DED
Додано: 25 Червень 2008 12:19 Заголовок повідомлення: |
эта часть порога идёт под замену? ну в смысле при замене новые пороги заменят этот участок?
ещё хотел бы обратить ваше внимание на один из экспортных плакатов что в моей галерее в разделе "ремонт передней подвески" если кому нужно могу ещё на фоткать есть плакаты с разными узлами.
рядом фото разбитого кулака ..... [/list]
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в |
X2-bec
Додано: 25 Червень 2008 21:24 Заголовок повідомлення: |
в Стартере бендикс полетел скорее всего. Стоит херсонский от 40 гривен. Правда это было в 2006
4ico
Статус: Offline Зареєстрований: 21.11.2007 Повідомлення: 124 Звідки: Львів Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 25 Червень 2008 21:43 Заголовок повідомлення: |
| X2-bec писав(ла): |
в Стартере бендикс полетел скорее всего. Стоит херсонский от 40 гривен. Правда это было в 2006  |
Я не давно брав бендікс за 40грн
_________________ Україна без Запорожця як корова без молока=)))...
Продам свого Зазіка(((.. |
Додано: 25 Червень 2008 23:33 Заголовок повідомлення: |
Бендекс тоже брал за 40...
2 DED Как думаеш избавлятся от вмятины на двери?
DED
Додано: 26 Червень 2008 16:45 Заголовок повідомлення: |
думаю снять обшивку двери и изнутри надавить . как думаешь-получится ? . а так сперва менять пороги + шпаклёвка .
попробую другой бендикс у меня ещё пара стартёров лежит
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
DED
Додано: 07 Липень 2008 19:50 Заголовок повідомлення: |
всем сдрасте! тока приехал . ну вот что сделано за неделю . 1)отремонтировал стартёр заменив бендикс. 2) заменил форточки 3) загрунтовал двери изнутри 4) заменил ручки открывания дверей и так по мелочи 5) и самое главное - снял , разобрал , отмыл переднюю подвеску. 6) покрасил тяги , рычаги , шиты корпуса торсионов . вобщем всё покрасил . 7) а вот стекло снять так и не смог. справа вверху была не большая трещинка сантиметра 2 - не больше . и когда стекло снимали кстати сняли почти даже ,под конец трещинка стала разростаться вобщем стеклу рано или поздно итак хана пришла бы.
теперь в поисках лобовухи ...
ща меня вот что волнует: от чего бы купить уплотнитель лобового стекла чтобы жгут в него резиновый укладывался ну например как на волгах или жигулях? а ещё лучше с хромированым ободком...
P.S фото в галерее
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
DED
Додано: 07 Серпень 2008 22:29 Заголовок повідомлення: |
ну вот я и закончил с передней подвеской , осталось только шланги прикрутить и тормоза прокачать арки и полость обработал антикором завтра пойду куплю подкрылки... есть ещё фото в галерее установленной подвески
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
Viha
Статус: Offline Зареєстрований: 17.05.2007 Повідомлення: 206 Звідки: г.Донецк Моє авто: ЗАЗ-968М 1985 желтая
Додано: 11 Серпень 2008 09:48 Заголовок повідомлення: |
Молодца!!!
Проверь по мануалу, у тебя спереди на тормозных колодках должны стоять одинаковые длинные пружинки; короткая и длинная ставятся на зад.
С уважением, Виктор.
_________________ Человек мечтает о том, что может совершить.
Все хотят всего и много, но всех много, а всего мало! |
DED
Додано: 11 Серпень 2008 14:42 Заголовок повідомлення: |
ок . спасибо ! надо будет проверить
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
DED
Додано: 16 Грудень 2008 20:30 Заголовок повідомлення: |
Вот наконец занялся задней подвеской . но дело движется медленно из за постройки гаража.
хотел вот спросить: можно ли старую битумную мастику с днища нагреть паяльной лампой а потом сошкрябать ?. там снизу гореть вроде не чему...
Придумал я в каждую шаровую опору врезать масленку чтоб шприцевать их можно было. ну это я думаю не новость...
