Сергей Алексеевич
Статус: Offline Зареєстрований: 11.04.2012 Повідомлення: 1247 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 11 Тра 2012 15:04 Заголовок повідомлення: Продам новые запчасти на ЗАЗ-968М Экспорт педали. и другое |
Появилось немного педалей . Июль 21 г.
Экспортная педаль газа .Цена 120 грн 1 шт с резиновой накладкой .
_________________ Есть много запчастей на ЗАЗ-968м.
моб. тел. +38-096-303-41-81 Сергей Алексеевич.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (05 Серпень 2021 18:52), всього редагувалося 124 раз(ів) |
Сергей Алексеевич
Додано: 25 Листопад 2020 04:33 Заголовок повідомлення: 968 М . Пружины передние . |
Новые.
1. 968 М . Пружины передние . Длина 260 мм. Пара 200 грн. Продано.----
1. Задний корпус в сборе с 968 М .С разобранного щитка заднего рычага заводского . Новый. Есть 2 шт . По 260 грн Продано.-----
2. Задний корпус в сборе с 968 М . Все НОВОЕ но не смазано. Что бы было видно что все новое. Их одна штука .За 250 грн. Продано.-----
3. 968 М . Корпус с подшипниками и ступицей. Новое. Разобрали задний рычаг . Комплект за 370 грн.
4. 968 М . Ступица с нового рычага. За 120 грн.
5. 968 М . Корпус голый с рычага заднего . Есть 2 шт по 100 грн.
6. Подшипники передние наружные 7204 А . Новые. По 100 грн.
Еще того времени СССР . Новое.
1.968 М. РЦТ. На 19 мм. Задние цилиндры новые. По 210 грн. Продано.-----
2. 968 М . Кулаки или цапфа. С гайками и контр гайки и остальным что на фото для них. Правый и левый.
Покрашены что бы не ржавели . Сделаны еще 84 году. Пара за 460 грн. Продано.----
6. 968 М. Подшипники на дифференциал . Пара 300 грн.
8. 968 М. Эмблема на капот З . По 25 грн.
10. 968 М. Распорные втулки с задних подшипников . По 20 грн.
11. 968 М. Масленка на крестовину и кулак или цапфа. Пара 15 грн.
15.968 - 1017020 - А. Корпус на колен -вал ,для центрофуги. За 100 грн.
1. 968М прокладка крышки ГРМ многоразовая по 30 грн
2. 968 М. Уплотнитель на хлебницу ,нужно 840 мм . Забор воздуха для двигателя. Кусок один метр . За 40 грн.
3. 968 - 968 М . Теплообменник с печки . НОВЫЙ . За 250 грн. Продано. -------
4. 968 М . Прокладка на газоотвод печки .Метало асбестовые . Еще подходят на выхлопную систему с Таврии. По 10 грн.
Все новое.
1. 968 -968 М . Пыльник полуоси ,голый . Пара 100 грн.
2. 968 М . Патрончики со щитка прибора .На проводе по 2 шт . По 20 грн.
3. 968 М . Ручка с розеткой .По 20 грн.
4. 968 М . Розетка под ручки . По 5 грн.
5. Справа ручка за 15 грн.
6. 966. Ручка с облицовкой за 25 грн.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (14 Січень 2022 19:14), всього редагувалося 6 раз(ів) |
Сергей Алексеевич
Додано: 26 Грудень 2020 22:24 Заголовок повідомлення: Есть левые клыки бампера . |
Есть левые клыки бампера . 968 М - 2803019.
Верхний . Один новый . 60 грн
Средний. Второй целый . Легкое б /у. 30 грн.
Нижний. Третий новый но подпаянный .Были трещины . 30 грн
3. Монтировка с метала ,плоская. За 40 грн.
1. 968 -Вкладыши коренные СТАНДАРТ на 40 л.с. За 250 грн.
2.968. Вкладыши шатунные стандарт на 40 л.с. . По 300 грн. Продано.------
3.968. Вкладыши шатунные ,ремонтные 0,25 мм 40 л.с. По 300 грн.
4. 965 -Вкладыши коренные СТАНДАРТ.По 200 грн.
5. 965 . Вкладыши шатунные стандарт .По 200 грн.
6. 965 . Вкладыши шатунные ,ремонтные 0,25 мм .По 200 грн.
7. 245. Таврия . Вкладыши шатунные стандарт . За 100 грн.
Вкладыши в разнобой.
С 30 л.с
1. Корень 0,25 мм со средней опоры. Комплект из 2 шт . 100 грн.
2. Корень 0,5 мм передний и задний . За 200 грн. Продано.-----
3. Корень с опоры передний .Стандарт . 40 грн.
С 40 л.с.
1. Корень 0,00 мм передний с опоры. 40 грн
2. Корень 0,00 мм . Со средней опоры. Комплект из 2 шт . 40 грн.
3. Корень 0,25 мм. Дальний . 100 грн .
Все новое.
1.966-6107048-01 Новый . Окантовка проема двери в кузове. Есть одним куском длиной 5600 мм. За 250 грн. Продано.-----
2. 966 . Новые. ДВЕ штуки . Колпаки колесные. Пара за 120 грн. Продано.-----
3. 968 М . Звуковой сигнал. Поет как соловей. По 60 грн.
4. 966-2403080.Кардан в сборе. ГУК. НОВЫЕ . С шайбой и двумя гайками. ЭТИ По 250 грн. Продано.----
5. СТ 368- 3708200. Якорь со стартера. НОВЫЙ. За 200 грн.
6. 968 М . 40 л.с. Проставка карболитовая под карбюратор + 2 шт паронит . На паук под карбюратор из 4 деталей. + Нижняя из металла . За 50 грн. Продано.--
7. 966-968 М . Оболочка троса газа в моторном отсеке. По 40 грн.
8. 965 -1011220 - Б. НОВЫЕ две штуки. Валик. Для масляного насоса и остального. По 100 грн.
9. 966 . Надсвечник для свечи . Провод вкручивается. Сделано в СССР. Три штуки за 100 грн.Продано.-----
10. 968 М .ГРМ . Текстолитовая шестерня За 350 грн. Продано.-----
1. 968- 3805130 Заглушка. По 7 грн.
2.968 Шайба под жабку заднего хода по 2грн
3.965-3724052 Втулка по 8грн Продано. ----
4.966-3724052 Втулка по 8грн
5.968-3724052 Втулка по 8грн
6.966-6106088 Упор для ограничения хода двери по 30 грн
7.966-2807016 Проставка под номерной знак пара 30 грн
8. 968 М-Уплотнительное кольцо на тяги по 1грн
9.966-5107320 Заглушка днища по 8грн
10. 968 А -1703089 Кольцо на вал кулисы 7 шт , по 15 грн
11.966-3802738 Втулка по 8грн
12. 965-1703046 Кольцо кулисы под вкладыши 4 шт по 20грн
13. 968 М Трубочка-изолятор на провода по 2грн
14.968-3707148 Петушок на провода 5 шт. по 10 грн
15.965-3707210 Колпачок на свечные провода по 6грн Продано.---
16. 968 М-3724128 Втулка 6шт. по 6грн
17.966-7903040 Заглушка диаметр 14мм 12шт. по 8грн
Все резинки с 965 модели. НОВЫЕ.
