CROSSFADER
![](images/avatars//11752430495dfcd31388f5c.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 25.01.2017 Повідомлення: 192 Звідки: EAST TROYA CUSTOMS Моє авто: ЗАЗ 968М 1986г кап ремонт двигателя. Карпаты с поршневой от хонды Дио 27
Додано: 30 Квітень 2018 21:12 Заголовок повідомлення: |
Всем привет)
подскажите пожалуйста, как поставит ручник на место?
старый снял из за слизанной шестерни, умудрился снять его из салона, внатяг
есть новый, но места не хватает с салона поставить
снять тросы с колес позволит вытянуть петлю троса в салон, с тоннеля ?
CROSSFADER
![](images/avatars//fox.jpg)
Додано: 06 Тра 2018 23:52 Заголовок повідомлення: |
Вечерний гараж
сори за порядок, квартира в стадии ремонта, на гараж уже физически времени не хватает.. ![](/forum/attached_files/31063-1525639876-295.jpg)
_________________ - Ты Цапу крутил?
- Да где тут Цапа, где?!!
- Да вот та, ржавая!
- Они все ржавые!!
- Она самая ржавая !
(с)Кин-дза-дза |
CROSSFADER
Додано: 12 Липень 2018 07:33 Заголовок повідомлення: |
Всем привет, подскажите пожалуйста, или в идеале чертеж
Куда штатно на зазике врезается антенна?
Типа как на 966, где заглушка резиновая с завода вставлена
Хочу поставить, и захотелось как в оригинале
Ыйожыг_Фтумане
![](images/avatars//19802000305a23e69e1fe1c.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 18.09.2017 Повідомлення: 26 Звідки: Polotsk Belarus
Додано: 12 Липень 2018 11:43 Заголовок повідомлення: |
CROSSFADER писав(ла): |
Хочу поставить, и захотелось как в оригинале |
В книжке, которая с запорожцем идёт, есть чертёж.
CROSSFADER
Додано: 12 Липень 2018 20:53 Заголовок повідомлення: |
А в какой из них, она же не одна..
Можно ссылку?
Ыйожыг_Фтумане
Додано: 12 Липень 2018 21:34 Заголовок повідомлення: |
Зелёная такая, вместе с машиной шла, у меня бумажная под руками есть, но сфоткать нечем, вечером малой может приедет, дак сфоткаю телефоном, я на даче просто сейчас, нотбук тока, а телефон простой, без фото.
CROSSFADER
Додано: 12 Липень 2018 22:12 Заголовок повідомлення: |
Если получится, буду очень благодарен
Сейчас в гараже, связь очень плохо ловит что то качать
Ыйожыг_Фтумане
Додано: 13 Липень 2018 13:20 Заголовок повідомлення: |
Приехал таки в город, вот фото :
![](http://images.vfl.ru/ii/1531477146/188cd7b8/22466696_m.jpg)
CROSSFADER
Додано: 14 Липень 2018 22:45 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, завтра займусь врезкой
Ыйожыг_Фтумане
Додано: 15 Липень 2018 00:40 Заголовок повідомлення: |
У меня на зелёном похоже с завода стояла, так как и панелька с динамиком есть, на белом, на том месте где винты крепящие панельку, просто выступы без отверстий.
CROSSFADER
Додано: 08 Серпень 2018 21:03 Заголовок повідомлення: |
Всем привет, сейчас ускоренно выготавливаю свой самолёт под грунтовку)
Подскажите пожалуйста, как снять замок с крышки багажника?
Болты на 6 выкрутил, внутри нащупывается вроде как болт, на шире который заходит в кузов, шлиц, вроде как под отвертку.
Пробовал откручивать - не поддается(
Я правильно делаю?
Может вдхой все пролить, и подождать?
CROSSFADER
Додано: 09 Вересень 2018 18:04 Заголовок повідомлення: |
Всем привет)
Д остал!)
И я его разобрал, в первые, без опыта в зазиках
И появилось больше вопросов, чем ответов:.
Изначально причина вскрытия из за не работающей правой стороны.
Резинке на маслосливной трубке головки разложилась.
Под одной из пружин которая прижимает резинку не было шайбы, причём я её точно не потерял.
На резинка четкий отпечаток именно пружины, не шайбы.
Шпильки были практически не затянуты, несколько открутилось буквально руками)
Ещё вопрос, у меня есть два вида резинок под замену, одни из ремкомплекта (матовые по цвету)
Вторые подогнала Катя, в пакетике с розовой бумажкой, на вид глянцывые, и более твердые
Какие лучше?
И это неверно и другую сторону сразу лучше перебрать?
- Они все ржавые!!
