Рулевое у 968-М и 968-МД ?
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2006 15:31    Заголовок повідомлення: Рулевое у 968-М и 968-МД ? Відповісти з цитатою
Сегодня прикрепил руль от Таврии, правда пока без бибикалки.
Столкнулся с проблемой сильного вылета человеческого руля, у меня МД, и там был инвалидский (он же горбачевский) руль, и рулевая колонка тоже инвалидная.
Кто знает рулевые колонки по длине одинаковые?
Локти блин перед носом крутятся Sad
SFX
Зареєстрований: 15.04.2004
Повідомлення: 141
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2006 15:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
разные. Ну вот эта хрень разная на которой крепится ручки поворотов. Если не сообразишь как из старой замок зажигания вынуть можно распилить, в новую вщелкивается просто.
Да прибудет с вами заводная ручка
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2006 15:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
опора рулевого вала разная а вот валы одинаковые
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2006 19:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВАЛЫ РАЗНЫЕ
ИНВАЛИДСКИЙ НА 2,5 СМ ДЛИННЕЕ
МЕНЯТЬ:
ВАЛ
АЛЮМИШКУ ПОД ЗАМОК
ДЕКОРАТИВНУЮ ПЛАСТМАССКУ НА ВАЛ
О.Хайям
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2006 01:32    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
ВАЛЫ РАЗНЫЕ
МЕНЯТЬ:
ВАЛ
АЛЮМИШКУ ПОД ЗАМОК
Sad Мдя....может 2.5 см. не так уж и много? Laughing
П.С. Руль от Таврии конечно удобный, но больно уж вылет чувствуется и его малость диаметра. Так что впечетления смутные Confused
красав4ик
Зареєстрований: 11.11.2005
Повідомлення: 144
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2006 13:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я вот планирую от мазды купить на разборке, гдет читал что маздовские рули до 50 грн на разборке можно найти, а по шлицам станут один в один, вот только мазды до 90 года выпуска )) (и кажись только 323 и 626)
а по виду маздовский б/у за 50 грн реальней таврического нового за 150 грн.
КрАсАвЧиГ
сменил ЗАЗ на матрёшку
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2006 13:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тут
Sanich2359
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 205
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2006 13:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вылет таврического руля такой же (почти) как у обычного запорожского "здорового" (неинвалидского) руля, а диаметр меньше. Между рулём и коленом больше места...
И со стандартным рулём, и с таврическим, сиденье у меня отодвинуто полностью назад (шоб "локти перед носом не крутились")(рост 183).
Про длину инвалидского вала ничего не могу сказать - не знаю. Могу подарить нормальный вал. Wink
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2006 14:09    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Я себе купил немного б,у, почти новый. впринцыпе руль удобный, только с вылетом что-то нужно придумать. А если уже так пожходить к делу, то нужно купить нормальный руль (60-100у.е.) и поставить его через переходник, или что-то придумать Smile
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2006 14:23    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Предыдущая месага была красавчику!
Sanich2359
у меня рост 186, и с рагульский рулём сиденье обычно ставил на один щелчок не до конца. Тперь по максимуму назад, и все равно неудобно. Не мерял, но на глаз вылет увеличился на 8-10 см. где-то, что немало.
-Могу подарить нормальный вал.- если в Киеве то за пиво готов взять!
Sanich2359
Повідомлення: 205
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2006 15:11    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Anton[SS] писав(ла):
Наверно, действительно вал длиннее, хотя у меня тоже посадка немного неправильная (не получается запястье на верхней точке руля - руль ближе), но я привык, наверно, уже.
Ну да, так, на глаз, и должно быть. Сравни примерно расстояние от руля до козырька приборки (на фото) со своим. Кстати, мне даже при таком вылете иногда мешают подрулевые переключатели (надо их "отогнуть" поближе к приборке), а у приятеля 3-рычажный (968М), так я на нём постоянно повороты включаю "автоматически" Very Happy
Дык, в Харькове !!! Very Happy Будете у нас ... (с)
Stepan007
Зареєстрований: 09.02.2010
Повідомлення: 146
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2010 01:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скажите,кто знает - а при подключении подрулевых на инвалидку там по клеммам всё стыкуется или ещё чтото надо мудрить?
Я имею ввиду -просто вынуть клемму от переключалелей на торпеде и воткнуть в подрулевик или чтото перепаивать ,переставлять ...??
HULIGAN968M
Зареєстрований: 31.01.2008
Повідомлення: 395
Звідки: Россия.новоалександровск ставропольский край северный Кавказ
Моє авто: ЗАЗ 968МД БЕЛЫЙ 1989Г.Р.
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2010 16:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там все просто,вынул,вставил и все
ЗАЗ 968МД БЕЛЫЙ 1989Г.В. ЗАЗЫ РУЛЯТ МИРОМ!
Stepan007
Повідомлення: 146
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2010 16:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
HULIGAN968M писав(ла):
Ясно . Спасибо
HULIGAN968M
Повідомлення: 395
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2010 18:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Обращайтесь