1. Прокладка крышки клапанов, заводская Есть 2 шт За 50 грн
2. VI-75 СЭ-01 Сопротивление на провода свечные 4шт. 60грн,
3. 965 - 3707210 Колпачок на распределитель зажигания 41 шт по 6грн
4. 3724054 Кольцо 18 шт. по 8грн
5. 2905450 Подушка амортизатора 12 шт. по 15грн
6. 968 М Втулка амортизатора переднего нижняя 4шт. за 50грн
7. 2914086 Втулка сайлентблока 4шт. по 30грн Продано.----
8. 1104082 Кольцо 110 шт. по 8грн
9. 5109260 Заглушка днища 80 шт. по 8грн
10.3724052 Кольцо 2 шт. по 8грн Продано.---
11. 965 - 1602135 Пыльник троса сцепления 4 шт. по 10грн
12.3403036 Кольцо под рулевой редуктор 8 шт. по 25грн
13.1108116 Кольцо малое 54 шт. по 8грн
14.3802735 Втулка большая с косым отверстием 6 шт. по 10грн
15.3724056 Колпачок амортизатора 130 шт. по 7грн
16.Втулка на реле регулятор 3шт. 20грн
17.965-1006282 Шайба стопорная болта балансировочного вала 2шт. по 10грн Продано.---
18. 965Э-6107060 Заглушка с двери 3 шт. по 20грн Продано.---
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (28 Листопад 2021 02:39), всього редагувалося 4 раз(ів) |
Сергей Алексеевич
Додано: 29 Грудень 2020 16:38 Заголовок повідомлення: 968 А . ГФ -206. |
968 А . Новая. Фара ГФ - 206 -- 1975 г . Стекло ФГ 105. Продают за 250 грн. Продано.----
Ободок что держит отражатель погнули . Отрихтовали ,но не умеючи.
Стекло тоже разбили ,вставили другое . Не закрепив его . Все видно на фото.
ВСЕ НОВОЕ.
968 М . Крышка ГРМ. Нового образца . Сальник мягкий. За 260 грн.
968 М . Жиклер омывателя с трубкой 49 см.На две струи. По 80 грн.
Осталось 1 шт.
1. Новодел пыльника ,на фиксатор переднего сидения.
968 А-6814162. Слаживается хорошо. Пара 70 грн.
Для наглядности фиксатор с пыльником.
2. 965. Наконечник свечной .С фиксацией провода вкручиванием . Типа шуруп . 4 шт за 80 грн. Продано.-----
Немного пыльников , новодельных. С качественной резины. Эластичные .
965 - 3505065. Колпачок главного цилиндра тормоза защитный . По 80 грн.
Цилиндр для наглядности .
966-968 М . Колодки тормоза . Две приклепаны . Остальные приклеена .
Состояние на фото . По 25 грн.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (27 Грудень 2021 01:08), всього редагувалося 6 раз(ів) |
Сергей Алексеевич
Додано: 06 Січень 2021 02:07 Заголовок повідомлення: Мелочевка. |
Все детали новые.
1. 968 М. Новые. Трос ручного тормоза .Чехол длина 670 мм. Длина троса между центрами наконечников 2830 мм. Есть один . За 270 грн.
2 , 968М штифт на полуось крепления фланца по 8 грн
3. 968 М. Заглушка в рычаг передней оси. Комплект 4 шт 40 грн.
4. 966- 968 М . 3506073. Скоба крепления тормозного шланга. По 10 грн
5. 966. Сухари длинные с коробки 30 л.с. По 5 грн.
6. 965 - 968 М .Колесико с ручника тормоза . За 25 грн.
7. 966-968 М. Шайба с переднего кулака ,на большой палец.Между пыльником и рычагом. Есть 4 шт .За 30 грн. Продано .-----
8. 965 - 968 М. Гайки колесные . ХРОМ декоративный еще СССР . Комплект 16 шт. Верхние. Комплект 380 грн. Продано .-----
9. 965 - 968 М. Еще тех времен. Гайки колесные. 10 шт . Хром неважный на макушке. По 20 грн.
10. 965 - 968 М. Еще тех времен. Шпильки колесные на барабан . По 15 грн.
11. 968 М . 258254 . Шплинт .На пыльник для передних рычагов. 4 шт 40 грн.
12. 966- 968 М Гайка заднего амортизатора верхняя узкая М10х1. По 8 грн.
13. 965-1008154 -968М гайки каленные на головку двигателя Крепление труб и глушителя. М8х1 по 8 грн .
14. 966 -968 М. Шайба -426151. Со ступицы переднего колеса . По 15 грн.
15. 965 - 968М. Гайки колесные . ХРОМ декоративный еще СССР . Комплект 16 шт.Отличные. Нижние. Комплект 400 грн. Продано.---
16. 968 М . Шайба верхняя переднего амортизатора . По 10 грн.
17. 966 - 968 М. Шайба верхняя заднего амортизатора . Пара 30 грн.
18. 966 - 968 М. Шайба заднего амортизатора нижние . Внутренней и наружный. 4 шт за 60 грн. Продано.---
Все новое .
1. 965- 1017029. Шайба диаметр 39 х 14 мм. 20 грн.
2. 968- 1006282 Шайба стопорная. 20 грн.
3. 966-968 М . Завесы форточки с обоймой. Хромированные. Правая и левая. Пара 50 грн.
4. 965. Тройник бронзовый . 50 грн.
5. Внутренняя часть прикуривателя на 12 в . Новая .30 грн.
6.965- 968 М .Привод замка. по 50 грн.
7. 966-968 М. Тяга подсоса карбюратора тех еще времен. Длина 223 см. Диаметр проволоки 1,4 мм. По 45 грн.
8. 968 М. Привод открытия заднего капота с тягой. Тяга длиной 226 см Заводская .
Здесь стоит 240 см Диаметр тяги 1,4 мм . Есть 2 шт . По 90 грн.
9. Есть отрезки рояльной проволоки диаметром 1,4 мм . Длиной по 240 см. По 30 грн.
10 . Есть отрезок рояльной проволоки диаметром 1,4 мм 20 метров. Один метр 10 грн.
1.966-968 М. Тяга подсоса карбюратора . Длина 245 см. Без ручки . Диаметр проволоки 1,4 мм.
Можно использовать на открытие заднего капота и переднего . Длины хватает. По 40 грн.
2. 968 . Кольцо блокирующее . Синхронизаторы . По 20 грн. Продано .-----
3. 968М. Распределитель зажигания с масленкой .Еще СССР. Перебрал ,смазал и отрегулировал. Люфта вала нету. За 250 грн. Продано .-----
4. 968 М. Реле регулятор . 1 шт РР310 -В . 60 грн. Продано .-----
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (19 Січень 2022 13:02), всього редагувалося 6 раз(ів) |
Сергей Алексеевич
Додано: 06 Січень 2021 02:11 Заголовок повідомлення: Экспортная педаль газа . |
Есть еще в наличии.
