jktu-jk-j
Статус: Offline Зареєстрований: 23.10.2017 Повідомлення: 70 Звідки: харьков
Додано: 23 Жовтень 2017 17:28 Заголовок повідомлення: Продам этот негатив именуемый заз 968 м |
Хочу продать,а точнее избавиться от этого кошмара и негатива под названием авто заз 968 м. Три года уже как пользуюсь,три года сплошной негатив,три года неиспользованых поездок на природу,три года нервов и выкинутых денег. и.т. д. Все поездки,что были никогда нормально не заканчивались,то незаводиться,то дергается,то ехал потом заглох.Жена боиться куда то со мной ехать.
Вобщем беда одна -никогда нормально не заводился,не ехал,а теперь вообще не подает признаков жизни.Покупал для себя будучи непуганым и....ом. Машина имеет небольшие доработки -независимую систему обдува маслорадиатора,разварки -7J, маленький бак бензина-всегда ясно сколько осталось.Стоял раньше Солекс выкинул и продал так как он считаю абсолютно не подходит для этих ненормальных температур заз и вдобавок устанавливается в противоположном направлении нежели как должен стоятьПредпологался тюнинг кузова есть арки задних колес,точнее крылья передние Гольф 1,бампера Ваз 2115,короба наклад Ваз 2108,воздухозаборник.Есть два задних резин ската для грунта,2 или 4 ската новой родной резины и диски родные.,все отдам в придачу.Еще есть тонированые стекла.. и много другого.
Мотор приемистый,клапана отрегулированы,новый бензнасос,провода,карбюратор отрегулирован,внутри все манжеты,иглы в идеале.По приеместости и простоте Солех не попадает!!! Он просто вреден ,только родной карб.
Последний раз завел неделю назад проехался по делу и больше завести не могу как впрочем оно и должно быть.
Причина неизвестна,да и уже не важна.....Трамблер отрегулирован,зажигание выставлено точно,клапана отрегулированы,карбюратор проверен и еще раз продут,свечи новые,провода новые,катушка зажигания-прикуривать можно,генератор норма,реле-новое...ну и все другое...
Нуждается в реставрации ходовой и малярке.
Цена -6000гр.Буду благодарен если кто избавит меня от этого ужаса.
jktu-jk-j
Додано: 23 Жовтень 2017 17:31 Заголовок повідомлення: |
Еще больше фото что то не могу сделать.Есть еще практически новые все карты дверей салона.
Статус: Offline Зареєстрований: 03.10.2010 Повідомлення: 2986 Звідки: Житомир(UA), Mladá Boleslav(CZ) Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик 1994, ЗАЗ 968М 1990
Додано: 23 Жовтень 2017 17:48 Заголовок повідомлення: |
ото ти дурбелик)))
чомусь у всіх їздить, а в тебе ні..ці запорожці, ну їх нахуй
jktu-jk-j
Додано: 23 Жовтень 2017 18:19 Заголовок повідомлення: |
Не знаю,может карма у меня такая . Занимался очень плотно несколько лет назад ,(совсем недавно) авторетротехникой .В наличии у меня было 2 Газ-м 20,одна востановлена, Три Волги Газ -21 ,одна 1958г,востановил.Газ 31029, Газ М-1 1938г, Опель Супер 6 ,два Москвича 401 - купил запорожкий музей ретротехники. Все дорабатывал, ездил на них без вопросов.Москвичок 401 постоянно после зимней спячки заводился и ездил)))))) так проблемы с авторемонтниками начались, шулерить стали.Тоже тема потихоньку посчезла...наверное лох я..... и ездить не умею...
jktu-jk-j
Додано: 23 Жовтень 2017 18:30 Заголовок повідомлення: |
Я уже просто боюсь эту машину и тем более кудато ехать на ней.Помогите избавиться....
Додано: 23 Жовтень 2017 18:31 Заголовок повідомлення: |
Трамблер отрегулирован,зажигание выставлено точно,клапана отрегулированы,карбюратор проверен и еще раз продут,свечи новые,провода новые,катушка зажигания-прикуривать можно,генератор норма,реле-новое...ну и все другое... |
Ничего не сказано о компрессии, если она "закончилась", то заводиться будет совсем плохо.
