e_zaz
Статус: Offline Зареєстрований: 18.09.2013 Повідомлення: 59 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ 966
Додано: 27 Березень 2019 09:40 Заголовок повідомлення: Куплю запчасти для ремонта МЕМЗ 968 |
Добрый день!
Куплю:
1. Коренные вкладыши: 1-й ремонтный размер.
2. Шатунные вкладыши: номинал.
3. Прокладки под цилиндры.
4. Одну длинную штангу толкателя (если есть) или комплект.
5. Один толкатель без проточки (если есть) или комплект.
6. Направляющие клапанов: комплект.
7. Шайбы под гайки шпилек головок: 8 шт.
Вот эти -
8. Втулку противовеса балансировочного вала.
9. Диск сцепления.
По мере необходимости список буду дополнять.
damir
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2018 Повідомлення: 252 Звідки: Полтава
Додано: 27 Березень 2019 19:20 Заголовок повідомлення: |
день добрый . кое-что есть из списка :
e_zaz
Додано: 28 Березень 2019 09:20 Заголовок повідомлення: |
| damir писав(ла): |
Шайбы под гайки шпилек головок: 8 шт. |
Пошел в личку.
e_zaz
Додано: 05 Квітень 2019 07:52 Заголовок повідомлення: |
Почти все из списка купил.
Осталось купить позиции 6, 8 и 9.
Статус: Online Зареєстрований: 24.07.2006 Повідомлення: 10321 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
e_zaz
Додано: 18 Квітень 2019 19:16 Заголовок повідомлення: |
Спасибо.
e_zaz
Додано: 18 Квітень 2019 19:18 Заголовок повідомлення: |
Т.к. пункт №6 найти не удалось - добавляю пункт №10 - распредвал.
Можно бу, но в хорошем состоянии.
e_zaz
Додано: 18 Квітень 2019 19:20 Заголовок повідомлення: |
И плиз, ткните ссылкой что надо будет переделать под этот диск.
Спасибо.
e_zaz
Додано: 27 Тра 2019 08:28 Заголовок повідомлення: |
| e_zaz писав(ла): |
Можно бу, но в хорошем состоянии. |
Распредвал куплен!
Все еще ищу №6 - направляющие клапанов.
И добавлю №11 - болт маховика.
Deemkienz
Статус: Offline Зареєстрований: 15.06.2017 Повідомлення: 59 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ-968
Додано: 27 Тра 2019 11:03 Заголовок повідомлення: |
Есть болт маховика, новый с подшипником внутри.
e_zaz
Додано: 27 Тра 2019 13:39 Заголовок повідомлення: |
| Deemkienz писав(ла): |
| Есть болт маховика, новый с подшипником внутри. |
Пошел в личку.
e_zaz
Додано: 30 Тра 2019 07:42 Заголовок повідомлення: |
| e_zaz писав(ла): |
| e_zaz писав(ла): |
Распредвал куплен!
И добавлю №11 - болт маховика. |
Болт маховика куплен.
ayger Адский баянист
Статус: Offline Зареєстрований: 11.05.2017 Повідомлення: 547 Звідки: Сумы Моє авто: 968М, Alfa 75
Додано: 30 Тра 2019 08:52 Заголовок повідомлення: |
| e_zaz писав(ла): |
Спасибо. |
Для установки диска сцепления 2108 на ЗАЗ необходимо сточить ступицу диска на 4-5 мм (в моем случае получилось значение около 4.5 мм).
Стачивать нужно со стороны, которая прилегает к двигателю, т.к. ступица упирается в болт маховика.
К маховику прилегает та сторона диска, где ступица имеет форму конуса. Получается, пружины торчат в сторону коробки передач.
e_zaz
Додано: 02 Червень 2019 08:54 Заголовок повідомлення: |
| ayger писав(ла): |
| e_zaz писав(ла): |
Спасибо. |
К маховику прилегает та сторона диска, где ступица имеет форму конуса. Получается, пружины торчат в сторону коробки передач. |
Огромное СПАСИБО!
e_zaz
Додано: 01 Серпень 2019 08:07 Заголовок повідомлення: |
Двигатель почти собран.
Ищу вот эту часть воздуховода.
Одна есть, второй нету. (Если я не ошибаюсь они одинаковые с обеих сторон).
