		| Гагик
 Зареєстрований: 14.12.2008
 Повідомлення: 127
 Моє авто: заз-965  1966.г
				|  Додано: 30 Тра 2013 13:40    Заголовок повідомлення: прокладка под головку |     |
				| здравствуйте. скажите пожалуйста. подсказали такой вариант. может греется из за того что между головкой и прошеном маленький зазор . сказали что можно ставить кольцо или медную проволоку под головку. что бы увеличить камера згороние. или под гильзу. как лучше. (мотор когда работает на месте то слышно как гидроудары через выхлопную) 10 км и 110 С
		| Irbis
 Зареєстрований: 04.04.2007
 Повідомлення: 809
				|  Додано: 30 Тра 2013 16:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| Понижать степень сжатия? Это что-то новое.
 Вообще, никаких прокладок между цилиндром и головкой не предусмотрено, и их установка скорее всего боком выйдет - будет сечь.
 Нужно искать другие пути решения проблемы перегрева.
		| madman
 Зареєстрований: 23.03.2013
 Повідомлення: 824
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 30 Тра 2013 16:46    Заголовок повідомлення: |     |
- пинать по яйцам без устали нужно того, кто это подсказал.
	  | подсказали такой вариант. может греется из за того что между головкой и прошеном маленький зазор . сказали что можно ставить кольцо или медную проволоку под головку. что бы увеличить камера згороние. |  Судя по фоткам, негерметична камера сгорания. Проверь шпильки головок на предмет вырыва из блока, клапана на герметичность. Давление масла в порядке было? Если нет - капиталка тебе светит.
 Если давление масла в норме, отмой хорошенько головы внутри и снаружи, масляный радиатор и ребра цилиндров,  притри клапана, замени шпильки(если вырвало). Собери с использованием динамометрического ключа, отрегулируй зазоры в клапанах зажигание и карб. После 1000 км протяни еще раз головы динамометрическим ключом.
		| krasavjik2007
 Зареєстрований: 12.11.2009
 Повідомлення: 514
				|  Додано: 31 Тра 2013 14:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| Все мы понимаем что запчасти к запорожцу не идеал, в свое время мучался с не герметичной камерой сгорания, было принято решение ставить алюминевые кольца, в итоге была взята за основу алюминиева проволка с обыкновенного електрического провода, аккуратненько выложена, на концах соеденена в замок, все стало на свои места, только вот потом цылиндры с головы плохо вытаскивать, знаю еще есть медные кольца...но в твоем случае это не причем...
		| ССаныч
 Зареєстрований: 04.04.2012
 Повідомлення: 63
 Моє авто: 965АЭ 68г.
				|  Додано: 27 Грудень 2013 11:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| С наступающим всех! Кто подскажет толщину прокладок под целиндрами.
 Никогда не бойся делать то, что ты не умееш.
 Помни, ковчег был построен любителем, профессионалы строили  "Титаник"
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 27 Грудень 2013 11:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| Х.з., со "скоросшивателя" вырезай, самое то будет, она там для того чтобы масло не текло.
		| idem
 Зареєстрований: 28.08.2006
 Повідомлення: 308
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 27 Грудень 2013 11:23    Заголовок повідомлення: |     |
	  | ССаныч писав(ла): |
	  | С наступающим всех! Кто подскажет толщину прокладок под целиндрами. |
 Фучаджи К. С., Стрюк Н. Н.  Ф96    Автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец»:
 ...установить на каждый цилиндр бумажную прокладку толщиной 0,3 мм ± 0,03 мм (наружный диаметр прокладки 95 мм ± 0,25 мм, внутренний 86 мм ± 0,3 мм)...
		| ССаныч
 Повідомлення: 63
				|  Додано: 27 Грудень 2013 11:58    Заголовок повідомлення: |     |
				| Нашёл матерьял 0,25мм. Вот с чего резануть прокладки под крышки клапонов ненайду матерьял.
