oq37
Статус: Offline Зареєстрований: 12.07.2017 Повідомлення: 23 Звідки: Харьков Моє авто: Волга
Додано: 21 Липень 2018 17:03 Заголовок повідомлення: Запчасти на ЗАЗ. Разгребаю гараж. |
После продажи Запорожца остались запчасти некоторые. Есть новое, есть б/у. По мере нахождения буду добавлять. Торг уместен.
1.Две трубы выхлопные. Продано.
2. Полуоси б/у. Пыльники надо менять. Пусть по 50 гривен.
3. Полуоси новые. Одна в сборе, две голые. Голые еще с 80х. 100 гривен штука.
4. Труба отопителя. Новая. 150 гривен.
5. Кожухи двигателя. Крылышки под гильзы и головки. 60 гривен за все.
6. Амортизаторы. Передний и задний, походу Луаз.Продано.
7.Поворотный кулак, левый и правый. Б/у, но нормальные. По 100 гривен штука.
8. Кардан. ГУК. Б/у. Два,те что с гайками, в прекрасном состоянии. 120 гривен штука. Парочка справа - левй не люфтит, но чуток подкусывает крестовина. На правом крестовина заржавела. 70 гривен за пару. Резьбы везде нормальные.
9. Вилка кардана. ГУКа. Одна похоже как новая. По 50 гривен.
10. Карбюраторы. По 50 гривен. Тот что с обраткой продан.
11.Генераторы в сборе. По 70 гривен. Тот что с проводами - продан.
12. Стартеры. По 70 гривен. Стартеры на сороковку проданы.
Генераторы и стартеры не знаю в каком сейчас состоянии. Цена ориентировочная, почти по весу. Будет интерес, тогда глянем глубже. Пока все, до следующих копаний. Спрашиваем, торгуемся. )
13. Бендиксы. Походу новые. Один на 8, другой на 9 зубьев. Пусть по 50 гривен.
14. Передняя крышка стартера на тридцатку. Утилизированы.
15. Корпус рулевого, алюминиевый,один с червяком. Резьба сбоку хорошая. По 50 гривен.
Рулевой редуктор в сборе, в алюминевом корпусе - проданы.
Корпус рулевого, чугунный. 100 гривен.
Рулевой редуктор в сборе, в чугунном корпусе. Продан.
Рулевой редуктор Луаз, под ремонт. 50 гривен.
Приспособа для бортировки колес ЗАЗ - продана.
Вал рулевой инвалидный. 70 гривен.
Бачки. Новый 50 гривен. Б/у - продан.
Ободки фар резиновые - проданы.
Форточка. Уплотнитель что по кругу хороший, вертикальный не очень. 40 гривен.
Фара-продана.
Поперечина крепления двигателя. Новые. По 50 гривен.
Колпаки алюминиевые. Грязные, но не мятые. 80 гривен за все.
16. Коленвал. Прошлифован под 0.25. Но в комплекте нету маховика и крышки центрифуги. 150 гривен.
17. Коленвал Б/У. Номинал. Продан.
18. Мелочевка по рулевым тягам. Продано.
19. Разное.
а.) Пальцы поворотного кулака.Продано.
б.)Шестерни в коробку 30 л.с. , новые. Какие именно уже не помню. Сами смотрите. 60 гривен за все.
в.)Болты заднего рычага. 15 гривен, за все.
г.)Подшипник КУ, со следами хранения. 40 гривен.
д.)Новые лапки, пружины и пара болтов корзины. 20 гривен, за все.
з.)Выжимные графитовые по 20 гривен.
и.)Вилка 3-4й, новая.Продана.
к.)Привод спидометра. Продан.
л.)Шестерни полуоси. Новые. 40 гривен.
м.)Шестерни коробки ЗАЗ 30.л.с. Новые. 50 гривен.
н.)Ступица и муфта, 1-2й и 3-4й, новые, но со ржавчиной.Продано.
о.)Шпильки колеса. Продано.
п.)Муфты, на инвалидное управление газом. Подарю.
р.)Пружины стяжные колодок. Новые, но со ржавчинкой. Продано.
Где фотки плоховаты и что то заинтересовало, говорите, пересниму. И торг уместен.
17. Разное.
а.) Рычаг передней подвески. Б/у. 60 гривен пара.
б.) Толкатели б/у. 2 комплекта. Продано.
в.) Толкатели новые. 4 шт. Продано.
г.)Валик привода маслонасоса. 5 штук. По 10 гривен штука, или 40 за все.
д.) Ремонтные шпильки. Продано.
е.) Бакелитка. Вроде как новая, но походу пробовали на моторе проворачивать. На зубьях отметины остались. Продано.
ж.)Болт коленвала, задний. 5 шт. По 10 гривен штука, или 40 за все.Осталось 2.
з.) Кольцо синхрона. 10 гривен.
и.) Шатунные болты. Новые, но со ржавчинкой. Продано.
к.) Штанги новые. Продано.
л.)Шайбы маслоотражательные, упорные, фигурные. Продано.
