		| petertuning
 Зареєстрований: 17.06.2004
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 14 Липень 2020 18:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| Залейте мс20
		| Tymko
 Зареєстрований: 09.05.2020
 Повідомлення: 52
				|  Додано: 18 Липень 2020 21:56    Заголовок повідомлення: |     |
  Решил сегодня масло поменять. Вот это нашел в поддоне картера( Подскажите что это и как оно могло иам оказаться
		| Tymko
 Повідомлення: 52
				|  Додано: 18 Липень 2020 22:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я после покупки проехал на нем несколько сотен километров, каких-то сильно подозрительных звуков не было. Чем чревата такая находка?
		| Morgan
 Зареєстрований: 14.03.2017
 Повідомлення: 490
				|  Додано: 19 Липень 2020 01:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| Резьба м6 или м8?
		| Tymko
 Повідомлення: 52
				|  Додано: 19 Липень 2020 19:49    Заголовок повідомлення: |     |
				| M6 И сегодня еще одну такую же с накрученной гайкой нашел в отверстии со стороны центрифуги
		| ayger Адский баянист
 Зареєстрований: 11.05.2017
 Повідомлення: 547
 Моє авто: 968М, Alfa 75
				|  Додано: 22 Липень 2020 14:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| Похоже на шпильку оси коромысел. Но как она в поддон попала?)
		| oleg1969
 Зареєстрований: 07.12.2011
 Повідомлення: 31
 Моє авто: ZAZ968
				|  Додано: 22 Липень 2020 16:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| Возмозжно шпильки,фиксирующие от осевого перемещения распредвап?
		| Tymko
 Повідомлення: 52
				|  Додано: 22 Липень 2020 18:40    Заголовок повідомлення: | поддержали 1 человек     |
				| Есть второй двигатель подуставший, прицепом отдали при покупке. Как буду разбирать посмотрю откуда ) Сейчас собрал все назад,  пока ездит лезть не буду)
		| Morgan
 Повідомлення: 490
				|  Додано: 23 Серпень 2020 20:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| Можно ли  установить боковые кожухи охлаждения не снимая голов?
		| Компромисс
 Зареєстрований: 21.04.2009
 Повідомлення: 1684
 Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
				|  Додано: 23 Серпень 2020 22:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| Уже точно не помню, но когда поторопился собрать без кожухов и обтянул, не захотел опять разбирать, то вроде как была проблема с одним из кожухов с правой стороны. Но поставил, вроде бы чуть подогнул, некритично подрезал, но удалось.
		| Paul R-0707
 Зареєстрований: 08.02.2007
 Повідомлення: 500
 Моє авто: ЛуАЗ-969М
				|  Додано: 24 Серпень 2020 20:05    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Morgan писав(ла): |
	  | Можно ли  установить боковые кожухи охлаждения не снимая голов? |
 Этот не удастся поставить...:
 ...только если пркромсать.
 Остальные три ставятся без проблем.
		| Morgan
 Повідомлення: 490
				|  Додано: 25 Серпень 2020 08:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| Так и вышло, пришлось правую голову снять
		| M.A.D.
 Зареєстрований: 06.06.2016
 Повідомлення: 445
				|  Додано: 25 Серпень 2020 09:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| если не ошибаюсь, он таки снимается-ставится после снятия маслорадиатора.
		| Компромисс
 Повідомлення: 1684
				|  Додано: 25 Серпень 2020 21:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| Радиатор тоже не хотел снимать. Мне тогда психологически проще было голову снять-поставить, но предпочёл больше времени и нервов потратить на "без съёма"... Так сказать, впихнуть невпихуемое. ))
		| M.A.D.
 Повідомлення: 445
				|  Додано: 26 Серпень 2020 10:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| дык радиатор таки проще снимается. 3 гайки, и ничего не надо обтягивать с определенным моментом...
		| Morgan
 Повідомлення: 490
				|  Додано: 26 Серпень 2020 11:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| Радиатор снимал, он не мешает, мешает прилив картера который под радиатором.
 Теперь тяги карбюратора об кожух клинят, толииноаая протавка под карбюратором тоньше, Толи паук ниже. Думаю или 2мм прокладок доложить или отрихтовать кожух
		| Paul R-0707
 Повідомлення: 500
 Моє авто: ЛуАЗ-969М
				|  Додано: 26 Серпень 2020 12:50    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Morgan писав(ла): |
	  | Радиатор снимал, он не мешает, мешает прилив картера который под радиатором. Теперь тяги карбюратора об кожух клинят, толииноаая протавка под карбюратором тоньше, Толи паук ниже. Думаю или 2мм прокладок доложить или отрихтовать кожух
 |  Прокладки под пауком следует подбирать по толщине так, что бы каналы паука и головок совпадали. Иначе паук может сесть слишком низко, в итоге на стыке с головками будет подсасывать воздух.
		| Berie
 Зареєстрований: 02.10.2017
 Повідомлення: 11
 Моє авто: ЗАЗ 968м
				|  Додано: 26 Серпень 2020 18:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| Добрый день. Подскажите, если кто знает или сталкивался с таким.
 Купил свечи А 23-2, которые отличаются между собой:
 1. Разная длина юбки (той части что над резьбой),
 2.Разная длина калильного элемента (примерно в три раза длиннее на свече с короткой юбкой)
 Продавец уверяет, что на работу это не повлияет, а четырех одинаковых свечей у него нет
 Так будет это влиять на работу или нет, и почему с одной маркировкой такая разница в свечах
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 26 Серпень 2020 23:25    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Berie писав(ла): |
	  | почему с одной маркировкой такая разница в свечах |  Потому что "Энгельс"!
 Купи нормальные свечи.
 Таблиц совместимости, в "сети" валом, да и здесь, на форуме, неоднократно выкладывались.
		| Компромисс
 Повідомлення: 1684
				|  Додано: 27 Серпень 2020 22:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| Всегда ездил только на "Энгельсе", 80 тыс. на двух комплектах, да и поменял только из-за "времени", другого повода не было.
 В данной ситуации надо вкручивать и ездить, через время посмотреть, есть ли разница. А то и неинтересно жить ).
 Вот параллель - езжу регулярно, но пробеги небольшие, а хочется попробовать разные резины и зимой и летом. Но износ медленный, особенно зимней... А жизнь идёт...
 А тут такая мелочь - свечи! Вкручивай и вперёд!