Проверь, может достаточно колечки подкинуть, и "жизнь" наладится.
jktu-jk-j
Додано: 23 Жовтень 2017 18:38 Заголовок повідомлення: |
Да ну Вы думаете что я не проверил,по компрессии вопросов нет. Искра с свечи отличная,зажигание по рискам с ребром на крышке и по лампочке поставлено.Бегунок трамблера четко на 1 цилиндр.Конденсатор новый трамблера.Карбюратор,игла не залипает,поплавок не течет,жиклеры воздух-топливо чистейшие....С уваж.
jktu-jk-j
Додано: 23 Жовтень 2017 18:42 Заголовок повідомлення: |
Самое интересное,что в этом "агрегате 968" выходит из строя все пока он не работает. Уже раз 20 или более вопросы с ним решались. Потом с полтыка заводиться и летит,водилы спрашивают и не верят на трассе что у него родной движок))))))).Потом приезжаем домой. ,а на утро ж.....па
jktu-jk-j
Додано: 23 Жовтень 2017 18:48 Заголовок повідомлення: |
Интересно самое то ,что после всех проверок он не проявляет ни малейших признаков жизни,даже не пытается подхватывать от зажигания.Гонял сегодня с буксира с выпучеными глазами ноль по массе.Друзья водители со стажем,у одного заз был много лет ,второй водитель маршрутки стаж более 30 сегодня 4 часа голову ломали,потом молча развернулись и ушли......
Додано: 23 Жовтень 2017 20:43 Заголовок повідомлення: |
А метки на шкиве, выставлены правильно, а то у ЗАЗ-968х есть прикол, у одних метка на передней крышке, под сапуном, у других, в направлении бензонасоса, и если установлено не по той метке, то заводиться будет, в одном случае, как раз "с матюками", а переть "шо дурной", а в другом случае, тяги не будет, но скотость будет набирать "на ура".
Проверяется по положению поршня, т.е. поршень надо установить в ВМТ, не по меткам, а фактически, выкрутив свечу и проверяя положение поршня "щупом"(масла) или отверткой, далее смотрим на метки на шкиве и отмечаем то место куда смотрит вторая метка на шкиве(ВМТ), возвращаем шкив против часовой "стрелки" на ~7мм (МЗ) и проверяем момент зажигания в трамблере.
Кстати, у трамблера может быть "плавающая" поломка(провод периодически коротит или пропадает контакт), в нем ведь есть провода и подвижные части.
Чудес не бывает, ищи!
jktu-jk-j
Додано: 23 Жовтень 2017 21:15 Заголовок повідомлення: |
Вчера делал типа этого только вместо отвертки газету запихал вместо свечи после" выстрела" подсоединил контрольку и все обжал.Интересно что родной трамблер тихо сдох ночью на утро оказалась пробита вторая масса что внутри корпуса,не та ,что под крышкой. Как оно так едешь работает ,стоит -ломается? Поставил второй трамблер,только он от Москвича,практически новый,работает как часы,он отрегулирован по выхлопу газеты из первого цилиндра.,октан корректор в нулевой отметке.
Останній раз редагувалося: jktu-jk-j (23 Жовтень 2017 21:19), всього редагувалося 1 раз |
jktu-jk-j
Додано: 23 Жовтень 2017 21:17 Заголовок повідомлення: |
Думаю через пару ночей умрет реле зарядки,потом по непонятным причинам затонет поплавок в карбе и засориться жиклер,при том,что он будет просто стоять.Нет это карма....