м.)Валик коромысел. 30 л.с. новый. 30 гривен.
н.)Втулки клапанов. Продано.
о.) Шток з.х. 10 гривен. Два новых прямых коромысла. 20 гривен.
п.) Два задних тормозных шланга. Продано.
р.) Муфта резиновая. Продано.
с.) Вкладыши корень. Номинал. Продано.
т.) Вкладыши корень. Номинал. По наружи есть коррозия малехо. 80 гривен.
у.) Вкладыши корень 0.25. Два некомплекта. На одном снаружи чуток коррозии. 80 за всё.
18.
а.) Замок двери. Левый и правый. Без люфтов. По 40 гривен штука.
б.) Замок двери. Два левых, один правый. Подушатанные по 20 гривен.
в.)Педаль сцепления МД. Подарю.
г.)Ручки дверные, внутренние. Две живые, одна не очень. 40 гривен за все.
д.)Грузики балансировочные. 10 гривен за все.
е.) Запоры ветровика. 4 комплекта. По 20 гривен.
ж.) Привод газа инвалидный. Подарю.
з.) Ручка открывания двери, хромированная, с декоративной накладкой. 25 гривен.
и.)Соединитель бампера, на ушастый. 20 гривен пара.
к.) Кронштейны бампера, на А и М. Пусть по 5 гривен.
л.) Плафон на ушастый. 10 гривен.
м.) Стекло габарита переднего на 968й. 15 гривен.
н.)Ободок фары, хромированный. 10 гривен.
о.) Ручки стеклоподъемника хромированные. Проданы.
п.)Зеркало. Сламана нижняя часть. 10 гривен.
р.)Ручка дверная правая. Плохонькая 10 гривен. Остальные гривен по 20.
с.) Наконечники поводков дворников, пластмассовые. 10 гривен.
т.)Фиксаторы сидения. Новые. 15 гривен за все.
у.)Ручка дверная левая 25 гривен.
ф.) Подушка двигателя. Продана.
х.)Ручка открывания двери внутренняя. Пластмассовая. По 10 гривен.
ц.) Защелка двери. Три бу, одна новая. Б,у по 5 гривен.Новая 20 гривен.
ш.) Бачки новый и б/у. Б/у по 20, новый 50.
Остальное, что не вошло по 5 гривен.
19.
Дополнительная крыльчатка, в сборе с муфтой. Заводского исполнения. 50 гривен.
20. Поршневая, проточена под 76.8 с жигулевскими поршнями. Канавки не тпроточены. 200 гривен.
21.
а.)Стекло заднего фонаря заднее, правое. Новое 30 гривен. Б/у 20 гривен.
б.)Фонарь переднего поворота 968 и три стекла к нему. 20 гривен за всё.
в.)Стекло заднего фонаря 968. Бу. Подарю.
г.) Повторители поворота. 2 шт. 10 за два.
д.)Стекло заднего фонаря, такое как 965. 10 гривен.
е.) Стекло подфарника. 968. 15 гривен.
ж.) Фонари поворотов, передние. 968М. По 15 гривен.
з.) Дополнительные стопсигналы. 20 гривен.
и.) Два стекла поворотника. В нагрузку.
22. Релюхи. По 10 гривен.
23.
а.) Блок предохранителей. 968М. 25 гривен.
б.) Блок предохранителей. 968. Новый. 30 гривен.
в.) Блок предохранителей 968. Б/У. 10 гривен.
г.) Электромоторы по 15 гривен.
д.) Вакуум на трамблер. 5 гривен.
е.)Бегунок. 5 гривен.
ж.) Статор генератора.Такое как новый. 40 гривен.
з.)Крышки трамблера. По 10 гривен.
и.) Втягивающее. Походу новое. 100 гривен.
к.) Катушки. По 20 гривен.
л.) Диодный мост. 15 гривен.
м.) Катафот. 968. 10 гривен.
н.) Реле поворотов. Круглые. 10 гривен.
о.) Рычаг ручника. Новый, но со следами хранения. 15 гривен.
п.) Шланг тормозной, задний. 20 гривен.
24. Трапеции дворников. Инвалидная и обычная. В сборе. По 30 гривен.
25. Бампер передний. Б/У. 968М - 80 гривен. 968 - 50 гривен.
Останній раз редагувалося: oq37 (12 Серпень 2018 18:02), всього редагувалося 13 раз(ів) |
Morgan
Додано: 21 Липень 2018 18:55 Заголовок повідомлення: |
Трубы почём? бронь!? Один стартер и генератор забрал бы
M.A.D.
Додано: 21 Липень 2018 19:00 Заголовок повідомлення: |
самый правый стартер (что со шпильками и втягивающим) - прошу бронь.
и если можно - фотки стартера со стороны "клювов" (оценить состояние втулок, т.е. косвенно оценить износ бендикса), мож другой больше понравится или возьму пару.
oq37
Додано: 21 Липень 2018 19:07 Заголовок повідомлення: |
| Morgan писав(ла): |
| Трубы почём? бронь!? Один стартер и генератор забрал бы |
Добавил цену. Генератор и стартер, пишите какие.
| фотки стартера со стороны "клювов |
Завтра сфоткаю.
