emailer class
Prevent registration if user is logged in or user trying to register again
Prevent usage of char(255) in usernames
Added check for additional FORWARDED_FOR IP's - cosmos
Fixed handling of non-selection of option when voting
Fixed potential xss issue with memberslist mode
Default English support for visual confirmation - translators are encouraged to support this
Надеюсь, среди них есть упомянутый выше
ЗЫ: Будут новые глюки - свистите.
sulfadimezin
Додано: 20 Листопад 2003 16:14 Заголовок повідомлення: памяти алексея фада |
Вечерело. Усталое солнце медленно катилось за горизонт. Последними лучами скользнуло по крышам домов и скрылось до завтра. Я совершала свой обычный моцион – поедание шоколадных конфет и арадонских п .