Экспортная педаль газа с резиновой накладкой . Цена 120 грн 1 шт .
Есть в наличии.
968 М. РТЦ задний на 19 мм. Длина 59 мм.
РТЦ задний на 19 мм .Длина 54 мм . ЕСТЬ два цилиндра. С переходником и без разрезного кольца. Манжеты новые.
Рабочая поверхность чистая ,без дефектов . По 110 грн.
На всех тормозных цилиндрах новые манжеты и пыльники.
968 М . РТЦ. Передний нижние левые на 19 мм. Есть 1 шт с штуцером прокачки . За 220 грн
968 М . РТЦ. Передний нижние левые на 19 мм. Есть 3 шт По 200 грн
РТЦ. Передний правый верхний . 22 мм . За 220 грн. Продано.-----
РТЦ задние на 19 мм. Есть 1 шт который справа, второй ряд . За 210 грн. Продано.-------
РТЦ задние на 19 мм. С переходником на 12х1 мм . Слева . Есть 2 шт . По 200 грн.
РТЦ задние на 19 мм. С переходником на 12х1 мм . Справа . Есть 2 шт . По 220 грн. Продано.-------
Все что есть в наличии. Нужно смотреть.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (18 Січень 2022 18:12), всього редагувалося 6 раз(ів) |
Сергей Алексеевич
Додано: 06 Січень 2021 02:19 Заголовок повідомлення: 968 М Штанги . |
Вот есть штанги комплектом и по пол комплекта .
Новые и немного бу. Наконечники не снимаются .
Бросаешь на пол ,они звенят . По 40 грн. 1 шт.
Комплект 6 + 2 шт - 320 грн
Пол комплекта 3 + 1 шт - 160 грн.
1. 968 М. Ремень безопасности задний . Есть 1 шт . Без крепежа. 60 грн.
2. 968 . Стопор .Корпус подшипника и гайки. 2 шт за 70 грн.
3. 968. Чехол на наконечник свечной. Есть 1 шт 30 грн.
4. 968. Храповик на центра фугу .Заготовка. 40т грн.
5.965 -968 М . Колесико с ручника ,для троса . По 15 грн.
6. 968 М . Заглушки с передних рычагов . 4 шт за 40 грн.
7. 968 . Шайба на трубку ГБЦ ,под пружину . Комплект 8 шт 50 грн.
8. 965. 1003030-А. Шайба с канавкой на ГБЦ. Б/У 8 шт 40 грн.
9. 1102 . Ручка переключения передач .Б/У. 40 грн.
10. 968 . Гайки заднего амортизатора верхние. М10х1 .По 8 грн.
11. 968. Проволочный пистон на передний или задний капот . 7 шт Б/У. За 35 грн. Продано.----
12. 965. 1102 .Подшипники 137205 АУ . 1 ГПЗ. С фаской. По 100 грн.
13. 968 0 1007025. Шайба под пружины клапанов. По 10 грн.
14. 968 М . Гайка с конт гайкой кулака. По 40 грн.
15. 968М . Заготовки фланца полуоси . На шлицы палки полуоси ,садятся отлично . Пара за 150 грн.
968М. Новые. Трубы на одинарный глушитель. Третьего и четвертого цилиндра . За 400 грн. Продано.---
968М. Есть в наличии Новая . Труба на одинарный глушитель. Четвертого цилиндра , короткая.. За 180 грн.
1.968 М . Сухари полуоси . Новые. Комплект 4 шт за 100 грн.
2. 968 М. Ключ для амортизатора и конт гайки рулевого редуктора. За 80 грн. Продано.------
3. 968 М. Кронштейн заднего рычага ,наружный. Новые. Есть 1 шт . За 130 грн.
4.968 М. Новый , Готовый к установке. С жабками. 450 грн. Продано. ----
5. 968М . Бронза вкладыши на пальцы поворотного кулака. Современная. Комплект 4+4 шт за 100 грн. Продано. ----
6. 968. Переходники на ГТЦ. Четыре и четыре слева по 25 грн .
7. 968 . Маленькие три штуки по 20 грн.
8. Медные шайбы к ним 4 шт по 15 грн пара.
9. 965. . Уголок бронзовый за 60 грн.
10. 965. Прокладки на ГБЦ. металлоасбестовые 7 шт за 50 грн. Продано.-------
11.968 М. Тарелочки верхние , крепления заднего амортизатора. Пара 30 грн.
12.968 М. Фланец полуоси . Новый. За 120 грн. Продано.-------
13. 968э Омыватель лобового стекла . На ручной насос . С клапаном с шарика внутри .За 50 грн.
14. 965 -968. Пластинчатая гайка на эмблему. 3 шт за 25 грн.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (09 Листопад 2021 19:17), всього редагувалося 8 раз(ів) |
Сергей Алексеевич
Додано: 06 Січень 2021 02:28 Заголовок повідомлення: Тяги правая и левая в сборе . |
1. 968 М. Трапеция . Тяги правая и левая в сборе . Пара за 340 грн. Продано.------
2. 968 М. Наконечники правый и левый . Пара за 150 грн.
Можно наконечник и поштучно . 1 шт за 75 грн.
Вот решил перебрать . что бы купил,поставил и катайся.
1.968 М. Замки дверные с защелками на кузов . Новые . Пара за 360 грн.
2. Есть болты к ним М8х1 .По 8 грн 1 шт.
3. 968 М. Редуктор мало эксплуатированный . Втулки обе новые. Сальники ,болт регулировочный с шайбой и подшипники новые.
Смазаны нигролом . Вал сошки можно опустить еще на три мм.Но не нужно . Он уже отрегулирован. Залить масло и можно эксплуатировать.
Сошка тоже входит в комплект и гайка с гровером . За 600 грн. Продано.-------
Все новое.
1.На горловину бензо бака 1 шт - 30 грн.
3. 968 А-3504050-кронштейн 3 шт по 35 грн
5. 966-8406040-02- замок передний 1 шт по 50 грн
6. 966-5606010-02 замок задний , 2 шт по 50 грн.
7. 966-первоначальные бронзовые защелки на кузов -пара 50 грн Продано.----
8. Одна с силумина , правая. Ранняя 50 грн.Продано.----
9.968 - 968 М. Комплект дверных замков 2 шт с защелками 2 шт . За 360 грн.
10. Штырь в сборе переднего капота 5 шт и заднего капота 1 шт - 50 грн.
Все новое.
1. 968. Поручень с крючком и накладками хром . С левой стороны , пара . Крупный рисунок. Пара за 200 грн
2. 966. Колпак .Малость Б/У. Есть 1 шт. За 70 грн.
3. 968. Поручень с крючком и накладками хром . С правой стороны , пара . Мелкий рисунок. Пара за 220 грн. Продано.-----
4. 966. Крючок на поручень. Есть 5 шт .По 5 грн.
