				 Додано: 31 Серпень 2018 08:06    Заголовок повідомлення:  |
				 Да ладно вам. Нормально пишет, можно читать.я вот двух слов не могу связать.
		MashaVetrova
  Статус: Offline Зареєстрований: 02.05.2018 Повідомлення: 166 Звідки: Каменское, Севастополь (родной город) Моє авто: ЗАЗ 966В, Тoyota Vista
				 Додано: 31 Серпень 2018 17:26    Заголовок повідомлення:  |
				 В ближайшее время приедет муж, планируем:
1. Мыть опять двигатель и устранять небольшую течь масла, скорее всего из-под маслорадиатора.
2. Есть задумка перенести топливный фильтр, поставить его после бензонасоса перед карбюратором, это муж придумал.
3. Устранить течь из-под ветрового стекла, там при сильном ливне капает. Найти и поставить форточку, потому что там тоде течет.
4. Заменить уплотнитель на дверях.
5. Проверить всю ходовку после лета и что надо смазать, что надо - заменить.
6. Муж хочет наладить печку, но я зимой ездить на жуже боюсь. ((( я вообще не могу привыкнуть к этим гололедам, увы, после 33 лет жизни на юге.
Пока так.
Спасибо всем!
				 Додано: 31 Серпень 2018 20:05    Заголовок повідомлення:  |
				 Поставь два фильтра. до и   После насоса
				 Течь автопластилином можно заделать или жвачкой)))) или герметиком включая сантехнический
		Николай Викторович
				 Додано: 31 Серпень 2018 20:15    Заголовок повідомлення:  |
				 Привет,Маша! Топливный фильтр после бензонасоса поставте SCT,в железном корпусе.Ветровое стеклдо, я под  резинку пистолетом заталкивал силикон. На дверки я клеил черные резиновые уплотнители для дверей.Это продаются в стройматериалах в бухтах. Хорошо клеятся и ходят уже 5 лет! Печку нужно переводить на электроискровой розжиг,ставя дополнительную катушку.Родной розжиг посадит аккумулятор зимой.
		upszn
				 Додано: 31 Серпень 2018 20:48    Заголовок повідомлення:  |
				 А які проблеми з фільтром?
Моє велике ІМХО - карбюратори ЗаЗ серії К нормально переварюють бензин і з стоковим фільтром.
Якщо ставити всякі там солеки, тоді мабуть так - треба щось ще дофільтровувати.
Заз - це як автомат Калашнікова: має бути все просто і надійно
		Николай Викторович
				 Додано: 31 Серпень 2018 21:28    Заголовок повідомлення:  |
				 Переваривает он хорошо,но за 2 года с 2-мя фильтрами,2 мм грязи на дне поплавкой камеры
		M.A.D.
				 Додано: 31 Серпень 2018 21:48    Заголовок повідомлення:  |
	  | MashaVetrova писав(ла): |
2. Есть задумка перенести топливный фильтр, поставить его после бензонасоса перед карбюратором, это муж придумал. |
Только не пластиковый. Пластиковый легко может раздуться, а то и лопнуть после прогрева мотора...
				 Додано: 31 Серпень 2018 22:29    Заголовок повідомлення:  |
				поддержали 4 человек         |
				 Стоят после насоса такой прям над головкой. И ничего не раздуло
		German
  Статус: Offline Зареєстрований: 10.06.2016 Повідомлення: 363 Звідки: г. Вольнянск,Запорожская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М 1987г.
				 Додано: 01 Вересень 2018 06:35    Заголовок повідомлення:  |
				поддержали 2 человек         |
				 У меня тоже стоит пластиковый перед карбюратором. Ничего не раздувает. Главное, чтоб висел, не тёрся ни об что.
  _________________ Для связи: 0502691700, 0671631101 |
		upszn
				 Додано: 01 Вересень 2018 08:21    Заголовок повідомлення:  |
	  | Николай Викторович писав(ла): |
	  | Переваривает он хорошо,но за 2 года с 2-мя фильтрами,2 мм грязи на дне поплавкой камеры |
Не знаю з якої калюжі Ви берете бензин, але в мене з одним стоковим фільтром до такого далеко.
