Моторчик омывателья стекла
hide
Зареєстрований: 11.06.2022
Повідомлення: 455
Моє авто: 968МБ (1988-XII)
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2023 14:49    Заголовок повідомлення: Моторчик омывателья стекла Відповісти з цитатою
Информация удалена
Останній раз редагувалося: hide (06 Січень 2025 12:01), всього редагувалося 1 раз
hide
Повідомлення: 455
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2023 18:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Информация удалена
Останній раз редагувалося: hide (06 Січень 2025 12:02), всього редагувалося 1 раз
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2023 23:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот тут
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=24092&postdays=0&postorder=asc&start=0
обсуждалось похожее. Купил тогда вот такое
https://detali.zp.ua/catalog/6584-bachok_omyvatelja_2101_2102_2103_2104_2105_2106_2107_3302_2705_2217_novogo_obrazca_v_sbore_2l/?gclid=CjwKCAiAxP2eBhBiEiwA5puhNZLjAEU4G_VPJCp7yFMONTQqMR2UZx-PFqvRIBYe3Zf3KETJIvabCRoCMFsQAvD_BwE
и всё стало хорошо
hide
Повідомлення: 455
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2023 01:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Класс! Оказывается, что велосипед уже изобрели Smile
И как с заливом воды в такой "современный" бачёк на ЗАЗе, проблем нет? Даже в родной бачёк не просто залить - заливную пробку перекрывает щит..
Жаль но у меня в стране нету в продаже таких "современных" бачков. Есть вот один от Лада 2104 и четверть моторчика, хочят 10 Евро Smile
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2023 19:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Копеечные насосы старого типа и бачки с насосами нового стоят на родине "жигулей" в пределах 5-10 евро новые на популярном здесь сайте ozon. Но пересылка в солнечный Вильнюс может оказаться неожиданно дорогой для такой нетяжелой вещи...
Идея поставить насос с гайкой от Джипа может быть неплохой, этих машин делали много и запчастей разныхпроизводителей должно быть много. Надо смотреть на сайтах где заказывают запчасти.
hide
Повідомлення: 455
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2023 00:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Информация удалена
Останній раз редагувалося: hide (06 Січень 2025 12:04), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 02 Тра 2023 03:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
во заморочился))
что по производительности получилось через родную форсунку?
hide
Повідомлення: 455
ПовідомленняДодано: 02 Тра 2023 08:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так как я ету машыну только чиню и на ей в дождь не ездил, то не могу нечего коментировать. К тому же, на етой машыне и так механизм омываня был сломан - нехватало уплотнительной резинки под форсункой (жыжа сочилась прямо на кузов под форсункой) а так же родной механизм был сломан - много трешин в пластике. Когда включял омыватель, так что творилось, просто жыжу пенило в бачке и под форсунку не много попадало.
Теперь нужно будет проверить на ходу, если нужно - подрегулировать. Но в гараже когда тестил, визуально производительность показалась стандартной.