5.965 . Резиновые подушки в сборе 81 кран штейна . Крепление поперечины к коробки . Есть 1 шт . За 100 грн.
6. 966 - 968 М . Резиновые подушки в сборе 81 кронштейна . Крепление поперечины к коробки . 2 шт . По 100 грн.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (27 Грудень 2021 01:12), всього редагувалося 4 раз(ів) |
Сергей Алексеевич
Додано: 06 Січень 2021 02:35 Заголовок повідомлення: Мелочевка. |
Все новое.
1. 966 В -2403050. 30 л.с. Шестерня полуоси заднего моста. 2 шт . За 120 грн.
2.968 - 1701081.Шестерня паразитная ведомая заднего хода с валом.
В паре с 968-1701089. Шестерня паразитная ведущая заднего хода. 180 грн Продано.----
3. Чехол на зеркало что на дверях. 10 грн. Продано.----
4. Лампочка 12В 4 В и патрончик по 10 грн.
5. 965 - 968 М. Пятак корзины сцепления .Новый. За 100 грн.
6. 968. Сухари с полуоси 40 л.с. Новые . 4 шт 100 грн.
7. 968 М. Ключ для ремонта амортизатора . За 70 грн. Продано. -----
8. 968 М. Диафрагма в сборе на бензонасос . 40 грн.
9. 965 -966. Крепление свечного провода к катушке зажигания. Закручивается По 15 грн.
10. 965- 968 М . Подушка верхняя и нижняя .Крепления коробки с креплением но без втулки . 80 грн. Продано.-----
11. 968. Прокладки с паронита на паук впускной. 4 шт за 15 грн. Продано.----
12. 968 . Остальные прокладки по 3 грн. Продано.----
13. 965. Подушка в сборе за 70 грн.
968 М .Ободок наружный на фары.НОВЫЕ. Пара - 200 грн.
Все новое.
1. 968 пыльник полуоси в сборе с втулкой и сальником . Мягкий на 40 л.с. Пара 200 грн .
2. 965 -968 М. Сайлент блоки с заднего рычага . Резина без трещин. 4 шт за 320 грн. Продано.-----
3. 968 М. Съемник для снятия сошки с вала . 140 грн. Продано.-----
4. 968-968 М. Пистон крепления молдинга . Заводской По 6 грн.
5. 968 М .Брызговик передний . Пара 260 грн. Продано.----
6. 968 - 968 М .Прокладка под крышку шкива , красная . Многоразовая . По 25 грн.
7.968-968 М. Распределительный вал на 40 л.с. Новый ,тех времен. За 300 грн.
Все новое.
1.968 М- На 40 л.с. Сальники коленвала передний и задний . Тех времен , мягкие . Пара за 80 грн.
2. 968 . На 40 л.с. Уплотнители штанг. Заводские с каталожным номером . Комплект 12 шт. 50 грн.
3. 968 . Кольцо блокирующее . Синхронизаторы . Еще СССР. 4 шт За 360 грн. Продано.----
4. 968 М . Кольца поршневые 76 мм. Стандарт . Мичуринские .Еще СССР. Есть 1 комплект за 480 грн. Продано.-----
5. 968М. Распределитель зажигания с масленкой .Еще СССР. За 420 грн.
6.968. Тросик газа Диаметр 1,8 мм . Рядовой вариант . Еще тех времен. По 50 грн. Продано.-----
7.968 - 968 М . Подшипники задней ступицы 2007107 - 4 шт. По 100 грн.
8. 968 М . Свечи А 23-1. Новые со знаком качества. 4 шт 140 грн. Продано.-----
9. 968 М. Маятник новый СССР . Еще в консервации . За 300 грн. Продано.-----
10. Подшипники новые в солидоле № 204 - 4 шт . По 30 грн.
11. Подшипник новый № 304. 1 шт . За 30 грн.
12. 968 М. Рем комплект на всю гидравлику. Еще СССР. 250 грн Продано.-----
1. 968 М . Стекла задних фонарей. Новые . Пара 200 грн.
2. 966 - 968 М. Полочка на туннель под крышку кулисы крепление и саморез короткий или длинный . За 250 грн. Продано.-----
3. 968 М. Повторитель СССР на крыло в сборе с болтиком хром . Пара 240 грн Продано.-----
4. 968-968 М. Пыльник с коробки передач 40 л. с. по 30 грн.
5. 968. Ручки стекло подъемника новые . Хром отличный. Пара за 200 грн.Продано.-----
6. 966- 968 М .Шланги тормоза передние Новые. По 125 грн.
7. 968 М. Уплотнительные резинки под корпус заднего фонаря. Пара 150 грн.Продано.-----
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (18 Січень 2022 14:20), всього редагувалося 9 раз(ів) |
Сергей Алексеевич
Додано: 06 Січень 2021 02:43 Заголовок повідомлення: Мелочевка. |
1. 965- 968 М. Новые . Сайлент блоки с заднего рычага . Обойма наружная с нержавейки . 4 шт за 320 грн. Продано.------
2. 966 - 968 М. Колодки тормозные , заводские .С цельного таврового уголка. Готовые к установке. 8 шт за 480 грн. Продано.------
3. 968 -968М. Шпилька БЦ -10х10 мм. Стандартная . Новые. 10 шт .По 20 грн.
4.968 -968М. Шпилька БЦ -10х12 мм. Ремонтная . Новые. 20 шт .По 25 грн.
5. 965- 968 М. Гайки колесные . Хромированные . Тех времен . 10 шт .По 20 грн. Продано .-----
6. 968- 968 М. РЦС. Новые.Разобрал, удалил консервацию .Подготовил к работе. Есть 1 шт. За 320 грн. Продано.------
7. Динамик 3 вата. Прибором проверил ,исправные. Пара 30 грн.
1. 966- 968 М . ГУК Кардан в сборе . Новый. 350 грн. Продано.----
2. 966- 968 М .Новые торсионы . Еще СССР . В консервации. Пара за 500 грн. Продано.-----
3. 965. Новые. Отличные . Тех времен . Есть один комплект ,пыльники на тяги .Комплект 6 шт за 180 грн.
Есть еще три штуки ,по 30 грн.
4. 968 М . Новый . Бочек сцепления с пробкой и то что на фото . 120 грн. Продано .-----
5. 965. Электро бензонасос с печки . Новый. Разобрал для наглядности . Работает отлично. 500 грн. Продано.-----
6. Звуковой сигнал. Поет как соловей. 40 грн.
965 - 968М . Пистон крепления проволочный , большой. Ф 14 мм По 7 грн.
965 Э. Зеркала новые .Выпуска где то 1965 г . Хотят по 100 $ или 2700 грн. Продано.------
Если все детали оптом ,то за 300 грн. Продано.----
1. 968 - 968 М . Теплообменник с печки . Целый без дефектов. Малость Б/У .Печка стояла в гараже .
