		| jlob
 Зареєстрований: 02.12.2016
 Повідомлення: 45
				|  Додано: 19 Червень 2017 22:32    Заголовок повідомлення: как поменять "костяшки" на ручках стеклоподьемников заз 965 |     |
				| хочу поменять костяшки на ручках стеклоподьемников... и возник вопрос
 А как их снять то????
		| chovchov Барыга ШустоФФ
 Зареєстрований: 04.08.2011
 Повідомлення: 2174
 Моє авто: Заз 965
				|  Додано: 19 Червень 2017 22:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| хороший вопрос! и я над этим часто задумываюсь.
 Единственный вариант который мне  пришел в голову это прогрев ручки (железа) и на горячую снятие и установка костяшки.
		| jlob
 Повідомлення: 45
				|  Додано: 19 Червень 2017 23:46    Заголовок повідомлення: |     |
	  | chovchov писав(ла): |
	  | хороший вопрос! и я над этим часто задумываюсь. Единственный вариант который мне  пришел в голову это прогрев ручки (железа) и на горячую снятие и установка костяшки.
 |  от нагрева хром пострадает....
 Повідомлення: 2174
 Моє авто: Заз 965
				|  Додано: 20 Червень 2017 08:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| я не говорю о температуре 1000градусов
 если пластик горби плыл на солнце - то и прогрева не большого будет достаточно.
 готов выслушать еще идеи)
		| Barbarossa НашКузьмич
 Зареєстрований: 23.01.2009
 Повідомлення: 3194
 Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
				|  Додано: 20 Червень 2017 18:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| Если возник вопрос по снятию костяшек. стало быть есть новые и старых не жалко. Не проще их тупо молоточком раздробить акуратно, не повредив оську? а потом посадить новую косточку на контактный клей
 Повідомлення: 2174
 Моє авто: Заз 965
				|  Додано: 20 Червень 2017 21:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| у меня ситуация когда костяшку нужно переставить с одной ручки на другую
		| jlob
 Повідомлення: 45
				|  Додано: 28 Червень 2017 20:24    Заголовок повідомлення: |     |
				| у меня костяшки новые....но разбивать старые бы не хотелось
 Повідомлення: 3194
				|  Додано: 28 Червень 2017 21:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| та вы определитесь
  сначала пишется об одном, а теперь все в корне меняется. прям сказка о золотой рыбке, йопть
 Повідомлення: 3194
				|  Додано: 28 Червень 2017 21:46    Заголовок повідомлення: |     |
	  | jlob писав(ла): |
	  | у меня костяшки новые....но разбивать старые бы не хотелось |
 Вопрос: зачем разбивать старые не хочется? Они хорошие? Зачем тогда на новые менять? Новые лучше и красивее? Зачем старые сохранять? Чуда не будет и старые безболезненно не снимешь.
 Разве что с внутренней стороны высверлить аккуратно конус. что держит в ручке ось и таким образом безболезненно отделить костяшку с оськой от ручки, но дальше не представляю, что с этими деталями выдрачивать---втулки-футорки или запрессовки?????? Бредово все ИМХО...Проще красивое за ДЕНЬГИ купить и не зайобывать общество, та овчинка выделки не стоит....этого добра до сих пор можно в прекрасном состояниии купить.
 Это не бампер за 500 зеленых.
		| jlob
 Повідомлення: 45
				|  Додано: 29 Червень 2017 09:14    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Barbarossa писав(ла): |
	  | jlob писав(ла): |
 старые абсолютно нормальные. но выделяются цветом на фоне остального пластика салона.
 взять и разбить большого ума не надо.
 я вопрос задал как их снять...а не разбивать или нет.
 и да...бампер за 500$ это для идиотов...
 перехром ДВУХ бамперов с полным восстановлением геометрии - 320$
 Повідомлення: 3194
				|  Додано: 30 Червень 2017 21:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| Надо сразу понятливо объяснять в первом посте... и удачи в  волшебстве))
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 01 Липень 2017 01:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| jlob перехром перехрому рознь,кстати.толщина покрытия важна.большинство контор в стране делают микронный слой,не чета советскому покрытию.
		| jlob
 Повідомлення: 45
				|  Додано: 04 Липень 2017 20:54    Заголовок повідомлення: |     |
	  | sanitar писав(ла): |
	  | jlob перехром перехрому рознь,кстати.толщина покрытия важна.большинство контор в стране делают микронный слой,не чета советскому покрытию. |  я делал в автохроме... г.Одесса
 достаточно известная контора не только в украине
 офф гарантия 5 лет.
