замена родных передних ртц на 968м
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2018 21:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пропустил несколько дней, и вот - такая активная тема.
Проблему пытаются решить по-разному, но не дёшево и достаточно трудоёмко. Почему бы тогда не рассмотреть вариант гильзования изношенных цилиндров (их горы в гараже) нержавеющим металлом?
При заинтересованном подходе нормального станочника это вполне выполнимо - я так думаю.
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2018 00:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ээээмммм...впал в ступор.сходу вижу две проблемы:
1)под гильзу надо срезать много тела,останется совсем тонкая стенка
2)гильза должна иметь отверстие в стенке,чтоб сообщаться с наружным объёмом самого цилиндра,от которого будет получать гидравлическое давление.как герметизировать,чтоб либо гильзу нахрен не выдавило,либо не текло по стыке гильзы и корпуса?
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2018 00:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+ проблема в зажатии заготовки, тем более гильзу надо так подгонять что бы ее в момент запрессовки не деформировало, ее надо полировать или работать это не будет, разверткой не обойтись. и опять таки, как сказал Санитар, герметичность.
Я думаю цена такой работы начнется от 300-400 грн за шт. Ниже даже нет смысла браться
Вангую, гильзовка не рентабельна из-за геморойности работы, сильно дохуа надо, а эффект будет плохим.
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2018 01:02    Заголовок повідомлення: поддержали 3 человек Відповісти з цитатою
у меня возникла охуительная идея для одноцилиндровых адептов. лайфхак нах.
суть его фтом, что гидравлику полностью нахрен. ебошьте тросы! как в начале прошлого века!
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2018 03:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2018 09:04    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
ога, ща народ попросыпается и глянем, у кого подгорит))))
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2018 10:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Эврика!
Спасибо Хел!
Ухожу плести тросы из лозы ))))
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2018 11:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc не забудь вплести влагалищные волоски девствицы, +80 к прочности и 50 к силе торможения, а если еще и анусные добавишь, Формула1 будет медленно курить.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2018 22:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper писав(ла):
Оставил всё сообщение.
Отвечаю.
Если гильза со стенкой до 1 мм (а толще и не надо - не силовой элемент), то и много снимать металла не надо с цилиндра.
"Запрессовать" можно и с разницей температур. Или на клей посадить, припаять и т.п. без натяга.
Если человек при памяти на координатно-расточном, то и растачивать и хонинговать уже в цилиндре, закреплённом в кондукторе.
Умелые токари делают это и на токарном. Заготовка может быть и толстостенной.
По цене. Цены уже немалые на эти штучки, и качество никакое - родные заводские стояли лет 15, а потом началось - год-два - и текут - коррозия. Так что вопрос цены - вопрос желания забыть о перманентных проблемах с ТЦ.
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2018 22:48    Заголовок повідомлення: поддержали 3 человек Відповісти з цитатою
в далеком 2011 подымалась тема по поводу коленвалов с ходом 76мм, и то же говорили хули их там делать, и даже токаря нашли который якобы за 130 грн в час возьмется их делать, и даже прикинули что 3 часов на все ему с головой хватит ( я так и не понял откуда взялась цифра 3, но то ладно), но дальше болобольства не пошло.
Так вот я к чему, не надо рассказывать как это легко делается. Сначала сделай (хотя бы парочку опытных), да так что бы это было доступно по деньгам и надежно в эксплуатации, а вот потом побеседуем.
Идея не жизнеспособна
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2018 00:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прессуется все разностью температур ессно, потом - проточка и полировка. С отверстием думаю проблем тоже не будет.
Но... НО... стоить это будет скорее всего дорого. Как минимум - сравнимо с новыми неродными цилиндрами, а то и дороже. И как по мне - целесообразнее думать в сторону установки неродных цилиндров (подбора максимально похожих, чтобы установить с минимумом переделки щитка, либо - подбора максимально похожего щитка).
Как вариант продлить жизнь новоделу, если он мрет от коррозии - натолкать под пыльники литола или еще чего-то в этом духе. Авось поможет. Правда, на колодки/диск натечь может...
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2018 01:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
M.A.D. писав(ла):
Да, купил недешёвую немецкую смазку специально для этого - до .......... Правда для шоссейников, наверное, сгодится, но когда всепогодно и вседорожно - до ........
По гильзованию - проблема в станочниках. За очень редким исключением это не вполне профессиональные, но безгранично самоуверенные люди с неумеренным апломбом. Впереди только ЖЭКовские сантехники, (опять же не все, но большинство).
Просто нужен свой, знакомый (лучше друг), понимающий задачу.
Был бы у меня доступ к станкам - без профессии бы загильзовал. Потому, что имею интерес и знаю цель.
Позитивнее и правильнее было продолжить тему - чем гильзовать...
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2018 10:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Гильзовать лучше чугуном, его проще полировать и он будет понадежней стали. Если расматривать нержу то брать техничку, та что магнитится. Но опять таки без термообработки жизнь может быть не долгой.
Если идея гильзовки заднего хоть как то может жить, то гильзовка передних это полная жопа. Если чисто нехрен делать и ради эксперемента то можешь и поипстись
Morgan
Зареєстрований: 14.03.2017
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2018 11:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс а можно названим смазки? В автомагазинах смазка для манжет и
тормозных цилиндров не встречается, для всего это они предлагают противоскрипные пасты.
Фокус в том что большинство тормозных манжет сделаны из резины которая устойчива к тормозным жидкостям но набухает в минеральных маслах, а литол содержит минеральное масло. Ну и антикоррозийные свойства у литола не очень высоки. Так что стоит искать смазки именно для манжет и пыльников тормозных систем, они на основе полигликолей из которых тормозная жидкость и состоит.
Эти смазки в ремкомплектах с манжетами для хюндаев и WV продают, но меня тогда жаба задавила. Мне немного нужно было и я взял у знакомых велосипедистов, на великах сейчас гидравлика).
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2018 11:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А может проще нормальную тормозуху подобрать, чем так гемороиться?
Morgan
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2018 12:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тормозуха не омывает всю поверхность цилиндра
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2018 12:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://molykote.in.ua/greases-molykote/molykote-55-o-ring.html
100грамм почти 700грн
Morgan
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2018 13:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это для тормозных систем может не подойти, DOT-3/4 с силиконовыми жидкостями не дружит (DOT-5 силиконовая) рискованный эксперимент.
Может сразу тогда на DOT-5 перевести, влагу не поглощает, не портит резинок и защищает от коррозии.
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2018 16:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для манжет мне посоветовали старый рецепт, касторка и воск (50/50), растопить все вместе. У человека уже 5 лет бегает, полет нормальный.
Я уже сделал эту шнягу. Надо разобрать свои тормоза и проверить
Morgan
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2018 17:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Эта шняга ещё со времён применения БСК, который из касторки делался, в руководстве к машине рецепт был, у того друга какая жидкость в системе?
Сторінка 5 з 8
