REDZAZ
Додано: 01 Березень 2006 18:16 Заголовок повідомлення: Проводка 968м |
С обираюсь ближе к теплу делать проводку. Но поразмыслив пришел к выводу что проще будет купить новую проводку от М-ки.
И так вопрос: по опыту эксплуатации М-ки ЧТО НУЖНО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ И ПОЧЕУ?
P.S. про релейные фары можете не говорить, и не говорите что легче протянуть новую проводку отдельными кусками.
BUg
Додано: 01 Березень 2006 19:58 Заголовок повідомлення: RE: Проводка 968м |
А про то, что в подобных темах уже были ответы на твои вопросы, тоже не говорить?
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Додано: 01 Березень 2006 20:23 Заголовок повідомлення: RE: Проводка 968м |
не говорите что легче протянуть новую проводку отдельными кусками. |
Я не говорю - лишь цитирую Тебя легче имхо. Хотя у мну на автобазаре говорили что жгуты проводов под М-ку эсть.
REDZAZ
Додано: 01 Березень 2006 21:31 Заголовок повідомлення: Re: RE: Проводка 968м |
BUg писав(ла): |
А про то, что в подобных темах уже были ответы на твои вопросы, тоже не говорить? |
Тогда киньте в меня ссылкой. Либо я поиском не умею пользоваться либо я дебил.
BUg
Додано: 01 Березень 2006 21:45 Заголовок повідомлення: Re: RE: Проводка 968м |
А я и не говорил что поиск рулит. Я и сам им ничего найти не могу. Сорри. Или лопать старые темы или жди ответа.
REDZAZ
Додано: 01 Березень 2006 22:44 Заголовок повідомлення: |
Товарисчи, у кого ЗАЗ 968М Скажите что НЕ НРАВИТСЯ в ШТАТНОЙ проводке? И по возможности варианты переделки.
Додано: 01 Березень 2006 23:49 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Ну у меня 968А, но всё же....
1) переключатель главного света с регулятором...
2) количество цепей, защищённых предохранителями...
3) качество изоляции проводов и контактов на машине 1979 г.в.
Достаточно для тотальной переделки проводки? Мне - да.
BUg
Додано: 02 Березень 2006 00:03 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
И еще, сразу проложить несколько дополнительных плюсовых линий в запас.
R53
Додано: 02 Березень 2006 00:06 Заголовок повідомлення: |
REDZAZ писав(ла): |
Товарисчи, у кого ЗАЗ 968М Скажите что НЕ НРАВИТСЯ в ШТАТНОЙ проводке? И по возможности варианты переделки. |
Плохой (вечно ослабший) контакт в клеммных парах папа-мама - нуждается в периодическом поджатии, некачественная заделка проводов в наконечники - лечится пропайкой, высокое переходное сопротивление контактов переключателей - лечится установкой реле (и не только на свет, но и на измерительную цепь реле-регулятора).
_________________ Виталий. |
Додано: 02 Березень 2006 10:26 Заголовок повідомлення: |
Кстати достаточно просто и очень полезно заменить блок предохранителей на ножевые. У меня есть, могу напарить.
PS Стоковые часто окисляются или отходят.
Додано: 02 Березень 2006 11:56 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
PS Стоковые часто окисляются или отходят. |
Главная проблема в цепи 968М, остальное пока не давало сбоев.
susanin
Додано: 02 Березень 2006 15:59 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Кроме всего прочего мне не нравится где и как проложена проводка. Чего стоит протянуть новый провод от панели скажем к мотору Должен быть один легко доступный канал или короб... Ненравится дибильное расположение или отсутствие, колодок например чтобы снять двиг , кроме колодок нужно всеравно открутить пару гаек. Очень не нравится подключение панели приборов - проводов много все перепутаны и короткие панель не оттянешь провода пососкакивают, первый раз поимел много гемороя, теперь пофиг снизу наощупь все подключается.выключается но всеже неудобно. Подключение фар, провода идут из багажника внаружу под крыло потом только в фару. Нафига?Типа из багажника в фару дырку сделать ну никак
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
Додано: 02 Березень 2006 18:58 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
susanin, +1! Мне лень было перечислять...
Dimon_F
Додано: 02 Березень 2006 19:27 Заголовок повідомлення: |
Мне в проводке не нравится только блок предохранителей! , надо будет заменить на ножевые,
REDZAZ
Додано: 02 Березень 2006 20:18 Заголовок повідомлення: |
Спасибо! Прриму с сведению.
Sergey Or.
Додано: 06 Березень 2007 16:22 Заголовок повідомлення: |
Подскажите советом!!!!!
Короче выехал я на выходных под дождиком покататься на ЗаЗе. К середине прогулки у меня перестали работать поворотники и сигнал заднего хода, и на последок перестали работать указатель температуры масла и уровня топлива. Я подергал все предохранители - ничего не помогает, хотя предохранители все целые. Мне кажется что во всем виноват дождь. Подскажите куда в первую очередь смотреть, что проверять? Я в электрике не шарю пока!!!! Всем спасибо за помощь!!!
Додано: 07 Березень 2007 13:17 Заголовок повідомлення: |
REDZAZ писав(ла): |
ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ТЕБЕ ПРИДЕТСЯ ОЧЕНЬ МНОГО, НАЧИНАЯ С ФАР, ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ, ПОДСВЕТКИ НОМЕРА, ПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ И ЗАКАНЧИВАЯ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ. ХОТЯ КАК ПО МНЕ, ТО СОРОКОВОЧНАЯ ПРОВОДКА ПРОЩЕ И УНИВЕРСАЛЬНЕЙ. В НЕЙ ПОЧТИ НЕТ ВИНТОВЫХ КЛЕММ - В ОСНОВНОМ "МАМЫ".
О.Хайям |
REDZAZ
Додано: 07 Березень 2007 21:02 Заголовок повідомлення: |
Опомнился Все уже давно стоит и проехано 2000км...
susanin
Додано: 08 Березень 2007 02:23 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Напиши всетаки что сделал