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 23 Жовтень 2017 23:36 Заголовок повідомлення: |
jktu-jk-j писав(ла): |
Самое интересное,что в этом "агрегате 968" выходит из строя все пока он не работает. Уже раз 20 или более вопросы с ним решались. Потом с полтыка заводиться и летит,водилы спрашивают и не верят на трассе что у него родной движок))))))).Потом приезжаем домой. ,а на утро ж.....па |
чиста правда
Додано: 24 Жовтень 2017 02:06 Заголовок повідомлення: |
jktu-jk-j, "выхлоп газеты", это момент сжатия и не более, надо еще и момент зажигания верно установить, сначала по меткам, а после, на работающем двигателе, скорректировать в + или -, на максимальные обороты.
jktu-jk-j
Додано: 24 Жовтень 2017 07:57 Заголовок повідомлення: |
Дело в том,что после "газеты" так как он не завелся,я ранее с третьей попытки настройки вставлял уже отвертку в первый цилиндр... как раз мне помогал бывший владелец 968м. Вчера днем уже в последний раз с газетой "настраивал",лампочку подключал контрольную. Он даже не хватает,даже думаю была бы неточность он хоть как то бы хлопал.
Я не могу понять как может авто завестись ,проехать,а потом через сутки отморозиться наглухо? Сейчас установлено четко как было,как все эти три года оно как бы работало,точнее заводилось...кстати заводился он всегда тяжело если стоял больше суток.
jktu-jk-j
Додано: 24 Жовтень 2017 08:00 Заголовок повідомлення: |
С автотехникой столкнулся не вчера,сколько машин было,а такое впервый раз.Конечно знания у меня не велики,но есть еще народ который знает как обмануть ,продублировать,проверить,выявить.... Здесь уже просто тупик...
Извините ,но эта техника не работает.
Додано: 24 Жовтень 2017 12:22 Заголовок повідомлення: |
а я б смотрел на карб и подсос воздуха.элементарно пока горячий-выбирает зазор и подсос минимальный остаётся.как только остыл-зазор снова увеличился и топливо-воздушная смесь уже с большим перекосом в воздух и усё.
тут надо один раз стать,пройтись по всем ключевым точкам,и устранить всё комплексно.
хотя глядя на внешний вид машины я понимаю что автор делать это не будет.
Додано: 24 Жовтень 2017 12:28 Заголовок повідомлення: |
В моторном отсеке вообще ахтунг полный!
ELZAZ
Статус: Offline Зареєстрований: 11.12.2014 Повідомлення: 136 Звідки: Приазовье Моє авто: 965
Додано: 24 Жовтень 2017 14:53 Заголовок повідомлення: |
несмотря на богатую биографию ТС, я бы тоже конечно подсказал ему пару вариантов диагностировать и оживить движок.
Но он создал тему чтоб ПРОДАТЬ его. И маловероятно изменить его решение, даже если зверь заурчит и побежит в кругосветку. Смысл тут советов по диагностикеремонту? И наверняка это против праавил сайта....
jktu-jk-j
Додано: 24 Жовтень 2017 15:31 Заголовок повідомлення: |
ELZAZ писав(ла): |
Но он создал тему чтоб ПРОДАТЬ его. И маловероятно изменить его решение, даже если зверь заурчит и побежит в кругосветку. Смысл тут советов по диагностикеремонту? И наверняка это против праавил сайта.... |
Полностью с Вами согласен.Советовать ничего не надо , так как уже просто нехочу иметь ничего общего с этой машиной этой марки 968м.Даже если точно буду знать причину,уже не хочу тратить время. просто все это ..........даже если заменят мне на другой заз весь с нуля.....просто не хочу так как противно потому что за три года я его не разшевелил, три года испорченного настроения,три года потерянного времени и сорванных пикников,три года один и тот же вопрос приеду ди обратно.....жена когда уезжаю на нем провожает как на фронт...
Вот только полчаса назад в последний раз пошел еще раз выставлять по "отвертке"-результата ни какого. Никакого подсоса воздуха нет,карб вчера заново проверил,выставил паплавок и.т.д.
Самое главное Вы мне все ответьте зачем? Ведь если сегодня сделаю зажигание или другую причину,то через пару дней будет другая ж....па.Даже знаю какая, сначала гавкнется генератор будем чинить,после пошабашит маслонасос и двигатель поймает клин или застучит.После починки этого накроется сцепление и потечет главный тормозцилиндр.Потом опять я все сделаю ,но пошабашит коробка и лопнет полуось.После этого я опятть все отремонтирую,но здохнет опять снова трамблер и начнем все сначала ,снова по кругу...
