Anatol991
Статус: Offline Зареєстрований: 17.06.2017 Повідомлення: 14 Звідки: Nikolaev Моє авто: Заз 968 МБ
Додано: 08 Липень 2017 10:52 Заголовок повідомлення: Какой мастикой замазать швы на крыльях? |
Здравствуйте. Мастика на крыльях хоть и выглядит местами неплохо, но пропускает воду в салон. Какую вы использовали мастику или может другой материал для заделывания швов? Заранее спасибо за ответ.
DaYa
Додано: 08 Липень 2017 11:32 Заголовок повідомлення: |
Герметик кузовной. Сверху краски в щель набить и излишки вытереть.
Я после засыхания краской слегла прошел, что бы вид лучше был.
Главное на герметике не экономить
Morgan
Додано: 08 Липень 2017 11:43 Заголовок повідомлення: |
Какой герметик посоветуете полиуретановый или силиконовы клей-герметик. Силиконовый дороже но заявлено что эластичный шов выдерживает растяжение более чем на 100%.
Додано: 08 Липень 2017 13:01 Заголовок повідомлення: |
APP PU-50
только хорошо очистить от грязи и пыли
зы:а вообще я заварил)))
Додано: 08 Липень 2017 17:54 Заголовок повідомлення: |
Я замазывал полиуретановым герметиком "Крокодил", мазал по металлу, сверху красил. Краска над ним, со временем, немного потрескалась, герметик цел.
Anatol991
Додано: 10 Вересень 2017 14:33 Заголовок повідомлення: |
Кто подскажет, сколько времени можно использовать "Крокодил", после того, как тюбик под пистолет был открыт?
Додано: 10 Вересень 2017 17:50 Заголовок повідомлення: |
Пока не полимеризовался(пока мягкий и липнет). Твердеет при контакте с воздухом. И не только "Крокодил", но и любой клей "жидкие гвозди"(специальніе смеси с UV полимеризацией в расчет не берем).
Додано: 10 Вересень 2017 18:43 Заголовок повідомлення: |
Из совершенно древних материалов - детский пластилин.
Можно подобрать по близкому цвету. По тону не получится.
Антикор даже для кузова был хорош для своего времени.
Излишки пластилина если краска кузова полимеризующаяся типа оригинала МЛ можно убрать растворителем.
Для ПФ и нитро не надо.
Додано: 10 Вересень 2017 20:07 Заголовок повідомлення: |
Если машина в течении дня стоит на солнце, то пластилин не вариант, размягчается и в него набивается пыль, а если намазано в салоне, то может и потечь, "автопластилин", тверже "детского", и то течет(в салоне).
На морозе дубеет, а стыки должны "дышать", так что, для тех кто ездит зимой и в межсезонье, тоже не вариант, материал должен быть эластичным.
Если кто попробует применить "сырую резину", было бы интересно услышать отзывы. Есть "сырая резина", так называемой, "холодной" вулканизации, применяется в шахтах, где нельзя применить высокую температуру, да и вообще нагреватели, её легко опознать, она серо-белого цвета, используется для вулканизации электрических кабелей, при заделке счалок, в шахте.
