RomanK
Статус: Offline Зареєстрований: 03.10.2021 Повідомлення: 13 Звідки: Киев Моє авто: 968мб
Додано: 01 Листопад 2021 19:16 Заголовок повідомлення: Что с датчиком температуры? |
Привет, не работал датчик температуры масла в двигателе, решили его заменить но после замены показания не совпадают с реальностью.
Поставили датчик, залили масло прогрели двигатель и оставили на холостых минут на 20 еще поработать, а стрелка на приборке показывает 40 или немного выше чем 40, решили проверить в датчике ли дело, выкрутили и поставили в кипяток... В таком случае на приборке показывает 90-100° из чего сделали вывод, что стрелка на приборке и сам датчик исправны.
В чем может быть дело, подскажите пожалуйста
Додано: 01 Листопад 2021 19:52 Заголовок повідомлення: |
А какой датчик вкрутили, который "по резьбе подошел", или по маркировке, у ГАЗонов такие же датчики, отличаются только буковкой(В) и характеристиками.
RomanK
Додано: 01 Листопад 2021 21:04 Заголовок повідомлення: |
Такой как в руководстве тм100 вроде называется
Додано: 01 Листопад 2021 21:24 Заголовок повідомлення: |
Присмотрись внимательно, есть буковка в конце надписи,
ТМ100 - под винт
ТМ100А - под клемму
ТМ100В(ТМ100-В) - ГАЗ
Характеристики ГАЗовского отличаются от того что ставили на ЗАЗ.
Бывает что сам датчик не в диапазоне, а бывает и индикатор, я когда-то подгонял одно к другому, не мог найти пару, чтобы верно показывала. Если есть возможность, замени(у продавца) датчик, если нет, то подганяй индикатор прибоки, в одном из мануалов Фучаджи, было описано, как это делать.
RomanK
Додано: 01 Листопад 2021 21:36 Заголовок повідомлення: |
ТМ100А под клемму, все правильно
Да и к тому же если датчик подключить и положить в кипяток то показывает +-100°, а если вкрутить на место то 40 на прогретом моторе... Такое чувство будто к нему горячее масло не доходит хотя там все чисто и масло новое залили
Додано: 01 Листопад 2021 22:37 Заголовок повідомлення: |
Прогреть до 80 этот двигатель на холостых да ещё не летом не так просто. Он летом в жару в пробках остывает. Если этот же датчик на этом проводе с этим показывающим выдал 100 в кипятке, то какие вопросы? Двигатель нагрелся до примерно 40. А вот точность показаний этого комплекса +- 10 вполне может быть.
Это по моему опыту )
Додано: 01 Листопад 2021 22:46 Заголовок повідомлення: |
У моего зазика, летом(это важно), сколько на спидометре, столько же и на термометре, зимой стрелка до 60 доходила, если в сугробе буксовать, по шоссе хрен нагреешь, стрелка до 40 не доходила, тепло выдувается.
Додано: 02 Листопад 2021 12:34 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
У моего зазика, летом(это важно), сколько на спидометре, столько же и на термометре. |
У меня + 10 к спидометру.
Зимой (с осени) "заклеивал" жабры, снимал термостаты, утеплял поддон - тогда нормально. Но не перегревался.
Додано: 02 Листопад 2021 21:32 Заголовок повідомлення: |
Компромисс писав(ла): |
У меня + 10 к спидометру. |
На моем моторе стоит масляный радиатор от ЛуАЗа, чуть больше зазовского, и 968А - "ушастик", немного лучше охлаждение.
Когда-то на зиму делал из монтажной пены чехол на поддон, мотор прогревался нормально, и при кратковременных пробежках и недолгих стоянках(обслуживал банкоматы), мотор не успевал остыть, не надо было прогреваться, меньше расход, но как всегда была и "ложка дегтя", в сугробах оторвал тот чехол и где-то потерял и больше такой не делал, так как стал ездить только "с работы - на работу", а позже заимел "поджопник".