Разобрал за ненадобностью За 150 грн. Продано.----
2. 968 М . Регулятор с печки. Разобрал , все чисто . Готовый к установке. Жиклер № 29. За 100 грн. Продано.----
3. 968 М. Мотор с крыльчатками . Мотор разобрал и пропитал войлочные кольца моторным маслом ,
в которых внутри бронзо графитовые втулки . За 120 грн. Продано.----
4. 968 М .Температурный переключатель в сборе . Кварцевый стержень целый. 90 грн. Продано.----
5. 965-968 М. Переключатель отопителя. Контакты на текстолите ,не боятся нагрева. 45 грн. Продано.----
6. 968 М . Спираль дополнительная . 20 грн. Продано.----
7. 968 М . Бензопровод питательный в сборе. За 30 грн. Продано.----
8. 968 М. Свеча с печки . Спираль не подгоревшая. За 40 грн. Продано.----
9. 968 М . Гайка что держит свечу накала. 20 грн. Продано.----
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (18 Січень 2022 14:21), всього редагувалося 13 раз(ів) |
Сергей Алексеевич
Додано: 06 Січень 2021 02:51 Заголовок повідомлення: Корпус ( горшок ) с фары 968 М . |
Новые .
Корпус ( горшок ) с фары 968 М с подсветкой . Пара 400 грн. Продано.----
Все детали новые.
1. 968 М - 3724050 . Провод к стартеру . Основной, длина 3920 мм. Тонкий длинной 235 см. За 320 грн. Продано.------
2. 965- 968 М . Рем комплект на кулису. Есть два комплекта. Комплект из трех деталей по 100 грн.
3. 966-968 М . Колодки тормозные 4 шт . Новые . Заводские . Еще тех времен . За 180 грн. Продано.------
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (09 Лютий 2022 13:25), всього редагувалося 10 раз(ів) |
Сергей Алексеевич
Додано: 06 Січень 2021 15:41 Заголовок повідомлення: 968 М. Балансировочный вал. |
1. 968 М. Балансировочный вал. Новый. За 250 грн.
2. 968 М . Шпильки ремонтные. На М 12 х 10 . Есть 38 шт. По 25 грн.
3. 965. Тарелочки на выпускные клапана. Есть 2 шт. По 20 грн. Продано.----
4. 968 М . Вал привода масленого насоса. 100 грн.
5. 968 М. Комплект НОВЫХ штанг . За 300 грн. Продано.----
6. 968 М. Шпильки на крепления валика коромысла . Есть 1 шт. 10 грн.
7. 968 М Опара вала руля рядовая По 150 грн
8. 968 - 968 М- 1601096 и 1601102. Палец с гайкой корзины сцепления. Три штуки за 60 грн.
9. 968 М . Прокладка под бензонасос .Многоразовая . По 5 грн.
10. 965. Замок зажигания новый с Хром гайкой и двумя ключами. Гайка по центру на М 5 . За 320 грн. Продано.----
11. 968 М. Выключатель аварийной сигнализации . Без лампочки. Новый . На 8 контактов . За 45 грн.
Все новое еще СССР.
1. Реле звукового сигнала .РС 528 А. В коробочках . По 30 грн.
3. Стеклышко с фонаря. Уже есть 3 шт. Откуда то с ЗАЗ. По 10 грн.
4. 965. ГПЗ 977906К1 Подшипники с рулевой колонки, на червяк . По 50 грн.
5. 968-1701061. Подшипник игольчатый с коробки передач с втулкой .4 шт за 350 грн.
7. 966. П -38. Центральный переключатель света . 70 грн.
8. 966. Колодки тормоза .Еще тех времен. Готовые к установке. ЧЕТЫРЕ штуки ,за 140 грн. Продано.----
13. 966. Прокладка с карболита родная под карбюратор . По 25 грн.
14. 968 М. К карбюратору К 133 . Электромагнитный клапан системы экономайзера принудительного холостого хода. По 50 грн.
15. 968 М. К карбюратору К 133. Электронный блок управления . По 40 грн.
18. 968 А . Реле аварийной сигнализации тормоза РС- 525 А. Есть 2 шт. Немного Б/У. Но исправные. По 20 грн.
19. 968 А . Реле стартера РС 534. Есть 3 шт. Немного Б/У. Но исправные. По 25 грн.
20. Реле звукового сигнала .РС 528 А. Есть 2 шт. Немного Б/У. Но исправные. По 20 грн.
6. ЗАЗ 968 М . Ремкомплект на ГТЦ Из пяти деталек .Диаметр 19 мм. Есть три комплекта . По 50 грн.
1.968 А . Новая .Заливная горловина на масло . С крышкой и прокладкой . Комплект 150 грн.
2.Переходник под ВАЗ карбюратор . 120 грн. Продано.-------
3. 968 М . Пружины с заслонки забора воздуха. Правая и левая . Пара 60 грн.
4. 968 М . Щиток прибора . На спидометре 3600 км. За 120 грн.
5. 968 М . Пьяная шайба на распред вал. Под гайку что крепит шестерню . По 30 грн.
6. 968 М . Пьяная шайба под болт маховика коленвала . 30 грн.
7.Карбюратор К 133. Став на машину и катайся.
Ось не менял , люфта нету . Перебрал , прокладки новые. Манжет на ускорителе новый, немецкий .
Диафрагма новая . Проверил,заменил что нужно и настроил у себя на машине.
Снят с машины с очень малым пробегом. За 550 грн. Продано .-----
Новое.
1. 968 - 968 М .Пыльник полуоси голый мягкий, на 40 л.с. пара 100 грн .
2.968 - 968 М .Пыльник полуоси в сборе с втулкой и сальником , мягкий, на 40 л.с. пара 200 грн .
3. 965. Новые. Трос сцепления . От края резьбы М 6 до центра ушка 207 см . Оболочка боудена 515 мм. Есть 1 шт . 150 грн.
4. 966-2912716-А. Верхняя чашка ,задней пружины . Новые .Пара 120 грн.
965 -3402015-А . Руль. Новый . Пластик целый . Шлицы без дефекта. За 600 грн. Продано.-----
965 -3402015-А . Пластик немного с дефектом ,но целый не полопанный. Шлицы без дефекта. За 300 грн.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (17 Листопад 2021 21:27), всього редагувалося 9 раз(ів) |
Сергей Алексеевич
Додано: 06 Січень 2021 16:18 Заголовок повідомлення: 968 М. Колодки заводские . |
1.968 М. Колодки заводские . Готовые к установке. 8 шт за 400 грн. Продано.------
2. 968 М. Сайлент блоки с заднего рычага . 2 шт за 140 грн. Продано.----
3. 968 м. Вкладыши заводские , бронза . 4+4 шт . Комплект 8 шт 280 грн. Продано.-------
4.968 М. Новые . Штанги двигателя .6 +2 шт . За 350 грн.
5. 968 М. Сайлент блоки с заднего рычага .4 шт за 280 грн. Продано.-------
6.968 М. Новые. Пальцы с тяги и наконечника. С гайкой и шплинтом . Комплект . 200 грн. Продано.------
7. 968 М. Новые толкатели штанг . 6 +2 шт . Комплект 8 шт за 360 грн.
