		Xander
  Статус: Offline Зареєстрований: 17.06.2017 Повідомлення: 31 Звідки: Где-то под Харьковом... Моє авто: ЗАЗ 968м
				 Додано: 12 Тра 2018 10:47    Заголовок повідомлення: Мягкая педаль тормоза |
				 Доброго времени суток. После зимнего простоя на запике пропали тормоза. Систему прокачал, колодки нормальные. При поднятом ручнике свободный ход педали по мануалу. Снимаю с ручника и педаль при нажатии буквально проваливается. В чем может быть причина?
  _________________ Бодрый ЗАЗ радует глаз)))))))) |
				 Додано: 12 Тра 2018 11:37    Заголовок повідомлення:  |
				поддержали 3 человек         |
				 Воздух - плохо прокачал или потекли РТЦ
		Xander
				 Додано: 12 Тра 2018 16:07    Заголовок повідомлення:  |
				 Воздуха в системе нет,  при прокачке отовсюду течет тормозуха. Цилиндры тоже сухие,  снимал барабаны. Сегодня обратил внимание,  что не держит ручник.
		ayger Адский баянист
  Статус: Offline Зареєстрований: 11.05.2017 Повідомлення: 547 Звідки: Сумы Моє авто: 968М, Alfa 75
				 Додано: 18 Тра 2018 07:25    Заголовок повідомлення:  |
				 Xander если несколько раз нажать - педаль по прежнему проваливается?
		Xander
				 Додано: 03 Липень 2018 17:58    Заголовок повідомлення:  |
				 ayger Да. Описал проблему в новой теме
		Morgan
				 Додано: 03 Липень 2018 18:09    Заголовок повідомлення:  |
				 Манжеты ГТЦ проверялись? даже у новых бывает брак
		Xander
				 Додано: 03 Липень 2018 18:43    Заголовок повідомлення:  |
				 Выход из главного есть, до тормозных  барабанов жидкость поступает. При прокачке из трубки ничего не выходит. Сейчас снял колодки в РТЦ сухо. При нажатии на педаль ничего не происходит
		Morgan
				 Додано: 03 Липень 2018 19:31    Заголовок повідомлення:  |
				поддержали 2 человек         |
				 С надорваной манжетой можно прокачать, но рабочее давление держать не будет
		Xander
				 Додано: 04 Липень 2018 07:22    Заголовок повідомлення:  |
				 Манжеты целые... Дело в том, что ТЖ вообще не поступает в цилиндр
