w896 limited edition by CROSSFADER
CROSSFADER
Зареєстрований: 25.01.2017
Повідомлення: 192
Моє авто: ЗАЗ 968М 1986г кап ремонт двигателя. Карпаты с поршневой от хонды Дио 27
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2020 12:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вкинул за ночь весь грм..
Вопрос, распредавал должен так люфтить вдоль?
На пару мм точно ходит, текстолитку набил до конца вроде, вдвоем убили на это минут 20 наверно, очень туго шла.
На очереди поршневая, головки..
Которым по всей видимости вафли(
Клапана хоть от чего то подходят?
Или это дохлый номер?
Мне проще ИНО запчасти любые достать, чем что то родное..
Morgan
Зареєстрований: 14.03.2017
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2020 21:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Клапаны от копнейки ставят, поищи на форуме описание, но на форуме есть в продаже и родные клапаны
CROSSFADER
Повідомлення: 192
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2020 09:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что с продольным люфтом распредавала, каким од должен быть?
П.С. Ходит он так без привода трамблера, допускаю что он тоже должен его как бы держать и центровать..
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2020 00:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
к слову, тута у людей бывало шестерня балансвала сама сползала - на такой случай советую кинуть проставку из кусочка подходящей трубки с внутренним диаметром, если память не подводит, 11мм между шестерней и подшипником (как минимум - в случае чего не пожрет картер и не повыкрашивает зубья), с зазором пару мм. явных минусов от такого "апгрейда" вроде не видно, в норме проставка просто надета на балансвал ни во что не упираясь.
CROSSFADER
Повідомлення: 192
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2020 09:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дядьки, мне может таки кто то сказать, как должен ходить распредавал, если я его руками за шестерню перемещаю вдоль?)
Как бы вперед - назад, у него есть небольшой ход
Это норм, или какой то косяк?
Привод трамблера еще не установлен, может он еще как то должен центровать...
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2020 23:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
M.A.D. писав(ла):
Точно, я эту неожиданность пережил. И, если бы раньше предполагал такую вероятность, обязательно бы только для этого нашёл бы время поставить эту втулку. А если уж разобрано, то безусловно сделать.
Но вот уже и забыл - вроде бы я, нарезав резьбу (на станке) на балансирном валу для напрессовки этой коварной шестерни, напрессовал шестерню с помощью гайки, и эту самую гайку там на валу и оставил.
CROSSFADER
Повідомлення: 192
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2020 00:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Rolling Eyes
- Ты Цапу крутил?
- Да где тут Цапа, где?!!
- Да вот та, ржавая!
- Они все ржавые!!
- Она самая ржавая !
(с)Кин-дза-дза
Останній раз редагувалося: CROSSFADER (15 Січень 2020 00:11), всього редагувалося 1 раз
CROSSFADER
Повідомлення: 192
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2020 00:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Туда куда подшипник с крышки грм надевается проставку ??
Я за текстолитку перемещаю вперед назад распред, на 1 мм где то..
Это норма, или шестерня не села ?
Я вижу что села вроде.
Не знаю что делать(
А за проставку само собой спасибо, но точные размеры надо, я бы заказал.
- Ты Цапу крутил?
- Они все ржавые!!
(с)Кин-дза-дза
M.A.D.
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2020 16:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
CROSSFADER писав(ла):
угу, между шестерней и подшипником.
да зачем заказывать - найти на барахолке подходящую металлическую трубку и отпилить ножовкой. размеры - у себя по месту измерьте (видно же где заканчивается подшипник по копоти), миллиметр-два зазора оставьте...
CROSSFADER
Повідомлення: 192
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2020 17:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Точно, спасибо за рекомендацию!
Расстроился блин сегодня, звонил Валере (сотка валич)
Он сказал что вроде как люфт распредвала в 1 мм если дергать за текстолитку это норм..
А я сейчас подумал, посмотрел фотки распредвала
И самой шестерни
И понял что она тварь не села..
И как его теперь сделать нормально, снять и не сломать ее у меня не выйдет наверно)
А дослать ее таки до конца
Надо как то четко подобрать поставки со стороны маховика, там где квадратная крышка и эксцентрик балансира.
И поставить картер ГРМ-ом вверх
Что бы можно было нормально ударить по металической втулке текстолитки, тоже через какую ту проставку
И распред не уходил от этих ударов..
Не могу понять почему она так туго садится на распред, что родной гайкой дотянуть ее не вышло..
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2985
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2020 21:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
шпонка не заважає?
CROSSFADER
Повідомлення: 192
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2020 00:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не, на нее все норм зашло
Ровно 1 мм не хватает
Короче ладно
Выздоровею нормально, высплюсь
И все получится))
Просто очень устал уже, почти всю неделю нормально не сплю в попытках собрать мотор быстрее, и хоть немного заработать на это денег параллельно..
CROSSFADER
Повідомлення: 192
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2020 22:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребят, а реально воткнуть компрессор или суперчарджер на сток мотор?))
Руки чешутся, на последствия пох.
ayger
Адский баянист
Зареєстрований: 11.05.2017
Повідомлення: 547
Моє авто: 968М, Alfa 75
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2020 22:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Реально, шукай на драйві чи ютубі, це баян вже)
CROSSFADER
Повідомлення: 192
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2020 02:01    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Да я чет такое видел..
Интересен реальный приход)
Если будет от него реальный подрыв, и поедет 150 - 160 то есть смысл))
А так, абы он был...
Так проще сразу другой мотор тулить, и не парить себе и людям мозги.
ayger
Адский баянист
Повідомлення: 547
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2020 10:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Якщо і поїде, то недовго) Щоб так крутити двигун треба серйозно підійти до балансування та облегшення.
Я думаю, більший приход буде на розгоні, а по максималці обмеження з боку короткої КПП.
CROSSFADER
Повідомлення: 192
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2020 10:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне на самом деле разгон и прет ))
Я в городе, с светофоров стрелять
На максималках тут особо не погоняешь..
О КПП уже думаю, от т2 мне назвали сумму в 500$ за хорошую, и это через знакомых.
Потому наверно буду искать от Рено 21, как у санябы..
Это все неспеша, тк денег совсем нет, но очень хочется!
Я с этой машиной даже курить бросил))
Каждую копейку на неё!
Повідомлення: 2985
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2020 15:34    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Так у Саняби Рено 25. Це по-перше, а по-друге в неї передаточні довші, там вже зі світлофорів так рєзко не уйдеш. Тільки з дурним мотором.
Я на узамі дозволяв собі іноді жиг натягувати стартувавши відразу з 2ї.
Наче при старті ривка немає, але поки вони там перетикаються з 1ї на 2гу в мене двигун якраз на буст виходить і "давай дасвідання!")))
Особливо весело було, коли в кінці 2ї відсічка на прощання відстрелювала))
Але, щоб таку програму вивозити, мемз має бути хоча б 1.3.
Тимпаче з іншою кпп
+38 093 073 36 35
ayger
Адский баянист
Повідомлення: 547
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2020 17:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor так мова про нагнітач же, отже двигун має рвати ті жигі)
CROSSFADER
Повідомлення: 192
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2020 23:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати про отсечку)
Схему в студию пожалуйста, я так понимаю бсз на узаме идентично тому что леплю я?
Вкладу 1.2, буде 1.3
"Всему своё время" Very Happy
Богдан, а у тебя 2108 сцена?
Сторінка 7 з 8