1. 965- На 30 л.с. Скобы технологические для сжатия пружин.для установки уплотнительных резинок на головке двигателя . Комплект 4 шт за 80 грн.
2. 968-968 М- На 40 л.с. Скобы технологические для сжатия пружин.для установки уплотнительных резинок на головке двигателя . Комплект 4 шт за 100 грн.
3. Уплотнительные резинки на 30.с. и 40 л.с. Комплект 12 шт по 40 грн.
1. 968 М. Маятник новый. Разобрал поменял втулки резиновые .
Палец немного доделал как на первом фото с правой стороны ( образец ) .
Маятник в сборе с другим пальцем и доделанной шайбой , за 300 грн. Продано.----
2. 968. Цилиндры стандартные , ТРИ чугунных и один с алюминиевыми ребрами . Под расточку . По 100 грн.
Новые ,КАРБОЛИТОВЫЕ еще СССР. По 20 грн.
968 - 968 М. Крышка заливной горловины для масла.
Такие же крышки ставили и на семейство Таврия.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (04 Грудень 2021 23:57), всього редагувалося 5 раз(ів) |
Сергей Алексеевич
Додано: 06 Січень 2021 19:25 Заголовок повідомлення: Мелочевка. |
1. 968 М . Прокладка под гильзу цилиндра . Заводские. ЕСТЬ 6 шт - 30 грн. Продано. -----
2.965 - 966. Фонарь контрольный . ЗЕЛЕНЫЙ. Хромированный ободок. Новые. По 100 грн.
3. 968 М . 40 л.с. Тарелочки на выпускные клапана . Есть 4 шт По 40 грн.
4.965. 30 л.с. Тарелочки на выпускные клапана . Есть 2 шт . По 40 грн.
5.965. 30 л. с. Сухари на клапана . Есть пара 30 грн.
1. 965. Накладки на педаль тормоза и сцепления. По 70 грн.
2. 969 М- 1602048. Накладки на педаль тормоза и сцепления. Нижний ряд . По 25 грн.
Все еще тех времен.
1.966-968 М . Чашки верхние на задние пружины. Пара 120 грн.
2. 968 М - 1001081-01. Кронштейн крепления коробки на 40 л.с. По 40 грн
3. 965 - 1001081-01. Кронштейн крепления коробки на 30 л.с. По 40 грн
4. 966- 1001012 и 13. Кронштейн передней опоры двигателя . Пара за 100 грн.
5. 966- 1001013. Кронштейн передней опоры двигателя левый . за 40 грн.
6. 968 М. Крышка на горловину бензобака. За 30 грн.
7. 965. Соединитель с нержавейки на окантовку двери . Комплект 4 шт. 40 грн.
8. 968 М. Пружинка на дверной замок. По 5 грн.
9. 966- 968 М . Заглушка с рулевой тяги и наконечника. По 8 грн.
10. 968 М .Половинка с шкива генератора . Мелкая. За 30 грн.
11. 968 М . Гайки ХРОМ с поводков стекло очистителя . Пара за 25 грн
12. 968 М . Бронзовый уголок . По 30 грн.
13. 968 М. Со щитков тормозных .Крепление колодок . По 20 грн. Продано. -----
14. 968 М. Крепление дверных петель в двери . С резьбой М 8х1 . 2 шт .По 20 грн.
15. 968 М . Планки крепления дверных защелок . Стоят в кузове. По 20 грн
16.968 М. Кронштейн с роликом натяжки троса стеклоподъемника . 2шт . По 20 грн.
17.968 М. Планка ручника с заднего тормозного щитка. Левая. За 30 грн. Продано.-----
18. 968 М. Замок переднего капота . За 50 грн.
Клапан резиновый в ГТЦ ЗАЗ-965-966 новый . Эластичные. Есть 6 шт. По 40 грн.
На 965 и 968 М.
1.Переключатель отопителя. Подготовлен к работе.
Разбирал , почистил контакты от окисления. Контакты на текстолите ,не боятся нагрева. По 50 грн.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (10 Червень 2021 16:20), всього редагувалося 1 раз |
Сергей Алексеевич
Додано: 06 Січень 2021 19:29 Заголовок повідомлення: Амперметр 20А . |
Кольца на К -750. Стандарт 78 мм. Мичуринские .Комплект за 50 грн.
Все новое.
1.966-3901050. Ключ 45-52 мм . Есть который справа 40 грн. Продано.----
2. 968 А. Стекло оранжевое с УП-241. 1 шт 30 грн.
3. 968 А. Стекло белое с УП-244. 1 шт 30 грн. Продано .---
4. 968 М . Полюсные катушки ( 4 шт ) со стартера 40 л.с. СТ 368. 150 грн.
5. 966- 3722220. ПР -2 Б. Предохранитель , и 968 Э -3741060.Реле перегрева. На кронштейне .За 40 грн.
6. На 40 л. с. Прокладки на глушитель 4 шт .За 15 грн.
7. На 30 л. с. Прокладки на глушитель 4 шт .За 15 грн.
8.968 М- Провод минусовый аккумулятора . Размеры по центрах отверстий ВСЕХ . БЕЛЫЙ . Длина 550 мм. За 60 грн.
9. Провод на массу с наконечниками на 8 мм и 10 мм . Длиной 470 мм.За 50 грн.
10. Провод с литой клеммой .Длина 320 мм. 50 грн.
11. Провод с литой клеммой и болтом .Длина 220 мм. 50 грн. Продано.------
12. Провод с наконечниками . 4 шт Длина 210 мм. Ставится для массы кузова и двигателя . По 40 грн.
13. 968М Провод с клеммой "минус" штампованная , под выключатель массы . Длина 117 см. - За 120 грн.
14.968 А Часть пепельницы. 5 грн.
15.968 - 968 М .Проставка бензонасоса. Карболитовая . По 35 грн.
16. Пробки с бочка 966 . Высота 15 мм. В 968 М высота 12 мм. Пробка тормозного бачка по 40 грн
17. 965 А - 3708015. РС - 502 . 1977 г .Реле стартера предохранительное в сборе.По 70 грн.
18. 965-3726050. РС 57 .1988 г. Крепление провода гайкой.Прерыватель указатель поворотов в сборе . 70 грн.
19. 968. Крышка для крепления пыльника полуоси к коробке. По 30 грн.
20. 968 - 968 М Пластина распределителя зажигания. Р 114. Новая .За 70 грн.
21. 968 М. Стекла с передних поворотов . По 10 грн.
22. 968 М. Подкапотный фонарь 50 грн.
23. Амперметр 20А . 50 грн
24. Амперметр 30 А . Их два ,разные. По 60 грн.
25. Выключатель П 243 Б на три положения с вольфрамовой спиралью, 1978 г. 40 грн
26. Выключатель на три положения с гайкой и костяшкой. За 60 грн. Продано.------
Все новое.
Резина качественная.
1. 966 А - 1109149.Прокладка на воздушный фильтр.По 10 грн.
2. 968 М .Заглушка где ставится масса .10 грн.
