seaghost
Статус: Offline Зареєстрований: 15.02.2009 Повідомлення: 65 Звідки: Одесса Моє авто: ЗАЗ-965, ГАЗ-21, ЛУАЗ
Додано: 10 Лютий 2018 18:49 Заголовок повідомлення: ZAZ Fortwo - by Seaghost |
Приветствую!
Хочу поделиться своей работой над изменениями горбатого.
Идея преобразить авто родилась 3 года назад, тогда и были куплены запчасти от Смарта.
Долго откладывал начало кузовных работ, но весной прошлого года основательно решился и пошло-поехало.
Концепция переставить всю ходовую и агрегаты от Смарт 450.
Так оно и вышло.
В ЗАЗ 965 были вварены кузовные элементы от Смарт, несущие подвеску.
А дальше - собрать все до кучи и запустить.
Работа шла волнообразно - то неделю не вылазил из гаража, то месяц там не появлялся.
И вот, на этой неделе, был пробный выезд по городу, который прошел успешно.
Пока выложу фото, касаемые кузовных работ.
При просмотре фотографий оказалось, что я очень мало фотографировал...
Додано: 10 Лютий 2018 19:35 Заголовок повідомлення: |
Первонах!!! Колоссально!! Большо фото и инфи!!!
Likvid апасний Віталя
Додано: 10 Лютий 2018 20:13 Заголовок повідомлення: |
Это нечто!!! Очень круто!! Больше инфы!!
Nikolya_22
Статус: Offline Зареєстрований: 10.10.2011 Повідомлення: 616 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ 968
Додано: 11 Лютий 2018 15:30 Заголовок повідомлення: |
Круто! Цікаво почути про ходові характеристи, мотор також зі смарта?
У мене робоча машина смарт, постійно думаю, як воно буде, якщо інтегрувати шасі із силовою установкою у ЗАЗ.
_________________ No job, no money, no car, but i'm in a band! |
seedoyy
Статус: Offline Зареєстрований: 24.07.2017 Повідомлення: 120 Звідки: Житомир Моє авто: ЗАЗ 965
Додано: 13 Лютий 2018 13:22 Заголовок повідомлення: |
Приветствую! Классный аппарат! Слежу за тобой в Ютубе. Удачи!!!
seaghost
Додано: 15 Лютий 2018 23:53 Заголовок повідомлення: |
Расскажу про мои нюансы по кузову.
С учетом, что мой кузов в довольно хорошем состоянии, а несколько лет назад он после восстановления и покраски, то идея была сделать переварку элементов так, чтобы не затронуть внешнее лакокрасочное.
С учетом, что под днищем Смарта (а там где-то 17см пространства по высоте), располагается аккумулятор, бензобак, ваккумный усилитель и блок АБС, я решил не менять этот конструктив и оставить как есть.
+ этого, что все остается по заводу от Смарта
- это потеря высоты в салоне. Сейчас у меня уровень пола по верхнюю кромку порога. При моем росте 180 см, я как раз слегка касаюсь макушкой подволока. Но, как вариант, можно чуть прилечь в кресле )))
Единственное, где я сделал приварку по внешнему ЛКП, это пороги. По нижней части приварена дублирующая косынка, которая скрывает переход двух кузовов. Эту нижнюю часть я задул антигравийным битумом черного цвета, что визуально скрыло получившийся высокий порог.
Додано: 16 Лютий 2018 12:21 Заголовок повідомлення: |
годно виходить!
є один схожий, але на базі якогось японця. доволі акуратно вийшло
seaghost
Додано: 06 Квітень 2018 12:03 Заголовок повідомлення: |
Что-то я совсем забыл дальше рассказать о моем Жуже.
Самая головная болячка - это переварить кузовщину.
Второй попрос - это впихнуть широкую колею смарта в более узкую горбиковскую.
У смарта передние колеса узкие, задние широкие с еще большим вылетом наружу.
Чтобы все это уместить под арками горби, изыскал 4 передних диска от смарта и переварил их, чтобы изменить вылет. Максимально у меня вышло выйграть на этом 18мм.
Передние колеса, при этом, встали "как родные", а вот для задних пришлось несколько выдуть арки. Эту процедуру я делал с помощью домкрата, загнув вовнутрь перед этим нижнюю кромку арки.
валдик968
Додано: 06 Квітень 2018 22:12 Заголовок повідомлення: |
Сильно
Додано: 06 Квітень 2018 23:40 Заголовок повідомлення: |
Диски, конечно, страшные.... могут портить общую картину)
Додано: 15 Квітень 2018 12:35 Заголовок повідомлення: |
А мені норм. Виглядають прикольно. Шо шиномонтаж показав на кривизну?
DaYa
Додано: 17 Квітень 2018 09:14 Заголовок повідомлення: |
О. Какой интересный гараж.
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 03 Тра 2018 11:35 Заголовок повідомлення: |
А чего с арками не пошел путем вваривания ВАЗовских? Норм ж выходит. Или не хотел связываться с покраской?
gashgreg
Статус: Offline Зареєстрований: 17.05.2014 Повідомлення: 72 Звідки: Украина, Черкассы Моє авто: ЗАЗ-965
Додано: 02 Жовтень 2019 19:15 Заголовок повідомлення: |
Likvid писав(ла): |
Диски, конечно, страшные.... могут портить общую картину) |
Колпаки решают)
Родные
Бебимуны