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
Останній раз редагувалося: DED (16 Грудень 2008 20:41), всього редагувалося 1 раз |
bodia еретик-отступник
Додано: 16 Грудень 2008 20:35 Заголовок повідомлення: |
Красота!!правильным путем идеш!!
shtorm
Статус: Offline Зареєстрований: 27.10.2008 Повідомлення: 63 Звідки: Сумы Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 16 Грудень 2008 20:58 Заголовок повідомлення: |
Да... Красота!!! Вот и я хочу себе такую подвесочку заделать.
Впринципе можно, только посмотри, чтобы в салоне ничего не осталось, что загореться может.
Додано: 17 Грудень 2008 11:27 Заголовок повідомлення: |
| shtorm писав(ла): |
Впринципе можно, только посмотри, чтобы в салоне ничего не осталось, что загореться может. |
Лучше фен строительный купить. И дует как надо и насадок куча под разные формы факела, да и пара температурных режимов есть. Да и вообще удобнее работать им, и безопаснее.
DED
Додано: 17 Грудень 2008 12:55 Заголовок повідомлення: |
дык есть фен у меня . я им передок зачищал от битумки . но это очень геморно и долго тем более щас холодно я пробовал феном . в час по чайной ложке
к тому же запорожец разобран под покраску: на кузове только ходовка передняя и проводка.
а бензином битум смывать я вам скажу очень геморно ...
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
Игорь_965А
Додано: 17 Грудень 2008 20:24 Заголовок повідомлення: |
| DED писав(ла): |
| очень геморно ... |
А уверен, что старый битум надо снимать? Если железо под ним хорошее?
DED
Додано: 17 Грудень 2008 22:16 Заголовок повідомлення: |
да действительно-хорошее но есть места где и не очень где например влага попала
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
Игорь_965А
Додано: 18 Грудень 2008 15:02 Заголовок повідомлення: |
| DED писав(ла): |
| да действительно-хорошее но есть места где и не очень где например влага попала |
Ну тогда запасись терпением. Здесь ничё нового не придумано. Или выборочно отскребай. Там , где явный косяк. На случай гемора- к проктологу идти.
DED
Додано: 18 Грудень 2008 20:19 Заголовок повідомлення: |
на счёт гемора ты прав надо сходить
а на счет битумки я так и сделаю- выборочно зачищу и завново покрою мастикой
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
DED
Додано: 09 Березень 2009 23:51 Заголовок повідомлення: |
Итак небольшой отчет за минувшие праздники . Очистка днища задней части , дефектовка задних арок : днище целое , родной антикор поврежден совсем не много , ржа в местах крепления маятников обнаружил дырки с внутренней стороны левой арки сквозную гниль со стороны салона . ну то что придется ( старый хозяин чтоб его! напихал тряпок между аркой и боковиной они конечно же постоянно намокали и в итоге прогнила арка и боковина насквозь с обоих сторон ),боковинку менять я догадывался ...Да там еще куча косячков , вмятинки например . Самое неприятное и жестокое меня ожидало когда я снял передние крылья и увидал кучу ржи и трухи в местах швов и нахлестов , особо сильно пострадали стойки как левая так и правая . Щас вот сижу прикидываю осилю ли я такой фронт работ : замена обоих боковин от жопки до передней стойки и замена крыльев . Снять то сниму , а вот ровно наживить потом совместив замки дверей , все швы и прочее , наварить заплатки на передок рядом с амортизаторами восстановить и усилить . передние стойки. мало . так же сильно волнует вопрос как прервать процессы гниения в швах ? прошу посмотреть фото в альбоме по кузову особенно интересует как быть с гнилью рядом с передними верхними опорами амортизаторов и как бороться с ржой в сварных швах .
PS: сегодня разговаривал с мужичком -барыгой крылья отдает 700р цена за одну боковину 1000р в общем 2 боковины и 2 крыла 2700р . как по цене ?думаю не дорого
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
Дзержинскзапорожец
Статус: Offline Зареєстрований: 16.06.2018 Повідомлення: 4 Звідки: Russia
Додано: 16 Червень 2018 23:55 Заголовок повідомлення: |
Четкий