3. 965. 5109260 Заглушка днища 80 шт. по 8 грн
4.965. 2905450 Подушка амортизатора 12 шт. по 15 грн
5.968 А 3726118 в сборе . На крыло . Пара 70 грн. Продано.------
9.968 - На 40 л.с. Сальники коленвала передний и задний . Отличные.Пара за 70 грн.
10. 968 - 3003078.Уплотнитель с тяги рулевой . По 1 грн.
11. 968 М . Чехольчик на провод. По 1 грн.
12. 968 А. Колпачок с плотной резины . 5 грн.
13. 966-3741050 . Чехол с фонарем на отопительную установку. в паре 30 грн.
14.968-2915583 Втулки задних амортизаторов нижние , 4 шт за 40 грн.
15. 965 - 3724056. Колпачок низкий. По 7 грн.
16.965-3403036. Уплотнитель картера рулевого управления. 30 грн.
17. 966 . Фиксатор крышки багажника и моторного отсека . Пара 50 грн.
18. 965- 968 М. Резиновое уплотнительное кольцо на бочек тормоза и сцепления . Есть 6 шт .По 5 грн.
19. 965- 968 М . Подушка верхняя и нижняя .Крепления коробки . По 45 грн.
20. 965. Накладки на педали тормоза и сцепления . Есть 2 шт. По 55 грн.
2. Пистон крепления уплотнителя ,для планки ручного тормоза,малый. Ставили на 968 М. Есть 10 шт. По 8 грн. Продано.-----
3. 965. Пистон крепления проволочный , большой. Есть 10 шт. По 8 грн.
Новое .
!. 968 М -3724056. Колпачок высокий. По 12 грн.
2.965- 3403036. Уплотнитель картера рулевого управления. По 30 грн.
3. 965. 3724056. Колпачок низкий По 7 грн.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (09 Листопад 2021 21:37), всього редагувалося 3 раз(ів) |
Сергей Алексеевич
Додано: 06 Січень 2021 19:32 Заголовок повідомлення: 968 М . Стекла задних фонарей. |
968 М . Стекла задних фонарей. Нижняя пара немного с дефектом . Пара за 120 грн.
Мутное стекло нижнее правое и немного отколото то что вертикально стоит .
968 М . Кулак левый , заводской сборки . Новый. За 420 грн.
Болты на 965 - 968 М.
Длина болта ( всех ) в ММ без головки.
Буква Х ,это прикаленные .
Уточняйте о наличии болтов
1.М12 Х- 42мм -5шт.по 10 грн
2.М10 54мм 201509-П8 -11 шт. по 10 грн.
3.М10 для съемника 5шт. по 8 грн
5.М11 для ремней безопасности 3шт. по 8 грн
9.М10х1- 4шт. по 10грн
10.М8х1- 4шт. по 8 грн
11.М10 20мм 201495-П8 40шт. по 8 грн
13.М8х1 16мм 201471-П8 10шт. по 8грн
14.М12 25мм 201538-П8 9шт. по 8 грн
16.М8 968М с салазок сидения по 8 грн
17.М8х1 Х 27мм 15шт. по 8 грн
20.М14 с рычагов 965,968М , комплект 6 шт за 120 грн .
21.М10 пробка с передней подвески 262541-П2 6 шт по 8 грн.
23.М10х1 Х 381520-П8 3 шт . с рычагов передней подвески по 8 грн
4.Наконечник на трос газа по 10 грн.
5.Наконечники на трос ручника ЗАЗ круглые. По 10 грн.
7.Наконечники троса с 965 по 10 грн.
моб. тел. +38-096-303-41-81 Сергей Алексеевич. |
Сергей Алексеевич
Додано: 06 Січень 2021 19:35 Заголовок повідомлення: Чехол рычага передней оси . |
Новые. Заводские ,еще тех времен. Мягкие ,не дубовые. С пружинкой.
968 М . 2904035. Чехол рычага передней оси . По 10 грн 1 шт.
Все новое.
1. 968. Крепление стеклоочистителя к кузову. На нижнем фото полный комплект. За 120 грн. Продано. -------
2. 968 М . Крепление стеклоочистителя к кузову. За 80 грн.
3. 965. Ножной переключатель света. 1971 г. За 80 грн.
4. На воздушный фильтр . Номера нету. За 30 грн. Продано. -------
6. 968. Гайки стеклоочистителя . 4 шт по 25 грн.
7. 968 М . Хомут на уплотнитель бензобака ,горловины. 20 грн.
8. 965. Винт крепления облицовки порога. Есть 11 шт . По 5 грн.
10. 965. Хомуты малые. 2 шт. По 10 грн.
13. 965 - 968 М . Ключ для болтов и пальца. По 40 грн.
14. 968. Шайбы под гайку болта на передние рычаги . Где пыльник чулком . 4 шт за 20 грн.
15. 965. Тяга рычага дроссельной заслонки карбюратора в сборе. По 30 грн.
Заклепки с 965.
Заклепки сверленые и нет.
1. 965 -- 255014 - П8. Сверленые. К обойме планку спереди для опускного стекла . По 5грн.
2 и 6 . 968 М. Не сверленые .Куда применяются ,на рамку и обойму . По 5 грн.
3.968 М . Сверленая . Применяются для кронштейна с гайкой М 5. И 4 шт ,приклепать к обойме. Направляющую для опускного стекла. По 5 грн.
4,5 и 9 . С ЗАЗ но с какой модели не знаю. По 5 грн.
7. 965 или 968. Шайба фигурная под шуруп . Оцинкованная. По 5 грн.
РАЗМЕРЫ ЗАКЛЕПОК.
10. Заклепка разводная . Модель не определил .
Размеры . Диаметр шляпки 8 мм. Диаметр прутка 4 мм. Общая длина 14 мм. Есть 3 шт .По 10 грн.
Новое ,тех времен.
1. 968 А .ГТЦ. Новый. Проверен .Готовый к установке на машину. За 130 грн.
2. ГТЦ на Таврию 1102. Новый . Проверен .Готовый к установке на машину. За 140 грн.
3. 968 - 968 М. НОВЫЕ . Тяги правая и левая и наконечники правый и левый. Перебраны поменяны вкладыши . Продано.---
4. 968 . Съемник для выпрессовки рулевого пальца с сошки . 110 грн.
6. 968 М. Съемник для снятия сошки с вала . 110 грн. Продано.-----
10. Бензонасосы .Диафрагма новая ,клапана отличные. Хрюкает ,когда за рычаг дергаешь . Слегка Б/У. Есть 1 шт. За 100 грн.
18. 968 А . Бочек на ГТЦ. С прокладкой и гайкой. За 25 грн. Продано.-----
19.968 - 968 М . Подшипники задней ступицы 2007107 - 1 шт. 100 грн. Продано.-----
21. 968 - 968 М . Подшипник передний наружный 7204 К . 1 штука за 90 грн.
