oleg t
Статус: Offline Зареєстрований: 17.03.2017 Повідомлення: 1 Звідки: Ульяновск Моє авто: заз 965
Додано: 17 Березень 2017 08:52 Заголовок повідомлення: Сцепление |
Добрый день всем!
Помогите решить проблему, у меня ЗАЗ 965 1968г.
Отреставрировал его полностью , перебрал двигатель и столкнулся с большой проблемой, при трогание машина сильно дергается и это только на 1 и задней передаче, поставил новый диск сцепления , все равно проблема не убралась. ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ
Mickael-GT
Додано: 17 Березень 2017 19:38 Заголовок повідомлення: |
скорее всего пятак корзины криво стоит, можешь попробовать отрегулировать или поменять корзину
Тоха.UA
Статус: Offline Зареєстрований: 22.10.2016 Повідомлення: 8 Звідки: Украина, г.Смела Моє авто: заз 968 ушастик
Додано: 07 Тра 2017 16:20 Заголовок повідомлення: |
Добрый день.
Недавно взял себе ЗАЗа, не в очень хорошем состоянии, и теперь думаю как его отремонтировать. Основная проблема в том что при нажатии на педальку сцепления двигатель глохнет, пришлось накрутить холостой ход на большые обороты, чтоб хоть с места здвинуть... на нейтральной передаче при нажатии на сцепления слышно что двиратель теряет обороты в половину.
Едет норм, все вроди работает, но со сцеплением что-то явно не то так как при такой работе карбюратора вылелает около 20л на сотню...
Подскажите как можна ето исправить.
chovchov Барыга ШустоФФ
Додано: 07 Тра 2017 16:29 Заголовок повідомлення: |
меняйте выжимной подшипник - и будет все ок!
я ставил себе с вращающейся графитовой вставкой
Тоха.UA
Додано: 07 Тра 2017 17:43 Заголовок повідомлення: |
chovchov сцепка уже снята... сам подшипник вродь в норме.
как сюда фотки скинуть???
Додано: 07 Тра 2017 18:16 Заголовок повідомлення: |
добавляй фото к себе в галерею или вылаживай на сайты-хранилища фоток и файлов, а сюда вставляй ссылки
Тоха.UA
Додано: 07 Тра 2017 18:17 Заголовок повідомлення: |
щас
Тоха.UA
Додано: 07 Тра 2017 18:24 Заголовок повідомлення: |
Тоха.UA
Додано: 07 Тра 2017 18:30 Заголовок повідомлення: |
от такой у него вид... еще походит?
ELZAZ
Статус: Offline Зареєстрований: 11.12.2014 Повідомлення: 136 Звідки: Приазовье Моє авто: 965
Додано: 07 Тра 2017 21:36 Заголовок повідомлення: Re: Сцепление |
oleg t писав(ла): |
Добрый день всем!
... ЗАЗ 965... при трогание машина сильно дергается и это только на 1 и задней передаче |
а у меня дергается только на 1-й передаче, на задней - все четко будто иномарка.....
Есть идеи?
Додано: 08 Тра 2017 11:35 Заголовок повідомлення: |
Тоха.UA писав(ла): |
от такой у него вид... еще походит? |
судя по фото у вас он без подшипника
поменяйте его на новый с подшипником - и будет все ок
_________________ мечта свершилась!!! :-) ЗАЗ 965 у меня в гараже!! |
Тоха.UA
Додано: 08 Тра 2017 11:51 Заголовок повідомлення: |
chovchov ок. Спасибо)
я еще заметил что он вопще не по центру стоит...
как мне вилку снять??? гайку открутил а болт то как достать???
он по ходу на верх выбивается?
Тоха.UA
Додано: 15 Тра 2017 08:49 Заголовок повідомлення: |
Извините за детские вопросы... просто никогда не делал сцепления.
Додано: 15 Тра 2017 12:07 Заголовок повідомлення: |
Тоха.UA, ничего раскручивать и выбивать не надо, скинь с ушей подшипника прижимные скобы и сними подшипник(круглая[кольцеобразная] фигня с графитовой вставкой и ушами по краям).
Есть такие же только с вмонтированным шарикоподшипником.
Тоха.UA
Додано: 15 Тра 2017 15:12 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk Спасибо за ответ. Я чего спросил как снять... У меня там огромный шат оськи, пришлось снимать с КПП пол корпуса сцепления, розсверлю на станке и втулку ставить буду.
Еще очень спросить хочу как проверить стоят ли сухарики на местах? так как из за одного болта, пришлось очень долго и мучительно движка снимать.
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 22 Тра 2017 18:13 Заголовок повідомлення: |
Еще очень спросить хочу как проверить стоят ли сухарики на местах? так как из за одного болта, пришлось очень долго и мучительно движка снимать. |
Сухарики полуосей? Сними пыльники и увидишь. Если попадали в коробку, есть два варианта:
1. Разбирать и вытаскивать
2. Магнит на проволочку и вылавливать.
На форуме есть описания процесса