Скільки раз міняєте фільтри при цьому і вартість питання (хоча це не основне), особливо якщо ставити якісні металеві фільтри?
Думаю простіше (як мінімум) зняти верхню кришку карбюратора один раз на рік і почистити поплавкову камеру.
Ну і ще перевірити фільтр в самій кришці.
А то пластикові фільтри над розігрітим мотором ЗаЗ - як то стремно. (Їдеш і думаєш: роздує чи не роздує    )
ИМХО !
  _________________ "Есть только миг между прошлым и будущем" |
		MashaVetrova
				 Додано: 01 Вересень 2018 13:13    Заголовок повідомлення:  |
				 С самим фильтром проблем нет, но бензонасос греется, когда много ездишь по жаре, а если фильтр будет стоять после бензонасоса, ему будет легче тянуть из бака бензин, сопротивления меньше. Это мне так муж объяснил. Не знаю, какой он фильтр планирует там ставить, пластиковый или железный, но мы учтем то, что надо беречь его от температуры, придумаем что-то )))
Маслорадиатор заклеить жевачкой - это я оценила ))))) (апд. Сорри, я поняла, что это про ветровое стекло )))
Прокладки под маслорадиатором поменяем, и все )))
Муж сказал, будет им заниматься плотно, а мне пока выдаст свою десятку (с трудом верю, что это так будет)). Поживем-побачим.
Да, течи на ветровом стекле примерно так и устраним. Насчет уплотнителя - надо подумать. Если не найдем родной, то как временная мера - пойдет.
Спасибо всем, кто дает советы! Спасибо форуму за то, что он есть! Админам тоже спасибо за то, что есть форум!
				 Додано: 01 Вересень 2018 15:36    Заголовок повідомлення:  |
				 да ничего ни разу не раздуло,хотя тоже стоит 2 фильтра
под радиатором не прокладка-там в радиаторе 2 штанги,которыми он на картер насаживается.вот на этих штангах по уплотнительной резинке стоит.их и надо менять.
		M.A.D.
				 Додано: 02 Вересень 2018 21:40    Заголовок повідомлення:  |
	  | бензонасос греется, когда много ездишь по жаре |
Проверить клапаны (скорее - плохо держат), и ход штока (если проворачивать коленвал кривым стартером и в положении максимального выдвигания штока если лапку бензонасоса нажать - пружина мембраны должна чувствоваться где-то в конце ее хода или вообще не чувствоваться, если лапка начинает толкать пружину где-то на средине хода - снять бензонасос и немного сошлифовать текстолитовую проставку).
		Евгвл
  Статус: Offline Зареєстрований: 28.02.2018 Повідомлення: 6 Звідки: Владивосток
				 Додано: 03 Вересень 2018 15:53    Заголовок повідомлення:  |
				 А что с Вистой?
		Likvid апасний Віталя
				 Додано: 03 Вересень 2018 16:20    Заголовок повідомлення:  |
				 Под маслорадиатор лучше поставить вместо родных резинок сосок от безкамерки,
Отрезать пипки и натянуть на штанги
		German
				 Додано: 03 Вересень 2018 17:09    Заголовок повідомлення:  |
				 Likvid А они разве маслостойкие?
				 Додано: 04 Вересень 2018 11:02    Заголовок повідомлення:  |
				 Масло, бензо, температуро!
				 Додано: 04 Вересень 2018 11:17    Заголовок повідомлення:  |
				 Нормально они ходят - проверено многолетним опытом
		DaYa
  Статус: Offline Зареєстрований: 10.08.2009 Повідомлення: 1520 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ 968м,     Kadett E,       МЗМА 401
				 Додано: 05 Вересень 2018 08:27    Заголовок повідомлення:  |
				 Насчёт перегрева насоса, мне обратка в брак помогла.
Насчёт резинок, спрошу может есть у кого.
