Arcady
Статус: Offline Зареєстрований: 27.01.2006 Повідомлення: 6
Додано: 27 Січень 2006 13:23 Заголовок повідомлення: Что делать После шлифовки |
Коллеги, помогите!!!
Решил помаленьку (времени на это не очень много, а очень хочется) отреставрировать старенький 965. Начал с родного(!) движка. Полностью отшлифовал коленвал, купил первый ремкомплект, начал собирать и тут возникла проблемма - шайба, которая крепится на коленвал и должна свободно вращаться в коренном подшибнике в него просто не входит! Что делать - стачивать её, или как, и вообще, по-моему не хватает парочки шайб, никто не знает где достать каталог запчастей, чтобы был пополнее и руководство толковое по сбору двигателя
Додано: 27 Січень 2006 14:03 Заголовок повідомлення: |
а какая там шайба в коренном подшипнике вращаться должна??
в котором из них?
я непомню такого.
Arcady
Додано: 27 Січень 2006 16:20 Заголовок повідомлення: |
Дык если б я знал как она называется - вот найду каталог...
но она там точно должна быть - это с друго от махавика стороны.
Додано: 27 Січень 2006 16:24 Заголовок повідомлення: |
может надетая на вал коленвала под шестерни?
Arcady
Додано: 27 Січень 2006 16:41 Заголовок повідомлення: |
Ага, сначала она надевается, потом шестеренки
В старые коренные она входит четко и крутится там без проблем
zaz-racer
Додано: 27 Січень 2006 16:48 Заголовок повідомлення: |
Каталог здесь: http://zaz965.narod.ru/catalog.htm
наверное имеется ввиду передняя упорная шайба коленвала? она шлифуется вместе с валом.
Arcady
Додано: 27 Січень 2006 16:53 Заголовок повідомлення: |
ОНА!! под номером 17 на картинке, спасибо zaz-racer!!
а под номерами 11 и 12 вообще таких нет и похоже небыло при разборе
zaz-racer
Додано: 27 Січень 2006 17:06 Заголовок повідомлення: |
кольцо 17 должно одеватся нормально - может задиры на вале? 11 - это упорная шайба - она напрессована на конце вала.
Arcady
Додано: 27 Січень 2006 17:08 Заголовок повідомлення: |
Не, на вал одевается нормально - не входит в коренной подшипник и не прокручивается там.
А может и не должна
Arcady
Додано: 27 Січень 2006 18:16 Заголовок повідомлення: |
т.е. придется шлифовать...
zaz-racer
Додано: 27 Січень 2006 18:25 Заголовок повідомлення: |
в коренной подшипник упирается шайба 21. а 17 вообще не соприкасается с коренным вкладышем...
