				 Додано: 25 Жовтень 2011 17:24    Заголовок повідомлення:  |
				 Мы с DEnом заполняли стыки специальным эластичным герметом для стекол. Производители уплотнителей стыки вулканизируют.
		Hammer Великий Комбинатор
				 Додано: 25 Жовтень 2011 17:26    Заголовок повідомлення:  |
	  | Dr.V писав(ла): |
	  Шов от Цианакрилата будет жестким... Т.е. со временем от вибраций (особенно когда резина задубеет на морозе) может разойтись... теоретически.
Правильно- ТЕОРЕТИЧЕСКИ
Атседава вывод - Делать стыки на ровных участках и не делать сильного натяга.
ПыСы Все уплотнители на моём Горби поклеяны именно этим клеем - 2года, полет ОТЛИЧНЫЙ и никаких намеков на разрывы
				 Додано: 25 Жовтень 2011 18:38    Заголовок повідомлення:  |
				 Я в эпоху тотального дефицита вулканизацией реанимировал пипсики колёсных камер. Ездить то хотцца!
Пришлось выточить прессформу. Её с обточенным на наждаке старым потрескавшимся пипсиком с сырой резиной в струбцину с камерой и пару - тройку раз горелкой нагреть.
До сих пор реанимированные камеры служат.
Для уплотнителя стёкол тоже какая - никакая приспособа просится.
Из люменя желательно.
Ежели почесать репу, придумать можно.
Резиновый клей это сырая резина растворённая в растворителе.
Несерьёзно.
Ещё вспомнил про обувной клей. Типа 88. Другой.
Материал склеиваемый тот же. Подмётки реставрированные держит только так.
		priedinieks
				 Додано: 25 Жовтень 2011 21:16    Заголовок повідомлення:  |
				 Ок, как понимаю соединение одно, на прямой снизу. Передний, задний пдрезаем симметрично, углы разгладятся сами? Боковым как точка отсщота очевидно берётся острый угол? Если ошибаюсь поправте.
Всем спасибо.
  _________________ https://www.youtube.com/watch?v=hMeHFsEK8n0&ab_channel=ThinkFloyd61 |
				 Додано: 25 Жовтень 2011 21:21    Заголовок повідомлення:  |
				 У мя и зад и перед с двух кусков. склейка внизу и вверху, ориентировался по впаянным углам "классического" уплотнителя. Они у мя по нижним углам.
		priedinieks
				 Додано: 25 Жовтень 2011 21:29    Заголовок повідомлення:  |
				 Вергние углы у "классики" тоже завернуты с прямого участка (или на оборот- нижние)
		vovik1311
  Статус: Offline Зареєстрований: 07.03.2013 Повідомлення: 45 Звідки: ua Моє авто: 965
				 Додано: 10 Квітень 2013 22:21    Заголовок повідомлення:  |
				 Прочитал темку , дык на каком конкретном варианте остановились ? Интересует на 965.
Видел несколько фоток , с молдингом , поидее с класики ставили.
Не хотелось бы купить а она не станет ))))
		priedinieks
		vovik1311
				 Додано: 13 Квітень 2013 00:55    Заголовок повідомлення:  |
				 С ваза передний или задний )))) подгонять его и на лобовое и на заднее ?
		vovik1311
				 Додано: 15 Квітень 2013 00:12    Заголовок повідомлення:  |
				 а был еще вариант с таврии с заднего стекла ?
		gashgreg
  Статус: Offline Зареєстрований: 17.05.2014 Повідомлення: 72 Звідки: Украина, Черкассы Моє авто: ЗАЗ-965
				 Додано: 12 Червень 2014 19:41    Заголовок повідомлення:  |
				 Тема заглохла? Мне сейчас это особенно актуально
		vovik1311
				 Додано: 13 Червень 2014 03:56    Заголовок повідомлення:  |
				 Поставил с таврии , стык один , и есть небольшие складки того угла что не подходит под заз , не критично .
Но если есть варианты лучше тогда эксперементируй .
		AlexLV
  Статус: Offline Зареєстрований: 16.12.2018 Повідомлення: 1 Звідки: Lviv Моє авто: 965
				 Додано: 10 Січень 2019 00:10    Заголовок повідомлення:  |
				 Поставил от ЗАЗ 1102 Таврия Универсал, все углы сошлись, стык один в низу по центру, склеял Моментом ...Шикарный вид!
		vovik1311
				 Додано: 10 Січень 2019 06:45    Заголовок повідомлення:  |
				 А складки есть ?
		vovik1311
				 Додано: 27 Січень 2019 05:57    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня вот такие косяки с уплотнителем таврия.
		vovik1311
				 Додано: 27 Січень 2019 06:00    Заголовок повідомлення:  |
				 И вот
