chovchov Барыга ШустоФФ
Додано: 03 Червень 2020 10:25 Заголовок повідомлення: |
| Олег писав(ла): |
Все ж таки помаранчеві поворотники і великі фари трохи псують вигляд А так зачьот! |
Спс! Но пока будет так ...
Может со временем и до них руки дойдут
_________________ мечта свершилась!!! :-) ЗАЗ 965 у меня в гараже!! |
Додано: 03 Червень 2020 10:29 Заголовок повідомлення: |
Примерял колпачки
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 03 Червень 2020 10:36 Заголовок повідомлення: |
Ну так відкрути один бугель, одразу побачиш.
Я коли збираю двигун, то спочатку корбою кручу вал з відкрученим датчиком. Якщо вручну масло давиться, то і на заведеному точно буде все в нормі. При твоїх симптомах якщо причина в шатунному вкладиші, то його там вже не повинно бути.
M.A.D.
Додано: 03 Червень 2020 11:59 Заголовок повідомлення: |
| chovchov писав(ла): |
| Barbarossa писав(ла): |
| Осьове переміщення шатуна на шийці- нормальне явище. Він скользить настільки, наскільки йому дозволяє вільний простір. Це не може бути причиною, якщо постійно горить лампа навіть на холодну. |
кроме осевого, мне так показалось, там еще и радиальное есть( |
на 40-ке даже радиальный люфт - не причина лампочки на холодную. у меня в старом моторе люфт огромный (похоже несколько десяток) - лампочка на холостых начинает гореть где-то на 60 градусах. на 2000 об. - где-то после 80.
как на 30-ке - не знаю, но думаю примерно так же.
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 03 Червень 2020 12:29 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
| Примерял колпачки |
Якщо чесно, то не дуже пасує. На мій погляд білі (або кремові) пофарбовані з фліперами та наполірованими рідними ковпаками - це найкраще
ІМХО
Додано: 03 Червень 2020 22:49 Заголовок повідомлення: |
спс. собираюсь снять мотор и заглянуть в него) вдруг, чтото увижу!)))
