		clown
  Статус: Offline Зареєстрований: 03.11.2005 Повідомлення: 11 Звідки: Тернопіль
				 Додано: 24 Січень 2006 18:54    Заголовок повідомлення: поможіть відродити 965-й |
				 Привіт всім!
Я хочу спитати одну річ. Войтик тільки не нервуйся, може я здамся наївний.
зара я займаюся кузовом. наразі повністю вирізав дно в свому звірі!
тепер все скрити виплило на зовні. лівий ричаг де кріпиться на балці тримається на одному болті, страшно!
дно в мене було і так не рідне, тобто не фіурне а з простої бляхи
Хочу спитати, томущо є моливість, чи можна вирізати повністю дно в 968, поті підрізати де треба, і підварити в свій, ну і поставити підвіски 968. Хочу спитати якщо якась неточність вмйде в кріпленні підвіски, якесь зміщення, чи можливо це відригулювати пізніше? якщо щось забув то підкажіть, якщо неправий взагалі то вибачайте не нервуйтесь! Всі хто хотя спробує щось сказати ДЯКУЮ!!! ЧЕКАЮ
  _________________ супер пупер 65-й |
				 Додано: 24 Січень 2006 21:53    Заголовок повідомлення:  |
				 а чого тут нервуватись?
вварити можна, але прийдеться прилічно помудохатись. тому що база 965 і 968 різні.
в мому місті є один саме такий, але незакінчений. ззовні вроді і 965 і вже і не він.
так як слон натягнув мишку
вважаю що легше повторити знивші короби і стінки з нової бляхи. для рідної підвіски.
інший, простий варінт, для підвіски 968. то теж не є проблема. спереді і так можна поставити міст від 968 з мінімальними переварками його кріплень на ньому ж. або вкорочувати до рідної ширини. оба варінта я особисто вже зробив на обох своїх 965.
а як просто поставити задню від 968 я в форумі теж писав, пошукай пошуком. ричагі на одному кутнику і до кузова.
		clown
				 Додано: 24 Січень 2006 22:45    Заголовок повідомлення: сенкс! |
				 не знаю навіть що робити, чесно вот сиджу і думаю і думаю і непридумаю    якщо ставити задні підвіски 968, передні також огбовязково? а після цього вильот коліс дуже збільшиться, і взагалі як
це все вплине на машину? Можете на російськи я розумію, та й написати але помилок нароблю багато, такщо терпіть мене
				 Додано: 25 Січень 2006 01:22    Заголовок повідомлення:  |
				 ну, база у 968 на 3-4 см. більша. різниця невелика, відчутної шкоди не буде.
передню не обов"язково, але непогано було б. вільот десь на 2 см. з кожної сторони.
що я ще можу сказати? це треба самому вирішувати прмя на місці. зваживши можливості як інструментальні так і фінансові.
		Alfer
  Статус: Offline Зареєстрований: 06.05.2004 Повідомлення: 98 Звідки: Херсон
				 Додано: 25 Січень 2006 03:30    Заголовок повідомлення:  |
				 Хлопци, закинчуйте гнущаться  з горбика. Можлыво и з говна пулю зробыть, тому э прыклады https://www.okatuning.com.ru/oka-tuning-!works.htm , алэ навищщо?? Вже чи повнистью востановыть, чи тюнингуйте до схачу. Це моя думка.
		clown
				 Додано: 25 Січень 2006 17:55    Заголовок повідомлення:  |
				 Войтик, я в пошуці дещо найшов що ти писав про передню підвіску а про задні нічого   , поможи
я хотів також по передній уточнити, з того що прочитав я зрозумів що ти дещо переробляв, що повністю 968 уставити не можна?
також хочу спитати, чи можливо поставивши задню підвіску 68, коробку встановити 30-ку, як тоді з полуосями, так як зара я ще 40-кі немаю, і покищо ще най би була 30-ка, і мотор 30ка, ще не хочу і з цим починати, ЧИ МОЖЛИВО ТАКЕ? і якщо можна розясни, подробніше саме по установці передньої? що ти там змінював?
		clown
				 Додано: 26 Січень 2006 19:18    Заголовок повідомлення: ! |
				 Войтик, дуже тобі дякую! Багато цікавого, тепер спати не буду! але всетаки більше мені припало передню не підрізати, а задню, так як в мене дно гниле, попробую із дном 968. Зара ще нічо не робитиму, бо холодно, хіба запчастини підшукаю!
Яка орієнтовочна ціна запчастин? приблизно...
Ще напевно поторбую, скажи мені свій номер аськи!
				 Додано: 26 Січень 2006 20:05    Заголовок повідомлення:  |
				 цін на запчастини не знаю, я не продавець. і вони у різних продавців різні.
соррі, по асьці я консультацій не надаю.
на форумі я вже написав все що необхідно, навіть з малюнками і фотографіями.
		clown
				 Додано: 27 Січень 2006 15:47    Заголовок повідомлення:  |
				 ок.
спасибі    якщо зроблю пофоткаю, на память
