		Владимир64
  Статус: Offline Зареєстрований: 08.07.2017 Повідомлення: 2 Звідки: чЕРКАССЫ Моє авто: заз968
				 Додано: 08 Липень 2017 15:25    Заголовок повідомлення: Проблема с зажиганием! |
				 при попытке выставить зажигание столкнулся с проблемой! лампочка не тухнет! крутил трамблер в обе стороны но лампочка горит постоянно!
				 Додано: 08 Липень 2017 17:47    Заголовок повідомлення:  |
				 1. чрезмерный зазор в контактах прерывателя.
2. не вошел в зацепление вал трамблера(если трамблер вытаскивался), проверяется проворачиванием вала трамблера зараспределитель зачигания.
		Владимир64
				 Додано: 08 Липень 2017 20:11    Заголовок повідомлення:  |
				 слетело штопорное кольцо с клеммы распределителя! поправил, но теперь совсем пропала искра! не могу найти((((
		polteplo
  Статус: Offline Зареєстрований: 29.09.2017 Повідомлення: 4 Звідки: Киев
  Забанен Причина? |
				 Додано: 29 Вересень 2017 12:25    Заголовок повідомлення:  |
				 была такая, же проблем - отломалась клемма распределителя .. шаманали в гаражах, в Киеве на Березняках ..
		bara
  Статус: Offline Зареєстрований: 30.09.2013 Повідомлення: 153 Звідки: Кривой Рог Моє авто: ЗАЗ968М
				 Додано: 30 Вересень 2017 22:36    Заголовок повідомлення:  |
				 Попробуй разомкнуть контакт.Если потухнет-значит или зазор не отрегулирован или на подвижном контакте стерся капроновый кулачок.Вообще установку зажигания начинают с установки зазора между кулачками.Выставляют УЗСК.
