C_asper Клубное привидение
Додано: 13 Березень 2018 21:43 Заголовок повідомлення: |
это как не надо делать
Катюха фотки в студию
Likvid апасний Віталя
Додано: 26 Березень 2018 16:41 Заголовок повідомлення: |
Халявный бомж-кит
"Пищалки" от телевизора)))))
Статус: Offline Зареєстрований: 03.10.2010 Повідомлення: 2985 Звідки: Житомир(UA), Mladá Boleslav(CZ) Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик 1994, ЗАЗ 968М 1990
Додано: 26 Березень 2018 18:02 Заголовок повідомлення: |
ничоси
ayger Адский баянист
Статус: Offline Зареєстрований: 11.05.2017 Повідомлення: 547 Звідки: Сумы Моє авто: 968М, Alfa 75
Додано: 26 Березень 2018 21:00 Заголовок повідомлення: |
#аттиливизара #снизначительными
Додано: 27 Березень 2018 10:21 Заголовок повідомлення: |
згадав відос як акадєміку рвані дінаміки в оказію ставили, мол дорого, багато
+38 093 073 36 35
Додано: 27 Березень 2018 11:47 Заголовок повідомлення: |
Proffesor спасибо, орнул))))) вот у меня типа такой аудиосистемы будет))))
Додано: 27 Березень 2018 12:20 Заголовок повідомлення: |
Вєталь, в мене музика тоже по бомжу зібрана - грає ахуенно. не так як Саняби, але доволі сочно!
пищалки б/у з омеги, міди з S30, саб з бабиного шкафа і гдн30. нормальна голова Соні, і дєшманський усілок Містері на саб.
всім дінамікам років мінімум як мені, а грають годно.
Додано: 30 Березень 2018 12:39 Заголовок повідомлення: |
Вопрос на засыпку, поставив задний стаб фаркоп уже не влезет?
Додано: 30 Березень 2018 13:48 Заголовок повідомлення: |
смотря куда фаркоп прикрепить
Додано: 30 Березень 2018 15:36 Заголовок повідомлення: |
ayger всмысле куда? Штатный фаркоп, крепится к траверсе коробки и еще в жопке где-то
Додано: 30 Березень 2018 15:48 Заголовок повідомлення: |
це дуже риторичне питання. якщо в тебе є сварка і болгарка, і ти ставив стаб - то присрати туди ще фаркоп - я думаю не проблема)
тоже собі хочу причепити)
Corename Капитан Улитка
Додано: 30 Березень 2018 15:49 Заголовок повідомлення: |
Likvid писав(ла): |
в жопке где-то |
Нравится мне эта цитата)))
Вроде как в местах где бампер крепится - вот где-то там
Додано: 30 Березень 2018 16:01 Заголовок повідомлення: |
Corename ну вот я тоже понял, что где-то возле бампера
Proffesor понел. Просто боюсь, что они как раз на одном уровне будут находится и друг другу мешать
Если шо дело решается проставками, по-ходу
Додано: 30 Березень 2018 16:07 Заголовок повідомлення: |
тіпа таво. все ж можна підігнути, переварити)
+38 093 073 36 35
Додано: 02 Квітень 2018 11:49 Заголовок повідомлення: |
Заранее сорри, как я не пытался переворачивать фотки, форум их кладет на бок.
Так шо маемо шо маемо
Убрал проводку идущую в багажник, теперь нужно проложить новые провода в моторку, к новому месту аккума. Плюсовой почти проложил, осталлся минусовой провод от выключателя массы, провод к реле фар, и плюс на замок зажигания.
Сделал рамку для аккума. Подогнал уголки, Мишка мне их сварил вместе.
По бокам приварены гаечки, что б прикрутиться насквозь к полке в моторном отсеке.
Так де Мишка подал идею, расположить аккум так, что б за ним поместились канистрочки со всякими полезными ништяками в дорогу.
Аккум будет накрываться еще однлй рамочкой, и прикручиватьчя шпильками к нижней. Верхняя рамка кооперативная.
Еще вопрос, как лучше сделать теплозащиту аккума? Что б не вскипел
Додано: 02 Квітень 2018 12:16 Заголовок повідомлення: |
На поздних Мках АКБ с завода располагался в моторном отсеке, только справа. В движении он обдувался набегающим потоком воздуха с правого, "заборного" дефлектора.
У меня АКБ стоит слева, как и у тебя. В моторном отсеке при этом нет такой температуры, которую бы не мог выдержать АКБ. Во всяком случае, если заслонки на головках находятся в режиме "лето".
Додано: 02 Квітень 2018 15:13 Заголовок повідомлення: |
Corename да, знаю, что справа в стоке стоит акб. Но там запаска, а слева место пустует.
Мишка говорил лучше защитить акб чем-то... но и стоковый вид подкапотки всяким пенопластом портить не хочется.
Первое время попробую покататься так, послежу за температурой акамуля после поездки, если все ок, как ты говоришь, так это замечательно)
Додано: 02 Квітень 2018 15:47 Заголовок повідомлення: |
Зачем его чем-то защищать я ну никак не пойму.
У меня в джилли акум стоит спереди, сразу за вентиляторами радиатора. И горячий воздух с радиатора херачит на акум. И ничего, все супер.
В форде до этого акум стоял в моторном отсеке при чем так что на него херачила вода когда шел дождь. он вечно был мокрый. И работал, зараза.
Додано: 02 Квітень 2018 16:55 Заголовок повідомлення: |
Corename тогда вообще заепок) поставлю аккум и забуду
3JIO ГазетныйКупэМафиози
Додано: 02 Квітень 2018 18:33 Заголовок повідомлення: |
Листа металла вертикально между мотором и АКБ должно хватить с головой.