22. 965 - 968 М . ГПЗ- 977906 К 1. Подшипник на рулевой механизм. 7 шт по 50 грн.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (16 Листопад 2021 20:01), всього редагувалося 1 раз |
Сергей Алексеевич
Додано: 06 Січень 2021 19:38 Заголовок повідомлення: 966 В - 968 М - 005. Полуось с 30 л.с. |
Все новое и в основном на 30 л. с.
1.966 В - 968 М - 005. Полуось с 30 л.с. Правая в сборе. 130 грн.
2. 965 - 966 . Кольца поршневые на 30 л. с . РЕМОНТНЫЕ , По 300 грн. Продано.---
3. 966- 2403020. Крышка коробки дифференциала заднего моста . 50 грн.
4. 966-968 М . Втулки маятника . Пара 20 грн.
5. На стартер 30.л.с. СТ 351- 3708600. ПРИВОД. Восемь зубьев. По 70 грн.
6. 965 - 2402041-Б2 Подшипник ведущей шестерни главной передачи задний . 50 грн.
7 965 - 1007050 - Б и 1007045. Толкатели . Комплект 8 штук за 240 грн. Продано.---
8 Р 35-3706200-Б. Валик с автоматом . С трамблера . 60 грн.
9. 966 А- 1005126.Болт маховика коленвала в сборе на 30 л. с. Есть 1 шт . За 80 грн.
10. 968 - 3716630. ВК- 403.Включатель света заднего хода. 60 грн.
11. 968-3001074. Пружина с переднего поворотного кулака. Поджим вкладыша ,большого пальца. Четыре штуки 40 грн.
12. 965. Сальник на вал сцепления .По 15 грн
13. 965- 1017023-А Болт на масло очиститель . 3 шт . По 35 грн.
14. 965 -1005054- А. Храповик. 30 грн.
15. 965.Клапана на 30 л. с. Комплект 8 шт . За 90 грн.
16. 965 - 968 М . Крышка распределителя зажигания . 50 грн.
17. 968 М - 005. Кронштейн крепления коробки 30 л.с. За 40 грн.
18. 965 - 968 М 005. Подшипник диффера . НОВЫЕ. ГПЗ-2007913 У. По 80 грн.
968 М - 968. Г 502 А-3701100 . РОТОР .Новый. 140 грн. Продано.---
1. 968 -1009015-А. Картер масла. С подогревом от 220 В.Стоял на моем моторе ,когда не было гаража. Зимой выручало. За 140 грн.
2. 968 Б 2 2802093.Панель брызговика , левая.По 50 грн.
С 965, крышки бензобака.
Пробковые прокладки пропали. Стоят резиновые с Таврической крышки. Бензостойкие.
Слева на фото за 130 грн.
Справа на фото за 150 грн.
Карман под запаску ЗАЗ 968М -100 грн 1шт.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (31 Березень 2021 20:22), всього редагувалося 1 раз |
Сергей Алексеевич
Додано: 06 Січень 2021 19:42 Заголовок повідомлення: Хром ручки правые. |
1. 968 М . Ручка правая . Слева на фото. Хром отличный ,но немного с дефектом . Отодрали малость .
Там где ручка прилегает к двери. За 130 грн.
2. 968 М . Ручки правые 2 шт . Хром отличный ,Без дефектов .Новые. По 200 грн.
3. 968. Ручки стекло подъемника новые . Хром отличный. Пара за 200 грн. Продано.----
4. Накладка ЗАЗ 968. Новая . Хром отличный. С креплением . За 150 грн.
965- 252174- П. Заводские ,еще ставились на ЗАЗ 965. Шайба пружинная зубчатая с внутренними зубьями.
Внутренний диаметр 6,3 мм. По 2 грн.
По каталогу на 965 применяемость 113 шт.
2 968 М Болт М 8-1 под отвертку (защелка замка) 25*15*8мм. 20 шт. 8 грн 1 шт.
3 М8-1 приваривается на петли дверей прямой кузов 50 шт.- по 8 грн
Все новое.
1. Паук на 40 л.с. Новый. За 100 грн. Продано. -------
2. 968. Ручка круглая на рычаг кулисы. Новая. За 70 грн.
3. Мотор с крыльчатками из 2шт . Новый. За 120 грн.
4. Реле РС 525 . С тормозов.Новый. За 30 грн.
5. РС 534. Реле стартера . Новое. 60 грн.
6. 968 М. Эластичная муфта . По 50 грн.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (16 Листопад 2021 20:03), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Сергей Алексеевич
Додано: 06 Січень 2021 19:45 Заголовок повідомлення: Хром Зеркала. |
Еще тех времен СССР.
1. Ножка зеркала наружное 2101 на три винта крепления . Жигули . Новое .На машине не стояло. Хром отличный. 150 грн.
Комплект буферов .
На 965 -идет 19 шт . Комплект 150 грн.
Есть. Один комплект .
Буфер большой 8402192(диаметр 6мм) - 4шт. (пол багажника)+2шт. (задний капот)+2шт.(передний капот)=8шт.
Буфер малый 8402194(диаметр 4мм) - 6шт.(передний капот)+2шт.(задний капот)+2шт.(упор стекла в дверях)=10шт.
Буфер большой короткий 8402194(диаметр 8мм) - замок капота и привод замка -1шт.
Всего 19шт.
3. 968 - 968 М - 1701062. Втулка под игольчатый подшипник коробки . По 25 грн. Продано.------
4.968 - 968 М Пластина распределителя зажигания. Р 114. Новая .За 70 грн.
5. 968 - 968 М - 1701079. Шайба 20 грн Продано.-------
8. 965. Прокладки на ГБЦ 2 шт за 30 грн. Продано.-------
10. 968 А - 968 М -1101144. Уплотнитель с кольцом на горловину бензобака. За 100 грн.
13. 968-968 М. Шпильки ремонтные на М 12 мм. ЕСТЬ 23 шт. По 25 грн.
14. 968-968 М. Пистон крепления молдинга . По 6 грн.
Поперечина передняя с 968. 40 л.с.
Сверху рогач с 968 М ,для наглядности по отверстиям на лапах .
Крепления коробки с двигателем. Легкое Б/У. За 50 грн.
Все новое .
1. 968-968 М .Резиновый брызговик ПРАВЫЙ с переднего алюминиевого подкрылка. За 40 грн.
2. 966-8402192. Буфер передний . Пара 20 грн
3.968-1602095. Уплотнитель педали сцепления. По 25 грн
4.968 А. 3504095. Уплотнитель педали тормоза. По 25 грн.
5. 966. Подушки заднего амортизатора верхние.Комплект 4 шт 40 грн
6. 965 -968 М .Подушки поперечины задней ,крепление коробки .Комплект из 2 шт за 45 грн.
7. 966-3003089. Втулки маятника . Пара за 20 грн.
8. 968 А 3726118 в сборе . На крыло . Пара 70 грн. Продано .---
9.966-8107050-А. Угольник воздухозаборный по 35 грн.
10. 968- 2915583. Втулки нижние с заднего амортизатора резиновые . 4 шт за 40 грн.
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (25 Жовтень 2021 23:22), всього редагувалося 7 раз(ів) |