(с)Кин-дза-дза
Останній раз редагувалося: CROSSFADER (27 Грудень 2019 04:34), всього редагувалося 1 раз |
CROSSFADER
Додано: 11 Вересень 2018 08:20 Заголовок повідомлення: |
Всем привет))
Ночью сдергивали правую голову с другом, вопреки ожиданиям снималась очень плохо, выкрутилось две шпильки, головка сорвалась с гильзой! Причём она сильно прикипела, так и лежит.
Шпильки долго проливали WDхой, потом уже тормозухой, долго били деревянными выколотками, различными проставками, резиновым молотком..
Так же было применено много волшебного мата, и выкурено сигарет
Насыпалось мусора под оставшийся без гильзы поршень..
Очень уставший и злой. ![](/forum/attached_files/31063-1536643171-386.jpg)
- Они все ржавые!!
(с)Кин-дза-дза |
CROSSFADER
Додано: 16 Листопад 2019 21:27 Заголовок повідомлення: |
Всем привет!!)))
Давно я тут не появлялся
На то были свои личные и семейные причины.
+сейчас без нормального телефона, а дома почти не бываю.
Про машинку не забыл, она очень потихоньку и по свободе делается)
Еще т3 родительский хлопот доставляет, попал и он на капиталку.
И так, что сейчас сделано по машине:
Проточено колено, шатун и корень 0,25
Куплены / найдены все вкладыши, прокладки, сальники Кременчуг.
Новые штанги толкателей, текстолитка.
Карбюратор солекс, нулевик
Впуск экспортный.
Куплен генератор бош на 80 А от e34
Откапитален, ждет установки на машину.
Все несколько раз перемыто
Головы помыты и притерты
Блок и всю остальную чепуху надо еще перемыть и продуть пару раз.
На жаль без фоток(
CROSSFADER
Додано: 20 Листопад 2019 05:00 Заголовок повідомлення: |
Оффтоп
Такое впечатление что все таки форум и движ маленько умирает((
И в целом все как то печально в последнее время(
Люди из за тонны проблем, и постоянной нехватки денег вынуждены забывать о своих увлечениях
Причем к моему большому сожалению эта картина наблюдается не только здесь.
Сколько себя помню, увлекаюсь радиоэлектроникой, и вот на знакомых мне форумах та же ситуация( все глохнет.
У людей нет особого интереса что то делать, помню лет 5 назад все было иначе
Все двигалось, люди разрабатывали схемы, куда то двигались..
В общем депрессия на всех напала, и в том числе на меня..
Раньше все было шире (c)
Olexandr'95
![](images/avatars//15988318650ed7c0589125.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 06.10.2008 Повідомлення: 1747 Звідки: КИЕВ Моє авто: BMW E34
Додано: 23 Листопад 2019 02:26 Заголовок повідомлення: |
Абсолютно согласен с тобой. Я день через день думаю о том, что снова соберу себе наконец Запорожец своей мечты, но если заглянуть в мой гараж, то там печалька. Почему так? Не знаю, действительно несколько лет назад был другой запал
sanaka968
![](images/avatars//176827672153b9ac3ee6586.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 23.06.2014 Повідомлення: 54 Звідки: Одесса Моє авто: 968
Додано: 23 Листопад 2019 02:36 Заголовок повідомлення: |
Тоже соглашусь в целом) Конечно времени катастрофически не хватает. Но отчаиваться не стоит.
Я вот уже пол года по немногу двигатель делаю. Колено прошливовал под ремонтный размер, приобрел вкладыши. Сейчас головы в работе, менят направляющие и буду пробовать прирезать седла. БСЗ жена дарит на НГ ...так что двигаемся потихоньку.
CROSSFADER
Додано: 23 Листопад 2019 02:41 Заголовок повідомлення: |
Друзья, подскажите пожалуйста характеристики болтов средней опоры, и желательно фото
Интересуют те которые стягивают саму опору, и те которые через блок закручиваются в него
А то все пере мешалось после разборки, а сейчас начинаем собирать
И если возможно, подскажите пожалуйста по масло отражающим шайбам, которые за сальниками КВ
Их у меня почему то 3..
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 23 Листопад 2019 06:33 Заголовок повідомлення: |
CROSSFADER по болтам они там единственные, 4шт. на 8 два коротких два длинных, маслоотражательные шайбы две со стороны центрифуги стоят, а одна со стороны маховика
CROSSFADER
Додано: 23 Листопад 2019 10:49 Заголовок повідомлення: |
Спасибо большое!
Буду в коробках остальных искать
В гараже темно и холодно
А эти шайбы как отличаются, и какой стороной ставить?
Может есть фотки?
У меня даже Мурзилка есть, (красная такая по 968М, от деда досталась)
но там как то непонятно, нечеткий ЧБ рисунок
- Они все ржавые!!
(с)Кин-дза-дза |
