Вадик
Статус: Offline Зареєстрований: 17.09.2005 Повідомлення: 309 Звідки: Новосибирск,Россия
Додано: 26 Листопад 2005 23:07 Заголовок повідомлення: |
Искал в Новосибе...
_________________ ЗАЗ-968М, 1990 г., бежевый
Новые пополнения в галерее |
Pomik
Додано: 01 Грудень 2005 11:40 Заголовок повідомлення: |
Чуть не в тему, но наконец я нашол как другие уплотнител на стекла в двери втулить тепер пойду на базар от ОКИ искать
http://www.gdeeto.narod.ru - место нахождения этой инфы.
P.S. Спасиба BUg
Pomik
Додано: 01 Грудень 2005 11:46 Заголовок повідомлення: |
На счет переходника попробуй со старого руля сам сляпить конечно это только теория, но...
Смотрел один такой руль там он на шести винтах держиться
Al
Статус: Offline Зареєстрований: 18.07.2005 Повідомлення: 81 Звідки: Киев
Додано: 02 Грудень 2005 12:25 Заголовок повідомлення: |
Поставил пока только на одну дверь уплотнители стекла от ВАЗ 2108. Подходит очень хорошо. Установка на одну дверь заняла 2 часа. Стекло ходит немного туго. Смотрится очень круто. Уплотнители ставил без съема форточки. Цена комплекта на две двери 155 грн. Дополнительно нужен клей для приклеивания краёв уплотнителя к корпусу.
Pomik
Додано: 02 Грудень 2005 13:45 Заголовок повідомлення: |
Попрошу фотографию
Al
Додано: 02 Грудень 2005 14:44 Заголовок повідомлення: |
Будет возможность сделаю.
Broz
Статус: Offline Зареєстрований: 21.10.2005 Повідомлення: 2 Звідки: Lugansk
Додано: 16 Грудень 2005 01:23 Заголовок повідомлення: |
по поводу руля! первое что я поменял - это руль. купил вазовский люкс, еще один взял старый зазовский. Выточил из зазовского центр со шлицами, диаметром под вазовский, соеденил получившуюся заготовку с люксом, и поставил. пипку замкнул и все!
Вадик
Додано: 16 Грудень 2005 15:59 Заголовок повідомлення: |
МА-ЛА-ДЭЦ
Вадик
Додано: 30 Грудень 2005 15:57 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
купил для Мазды 626. |
А у всех Мазд он одинаковый или у 626 особенный ?
Al
Додано: 10 Лютий 2006 12:26 Заголовок повідомлення: |
Al писав(ла): |
Поставил пока только на одну дверь уплотнители стекла от ВАЗ 2108. Подходит очень хорошо. Установка на одну дверь заняла 2 часа. Стекло ходит немного туго. Смотрится очень круто. Уплотнители ставил без съема форточки. Цена комплекта на две двери 155 грн. Дополнительно нужен клей для приклеивания краёв уплотнителя к корпусу. |
Сделал фото. Можно смотреть в фотогалерее.
X2-bec
Додано: 10 Лютий 2006 20:33 Заголовок повідомлення: |
Al писав(ла): |
Al писав(ла): |
Сделал фото. Можно смотреть в фотогалерее. |
Извини, конечно, но мне не понравилось. Надо было уплотнитель цельный делать. А что это у тебя за барабан, там ?? От Ваза ?? Ставил бы уже диски. Или это труднее ??
Zeus
Статус: Offline Зареєстрований: 17.11.2004 Повідомлення: 390 Звідки: Ukraine / Lviv
Додано: 10 Лютий 2006 23:47 Заголовок повідомлення: |
X2bc писав(ла): |
Извини, конечно, но мне не понравилось. Надо было уплотнитель цельный делать. А что это у тебя за барабан, там ?? От Ваза ?? Ставил бы уже диски. Или это труднее ?? |
Согласен. Уплотнитель практичен, но виглядит лутче когда полностью цельный. Можно жоделать!
Al
Додано: 13 Лютий 2006 09:44 Заголовок повідомлення: |
X2bc писав(ла): |
На любителя.
Диски в процесе замены, ещё не всё готово.
X2-bec
Додано: 13 Лютий 2006 21:29 Заголовок повідомлення: |
Al писав(ла): |
X2bc писав(ла): |
На любителя.
Диски в процесе замены, ещё не всё готово. |
А дверные уплотнители не менял ??
Al
Додано: 14 Лютий 2006 09:39 Заголовок повідомлення: |
Уплотнитель стаял на кузове при покупке. Двери закрываются нормально. Но его тоже буду менять. Предыдущий хозяин не поставил его с низу двири - очень сильно дует.