Morgan
Додано: 21 Липень 2018 21:00 Заголовок повідомлення: |
Генератор тот что с проводами, а стартер крайний слева (если если крайний правый заберут)
German
Статус: Offline Зареєстрований: 10.06.2016 Повідомлення: 363 Звідки: г. Вольнянск,Запорожская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М 1987г.
Додано: 21 Липень 2018 23:02 Заголовок повідомлення: |
Карбюратор, если К-127, бронь 2 шт.
_________________ Для связи: 0502691700, 0671631101 |
oq37
Додано: 22 Липень 2018 15:16 Заголовок повідомлення: |
| German писав(ла): |
| Карбюратор, если К-127, бронь 2 шт. |
не,остались только 133.
Фотки стартера, с торца, как просили.
oq37
Додано: 22 Липень 2018 15:21 Заголовок повідомлення: |
Сегодня была возможность чуток проверить стартеры. Оба сороковочные, что со шпильками крутят. Естественно это проверка без нагрузки, но и цена соответствующая. На правом стартере втягивающее работает, на левом через раз. Сороковочный, что без втягивающего, пытется крутнуться, но потом закорачивает. Хз, может щетка коротит, может еще что. Сороковочный ранний, то на запчасти, может кому для аутентичности надо. Оба тридцаточных, те что без шпилек, крутят нормально.
Добавил бендиксы и передние крышки стартера 30 л.с.
M.A.D.
Додано: 22 Липень 2018 19:40 Заголовок повідомлення: |
Ок, этот стартер и бендикс на 9 зубов тогда бронь, и жду в личку реквизиты для оплаты.
Чем отправляете? "укрпочтой" можете выслать?
И да, дальнейшего разгребания гаража в ближайшие дни не будет? Мож еще что-то покажется нужным - чтобы все сразу, одной посылкой выслали...
German
Додано: 22 Липень 2018 21:29 Заголовок повідомлення: |
Правый верхний карбюратор (со штуцером обратки) можно фото с другой стороны? Бронь до выяснения.
oq37
Додано: 22 Липень 2018 21:47 Заголовок повідомлення: |
| M.A.D. писав(ла): |
| бендикс на 9 зубов тогда бронь, |
Бендикс через Л.С. до завтра забронировали. Если не, тогда вам.
Укрпочтой отправлю. Разгребать завтра не знаю. Малехо Волга сломалась, если быстро сделаю, тогда может еще что откопаю. Реквизиты дам, как машину сделаю. на почту все равно на ней ехать, чтоб не было накладок. )
oq37
Додано: 22 Липень 2018 21:48 Заголовок повідомлення: |
| German писав(ла): |
| можно фото с другой стороны? |
Завтра пофоткаю.
Додано: 23 Липень 2018 09:27 Заголовок повідомлення: |
Бендикси і карбюратори бронь
M.A.D.
Додано: 23 Липень 2018 10:33 Заголовок повідомлення: |
| oq37 писав(ла): |
| Укрпочтой отправлю. Разгребать завтра не знаю. Малехо Волга сломалась, если быстро сделаю, тогда может еще что откопаю. Реквизиты дам, как машину сделаю. на почту все равно на ней ехать, чтоб не было накладок. ) |
ок.
perets
Статус: Offline Зареєстрований: 16.04.2008 Повідомлення: 104 Звідки: Ирпень Моє авто: Луаз, 1.2l, 4х4
Додано: 23 Липень 2018 13:41 Заголовок повідомлення: |
Бронь на Аммо для Луаза.
Дайте телефон для зв"язку.
oq37
Додано: 23 Липень 2018 18:28 Заголовок повідомлення: |
Фото карбюратора, как просили.
Машинку починил, так что можем приступать к конкретике.
German
Додано: 23 Липень 2018 21:51 Заголовок повідомлення: |
Ок. Забираю. Давайте реквизиты..
oq37
Додано: 24 Липень 2018 11:21 Заголовок повідомлення: |
Добавил несколько позиций. Пункт 15.
Morgan
Додано: 24 Липень 2018 11:32 Заголовок повідомлення: |
Приспособу для бортировки возьму
oq37
Додано: 24 Липень 2018 11:34 Заголовок повідомлення: |
Несколько уточнений по бендиксам. Есть новый на 9 зубьев.
Есть такой же, но немного непонятный. По всем деталям смотрится как новый, а по зубьям вроде как и работал. Может какая реставрация.
А есть еще пара бендиксов под 30й стартер. Только один из них на 9 зубьев и похож на новый. Один 8, а один 9 зубьев, но оба на узкий вал.
Если нужны более качественные снимки, типа как по второму бендиксу - пишите, сделаем. Сразу такие не делаю, потому как обычные хостинги почему то их не грузят, только Фликр, а он не больно удобен.
