Додано: 19 Січень 2006 09:33 Заголовок повідомлення: |
Чем чужие ручки ставить, лучше вааще без них. На горбике у меня уже нет, а на мыле скоро не будет (причем дверь отскакивать будет нормально, от другого привода), но замки все равно нужны.
Старый оскол далековат от Питера. Если совсем жопа, могу бандеролькой прислать замки на горбик, не новые конечно, но состояние гуд! Скинь адрес в личку.
Додано: 19 Січень 2006 10:38 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
По поводу замков согласен,что можно и родные отладить,а вот ручки..Сам видел чёрный 968 с ручками от ГАЗ 2410-смотрятся ИМХО охрененно!!!!Сам думаю,как их приспособить(отсутствие личинки под ключ не смущает-в наличии ЦЗ )Никто не заморачивался с другими ручками на 968(м) |
Могу путать НО, у волг знаю 2 типа ручек, лепестки и похожие на ЗАЗовские, но побольше. Первые представил.....кошмар, во вторых смысла невижу. Они ведь похожи...
Volkl
Статус: Offline Зареєстрований: 12.01.2006 Повідомлення: 14
Додано: 19 Січень 2006 18:44 Заголовок повідомлення: |
ну, знаете ли иногда и не поймёшь, чаво человеку нада замки, ручки, или замки с ручками вместе
Всё-тки по моему опыту чаще продают Горби без ручек но с замками, чем с ручками но без замков
Почему нет смысла ставить волговские? самое то. ручка большая, хромированная, за неё держаться удобнее. замка, опять же, встроенного который все курочить любят - нету.
Жужикоман Стритрейсер
Додано: 19 Січень 2006 23:55 Заголовок повідомлення: |
Волговскиеручки имею в виду те,что на Зазовские не похожи (их ещё ставят на 3110),прямоугольные такие.А по поводу замка,который любят курочить,так он у мну и так открыт на постой ,машина запирается солдатиками изнутри при помощи ЦЗ.
My tel.8-096-807-03-37 |
Zeus
Статус: Offline Зареєстрований: 17.11.2004 Повідомлення: 390 Звідки: Ukraine / Lviv
Додано: 23 Січень 2006 20:18 Заголовок повідомлення: |
Главное хочеться поменять внутренние замки, что бы дверью не стукать, что бы нормально легко закрывалась. Вот и хочеться узнать на какие можно поменять, или как настроить рожные.
BUg
Додано: 23 Січень 2006 21:01 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
А на восьмерке разве стукать не надо? Нехочется поменять шило на мыло.
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Zeus
Додано: 24 Січень 2006 23:57 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
BUg писав(ла): |
А на восьмерке разве стукать не надо? Нехочется поменять шило на мыло. |
Реально ВАЗовские замки от 2108-09 хорошие! Сам столько пробовал... вот и думаю в ЗАЗ такие, но вижу никто не ставил... видно проблемы с этим.
Volkl
Додано: 25 Січень 2006 21:28 Заголовок повідомлення: |
а почему не от Гольф 2?
Тогда уж лучше иномарочные ставить
Zeus
Додано: 25 Січень 2006 23:10 Заголовок повідомлення: |
Volkl писав(ла): |
Тогда уж лучше иномарочные ставить |
От Гольфа на разборке надо брать, а ВАЗ новые... Хотя можна и такие искать.
Додано: 01 Лютий 2006 01:08 Заголовок повідомлення: |
давайте кто-нить из тех,кто менял замки или родные настраивал-поделится как это сделать по-лучше,а?а то я покупаю 68м,так у него пасажирская дверь ещё ничего закрывается,а водительская-пиздец полный.как не хлопай-всё-равно остаётся щель ~1 см.что самое интересное-замок при этом закрывается!!!!!
Додано: 01 Лютий 2006 02:47 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
думаю дешевле будет книг купить, и почитать как их настроить
замки нормальные, тут обсуждают не их практичность, а просто лиш бы не родные.
П.С. книгу могу кинуть в электронке!
Додано: 01 Лютий 2006 17:36 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Anton[SS] писав(ла): |
книгу могу кинуть в электронке! |
очень выручишь если так!
sanitar1@ukr.net
сенкс огромный.
Статус: Online Зареєстрований: 12.03.2006 Повідомлення: 1058 Звідки: Краснодар Моє авто: ЗАЗ-968М 1993 г., Nissan Terrano-II, 2001 г.
Додано: 25 Тра 2006 00:02 Заголовок повідомлення: |
Мой сосед по гаражу вставил от 08 замки и ручки... говорит что первый замок - день работы вдвоем, второй замок пошустрее поставили. Довольно основательно поработали болгаркой и сваркой чтобы все "срослось", резали и дверь, и кузов +токарки немного. Еще пришлось пластиковые прокладки точить чтобы пальцы в ручку нормально помещались.
Работают замки классно
Додано: 25 Тра 2006 00:05 Заголовок повідомлення: |
Уточняю, что сосед на ЗАЗ-968М "восьмерочные" замки и ручки воткнул... может и сфотографировать удастся как-нибудь.
REDZAZ
Додано: 28 Тра 2006 12:25 Заголовок повідомлення: |
Где обещаные фотки 08х замков?
zazdriver
Додано: 28 Тра 2006 14:36 Заголовок повідомлення: |
Я с японки ставлю. Один замок на 50% стоит. Фотки завтра в галерее выложу. Ручки остались родные. Только в двери пришлось дырку под замок вырезать в том месте где старый стоял и на ручку пластиночку сделать чтоб доставала до замка. Все станет понятно когда фото выложу. Замок хорошо всал. До него снаружи не так то просто добраться будет так как все внутренности стоят к салону. Правда ставил я один замок весь день. И петлю еще не поставил. Там тоже переходник нада сделать. В итоге центральный замок и никогда больше не возникнет надобность регулировки смазки и подгонки!!!
ЗАЗ 968 М |
zazdriver
Додано: 07 Червень 2006 07:04 Заголовок повідомлення: |
А вот и обещанные фото. В этот день я как раз поставил второй замок. Петли я еще не ставил т.к. нет металла на который их прикрутить. Там придеться немного порезать корпус т.к. надо петельку утопить.
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=1335&a=779
ЗАЗ 968 М |
Lnalex
Додано: 11 Жовтень 2009 20:30 Заголовок повідомлення: |
Я конечно понимаю что тема старовата. Но фотки zazdriverа не открываются.
zazdriver Можешь фотки открыть?
Хочется на замки взглянуть.
Black-Dance
Статус: Offline Зареєстрований: 21.02.2009 Повідомлення: 462 Звідки: Киев, Индустриальный мост Моє авто: ЗАЗ 965+
Додано: 25 Жовтень 2009 02:22 Заголовок повідомлення: |
Всем привет! Так какое положение вещей на данный год: какие замки лучше (в Горби)?
Влад_и_мир
Статус: Offline Зареєстрований: 26.02.2010 Повідомлення: 37 Звідки: Бендеры (Приднестровье Молдова) Моє авто: ЗАЗ 965а
Додано: 07 Червень 2012 22:06 Заголовок повідомлення: |
И ни одного толкового ответа.... так что?
_________________ Догоним и перегоним! |
