Фары на 968
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2006 13:53    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Это у всех так?
Нет..
Вадик
Зареєстрований: 17.09.2005
Повідомлення: 309
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2006 14:12    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
e0000 писав(ла):
А когда ты едешь на ближнем и надо "моргнуть" фарами...? Какой ток у тя через пред потечет? Wink2
Потечет как раз 19,16 А. Но в тоже время, если у тебя стоит не один предохранитель на фару, то потечет как раз столько, сколько я говорил. (у тебя ведь не один стоит на все Wink )
ЗАЗ-968М, 1990 г., бежевый
Новые пополнения в галерее
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2006 14:21    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Ну, вопервых не у меня, а во вторых мы обсуждаем предложенную схему Wink2
Вадик
Повідомлення: 309
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2006 14:27    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
В схеме как раз на 20 А стоит пред. Но у меня сомнение по поводу проводов. Схема не доработана. ИМХО
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2006 14:52    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Я же и говорю:
Код:
На грани фола работать будет...
Laughing
Ну, эт к автору схемы...
Pomik
Зареєстрований: 22.11.2005
Повідомлення: 328
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2006 15:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На счет схемы - как на меня много релюшек, хватило-бы и двух. Релюхи ведь тоже потребляют мало тока, а с нашой геной...
А предохранителя можна и 2 поставить для надежности, они ведь кушать не просят.
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2006 15:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pomik писав(ла):
Для какой надежности? Просто на 25 предохр. надо.
Короче вот какая должна быть схема
Да, еще на той схеме перепутаны контакты с блока предохранителей. Там будет или полностью гореть правая или левая фара.
Вадик
Повідомлення: 309
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2006 17:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pomik писав(ла):
Двух будет в полне достаточно. А гену можно было бы и поменять Wink
Greyglass писав(ла):
Это более похожа на правду Wink
Я себе хочу две релюшки и предохранители по 25-30 А поставить.
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2006 19:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Или на схме изображен амперметр. Или (если это таки вольтметр) он подключен неправильно
Не может вольтметр подсоединяться последовательно
Извиняюсь ,извиняюсь. Конечно же это амперметр.
Посмотрел ,понял когда моргаешь действительно горит и ближний и дальний. Всетаки надо два предохранителя, т.к. если один сгорит сразу останешся без света, очень опасно. Значит 2Х20 будет всамый раз?
Перепутаны. Но я их показал просто схематически. А теперь присмотрелся, Здается лучше 7-ж; 9-к, на них провод с выключателя приходит.Хотя для управления реле это наверное неважно.
Зачем тебе на каждую фару отдельное реле?
Я подумал что на каждую релюху будет меньше нагрузка,меньше греться будет и подгорать, при нашем то качестве.И провод силовой всего один с минимумом соединений...Тут еще спорный вопрос хорошо или плохо на каждый провод отдельная релюха.
Во вторых мне очень невкайф что будут болтаться два "лишних" провода.
А потом я подумал что не просто так в родном варианте на каждый провод по предохранителю стоит, и сделал так-же:
Такая пойдет? Или всетаки с четырьмя реле не так плоха?
ЗЫ
Вот у Damonа на фотке на предыдущей странице релюх штук шесть и ничего. А тут и четыре много???
ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
Останній раз редагувалося: susanin (16 Січень 2006 19:52), всього редагувалося 1 раз
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2006 19:52    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Предохранители нужно ставить до(!) реле!
И 2 х20 как ты и написал.
А релюх можно и 2 Wink2 Многи автомобили так с завода и идут - одна ближний, друга дальний Wink2
Вадик
Повідомлення: 309
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2006 20:05    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
e0000 писав(ла):
Возможно, что лучше поставить 4 предохранителя,т.к. сгорит один и усё, хана... Всякое ведь случается.
На счет релюх согласен.
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2006 20:16    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Если ставить 4 преда то и 4 реле надоть Wink2
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2006 20:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
susanin писав(ла):
У меня в галерее лежит проводка. Там тоже 6 релюх. Но только 2 из них на фары. Smile
Вадик
Повідомлення: 309
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2006 08:14    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
e0000 писав(ла):
Ну не скажи! Преды ставить после реле, как у Сусанина.
Сколько релюшка потребляет тока ?
Pomik
Повідомлення: 328
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2006 11:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Самое главное что-бы было минимум узлов и меньше связей от источника тока до лампочек. дык для это схема предложеная Greyglass'ом по моему самая оптимальная, тока провод идущий к реле от аккума нада взать сечением около 5 мм.
Да будет свет! Very Happy
Pomik
Повідомлення: 328
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2006 11:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я планирую ставить себе с таврии на дальний свет.
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2006 11:56    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Суум квивки (каждому свое), я бы защитил еще и реле Wink2
Ну, эт смотря какая. Есть 30мА а есть и 0.5А Twisted Evil
Pomik
Повідомлення: 328
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2006 12:11    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
e0000 писав(ла):
Ну а у Таврии на скока? Embarassed Embarassed
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2006 12:17    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
А х... Хто его знает Confused Смотреть надо, я же не справочник Wink2
Поройся у тавроводов на сайте Wink2
susanin
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2006 15:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А так?
-Соединений минимум
-поедохранителем защищена вся цепь от начала до конца
-при сгорании предохранителя неработает только одна фара
-предохранители будут в салоне
-а то что лишнее реле потребляет ток, так при плохом гене это капля в море, а при хорошем вобще пофиг.
Сторінка 3 з 5
