Alexus
Статус: Offline Зареєстрований: 09.02.2019 Повідомлення: 32 Звідки: Киев Моє авто: Заз 968
Додано: 18 Березень 2019 00:50 Заголовок повідомлення: Гидрокомпенсаторы на Заз 968 |
Додано: 18 Березень 2019 01:19 Заголовок повідомлення: |
Я о этих гидриках уже писал.
У меня на столе этот гидрик лежит, рядом с зазовским толкателем, я эту "фигню" перебирал, когда гидрики клинят, то из коромысел выпадают штанги, помогает только промывка(с разборкой) гидриков, и замена масла, с промывкой маслосистемы и естественно заменой фильтра.
1. у них диаметры разные(22,5 ммпротив 21 мм у МеМЗ), надо отдавать блок на проточку.
2. надо менять систему смазки, подавать смазку в вал коромысел, а не по двум(из штангам, ну и утечки в коромыслах и на валу недопустимы, иначе тюнинг ради тюнинга..
Alexus
Додано: 18 Березень 2019 01:23 Заголовок повідомлення: |
А через них подавать масло ?
Alexus
Додано: 18 Березень 2019 01:24 Заголовок повідомлення: |
Ты себе ставил ? Какой результат? Тише головы стали ?
Alexus
Додано: 18 Березень 2019 01:25 Заголовок повідомлення: |
Походу на китайцах масло в коромысло подаётся через гидротолкатели
Додано: 18 Березень 2019 02:13 Заголовок повідомлення: |
"А через них подавать масло ?"
Лишнее продавливается, для смазки самого гидрика, но не рукуами
"Ты себе ставил ? "
Нет. Все упирается в множество ЕСЛИ, если разберу мотор, если захочу этим заморачиваться,
если найду мастерскую, где осилят расточить каналы под нужный размер, и т.д. Лет 10-20
назад даже не задумывлся бы над этим, сейчас вряд-ли.
"Походу на китайцах масло в коромысло подаётся через гидротолкатели"
Нет. Через одну из стоек вала коромысел, в вал, и далее через коромысла, по штангам в гидрики.
Кстати, и штанги и коромысла у китайцев намного легче чем у МеМЗ-968.
эдуард
Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2011 Повідомлення: 299 Звідки: алчевск Моє авто: заз968м
Додано: 18 Березень 2019 09:17 Заголовок повідомлення: |
вот такое лепил лет 15 назад . для того что бы работало нужно ограничить давление масла не более 4- 4.5 кгс и перешлифовать распредвал .
это элементы из стаканов(толкателей) ауди. такие есть и в других авто.
вставляются в родные толкатели ,штанга укорачивается
Останній раз редагувалося: эдуард (18 Березень 2019 09:27), всього редагувалося 3 раз(ів) |
эдуард
Додано: 18 Березень 2019 09:22 Заголовок повідомлення: |
| эдуард писав(ла): |
| вот такое лепил лет 15 назад . для того что бы работало нужно ограничить давление масла не более 4- 4.5 кгс и перешлифовать распредвал . |
_________________ 0665571839 |
Додано: 18 Березень 2019 09:30 Заголовок повідомлення: |
А для чого розпредвал перешліфовувати?
эдуард
Додано: 18 Березень 2019 09:35 Заголовок повідомлення: |
если не шлифовать фазы открытия клапанов 360* ,холостые ниже 2000об не держит да и клапана сгорят.
Alexus
Додано: 18 Березень 2019 10:18 Заголовок повідомлення: |
Гидрики не работают на таком распредвале ниже 2000 об мин ? Чет не в курю . И я так понял это догадка а не опыт . Насчёт подачи масла не через толкатель - у тебя был китаец и ты точно знаешь ?
Додано: 18 Березень 2019 11:17 Заголовок повідомлення: |
Для мене такий факт теж не зрозумілий.... можна пояснити причину??? бо на ВАЗонках ставиш гідріки з рідним розпредвалом і проблем не виникає...
эдуард
Додано: 18 Березень 2019 14:53 Заголовок повідомлення: |
и вазов фазы Уже чем у заз.
Alexus
Додано: 18 Березень 2019 16:04 Заголовок повідомлення: |
Да понятно это все , гидрики не влияют на фазы они компенсируют зазор как я понимаю . Если у тебя в руках гидрик посмотри там да отверстия
1 в канавке боковой
2 упор толкателя
Вопрос - можно масло как на жуже подавать в толкатель если нет то почему
Alexus
Додано: 18 Березень 2019 16:07 Заголовок повідомлення: |
И 0,45 зазор космический пол миллиметра ого откуда такая цифра
Додано: 18 Березень 2019 16:37 Заголовок повідомлення: |
| эдуард писав(ла): |
| для того что бы работало нужно ограничить давление масла не более 4- 4.5 кгс и перешлифовать распредвал |
Это надо в околонаучные обсуждения! А по факту:
Гидрокомпенсаторы компенсируют зазор(тепловой) "в клапанах", т.е., зазор что на холодном, что на горячем двигателе отсутствует, что положительно влияет на работу недогретого двигателя.
Давление.
Лишнее масло выдавливается через капан в гидрокомпенсаторе(в нем два клапана, обратный и на сброс излишков), чем он и смазывается.
Продаются комплекты гидрокомпенсаторов, регулировочных винтов и штанг к ним, для ЗМЗ-24(402), никаких распредвалов к ним не надо.
Додано: 18 Березень 2019 17:00 Заголовок повідомлення: |
| Alexus писав(ла): |
| 0,45 Зазор космический пол миллиметра ого откуда такая цифра |
Это на холодном двигателе, когда мотор нагревается до 87'C-92'C, именно при такой температуре открывается(должен) термостат, на этой же температуре и наиболее стабильная работа настроенного двигателя. А пока оно не нагрелось, зaзоры увеличенные, фазы и наполнение "не в дугу", бензин уходит на выхлоп, все тарабанит и звенит.
эдуард
Додано: 18 Березень 2019 17:13 Заголовок повідомлення: |
я привел проверенные данные на своем авто . не верите проверяйте сами.
и на горячем моторе зазоры увеличиваются .на холодную 0.1выпуск 0.08 впуск.делайте выводы.
Додано: 18 Березень 2019 17:21 Заголовок повідомлення: |
Про распред.
У МеМЗ он не идеален сам по себе, и никакого отношения замена распредвала к гидрокомпенсаторам не имеет.
Тут сам мотор чудный, на некоторых моторах убирают балансирный вал, а мотор начинает работать тише и стабильней, это можно обьяснить только качеством токарно-фрезеровальных работ.
эдуард
Додано: 18 Березень 2019 18:39 Заголовок повідомлення: |
простой вопрос ;чем отличаются рв 2101 2113-тайга 2114-нива шевроле