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 27 Грудень 2013 12:02    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Папка-скоросшиватель изготовлена из высококачественного картона хром-эрзац НМ плотностью 280 г/кв.м и толщиной 0,4 мм на импортном современном оборудовании |  Берём бумагу(картон) плотностью 200-230 г/кв.м и имеем 0,3 мм.
		| idem
 Повідомлення: 308
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 27 Грудень 2013 12:52    Заголовок повідомлення: |     |
	  | ССаныч писав(ла): |
	  | Нашёл матерьял 0,25мм. Вот с чего резануть прокладки под крышки клапонов ненайду матерьял. |  Как я понял, ССанычу, нужны прокладки (бумажные) под цилиндры, и прокладки резиновые под крышки клапанов?
 Пойдёт. Я обычно делаю так: ложу кусок картона чуть большего размера чем нужно на перевёрнутый цилиндр (у него с низу фаска снята), и , желательно деревянным молоточком(кияночкой) начинаю аккуратно простукивать по краю цилиндра. Своей острой фаской цилиндр прорезает внутренний круг будущего кольца. Когда в картоне прорежется отверстие, опускаю картонку примерно на сантиметр вниз по цилиндру и обрезаю ножницами делая внешний диаметр. И так для каждого.
 А, под крышки клапанов, лучше бы промышленные - там надо резину маслостойкую, мягкую.
		| ССаныч
 Повідомлення: 63
				|  Додано: 27 Грудень 2013 13:17    Заголовок повідомлення: |     |
Брал в прошлом году 3мм резину, диллер клялся что маслостойкая но разъело её, делал с пробкового дерева, разовые походу...
	  | idem писав(ла): |
	  | ССаныч писав(ла): |
		| Дим
 Зареєстрований: 11.03.2014
 Повідомлення: 33
				|  Додано: 14 Березень 2014 15:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| [quote="ССаныч"]Вот с чего резануть прокладки под крышки клапонов ненайду матерьял.[/quote]
 На своём ЗаЗ 968М на крышки клапанов, в места, где должны находиться уплотнительные прокладки, я накладывал простой герметик. Ждал некоторое время, пока он немного затвердеет и потом аккуратно устанавливал крышки на свои места. Но предварительно я срезал на головках какой-то небольшой бугорок, который мешал плотной посадке крышки. Также я, по возможности, отрихтовал сами крышки, чтобы они тоже имели достаточно ровные посадочные поверхности и плотно прилегали к головкам.
		| bara
 Зареєстрований: 30.09.2013
 Повідомлення: 153
 Моє авто: ЗАЗ968М
				|  Додано: 30 Березень 2014 22:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| ССаныч   Во времена развала СССР мне приходилось делать прокладки крышки клапанов-материал РЕЛИН \покрытие для пола на основе резины\. Стояли нормально как заводские!Из покупных сейчас резиновые-разлазятся, красные из х.знает какого материала-пересыхают и становятся деревянными.Хоть бери опять режь релин!
		| Mr.TTS
 Зареєстрований: 17.08.2008
 Повідомлення: 304
 Моє авто: Заз 965,Заз 968А
				|  Додано: 13 Тра 2017 23:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| Привет всем! Подскажите,были ли заводские(ремонтные)прокладки под головку,или это народное творчество?В моей ситуации ( Двиг 30)не плотно прилегает головка к цилиндру.Обтяжка не помогла.
		| M.A.D.
 Зареєстрований: 06.06.2016
 Повідомлення: 445
				|  Додано: 14 Тра 2017 00:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| на ЗАЗ - не уверен, скорее нет. а вот на МТ - штатно медные прокладки под головы идут. правда могут быть чуть великоваты на 30ку (все-таки 78мм)...
		| Proffesor
 Зареєстрований: 03.10.2010
 Повідомлення: 2988
				|  Додано: 14 Тра 2017 00:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| то вже бошка просіла.
 прокладок і кільц під головки в нас ніколи не було
		| Mr.TTS
 Повідомлення: 304
				|  Додано: 14 Тра 2017 00:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| Бодь,значит замена только,или можно попробовать медную,или алюминиевую поставить?
		| Vadim_K
 Зареєстрований: 16.02.2008
 Повідомлення: 1863
				|  Додано: 14 Тра 2017 14:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| можна пробувати трішки фрезернути, щоб забрати перекоси...
