		Zaz-kander
  Статус: Offline Зареєстрований: 09.09.2006 Повідомлення: 87 Звідки: Рай :) Моє авто: ZAZ 968M 92
				 Додано: 01 Березень 2017 15:41    Заголовок повідомлення:  |
				 Лапухнулся, не посмотрел я маркировку в гугле. Но по схеме он не обозначен как стаб. Я имею ввиду сам рисунок элемента.
				 Додано: 01 Березень 2017 15:44    Заголовок повідомлення:  |
				 о,ну славненько.я впаял как-раз 56В правда мощность была только 1.3W,ну да дольше продержится))
		Zaz-kander
				 Додано: 02 Березень 2017 02:06    Заголовок повідомлення:  |
	  | sanitar писав(ла): |
	  | о,ну славненько.я впаял как-раз 56В правда мощность была только 1.3W,ну да дольше продержится)) |
Лишь бы вверх ногами его не впаял
				 Додано: 02 Березень 2017 02:59    Заголовок повідомлення:  |
				 чёрная полоса на нём-катод ведь?тогда как на плате нарисовано.
				 Додано: 06 Березень 2017 00:17    Заголовок повідомлення:  |
				 так,продолжаем.
вполне возможно что я сейчас делаю не правильно,но:
за массу взял корпус тюнера,чтоб уже идти по холодной цепи.между ним и ногами вторичной обмотки трансформатора Т802 провёл замеры:
S1 2.4 Ома
S2 2.8 Ома
S3 4.2 Ома
между IC805 и С827 посмотрел-кондёр заряжается,кз нет
пара IC806 и С828 тоже
пара IC807 и С829  тоже
дальше у меня вопрос возник:ты пишешь "3шт диоды сразу после вторички трансформатора посмотри на пробой"
я по схеме вижу два-D831 и D816.какой третий?или ты имел ввиду под третьим D835?
да,и что-то дело похоже совсем плохо.А1512 не было,я взял ВС327-40
перекрутил ему ноги базы и коллектора,потому что у А1512 они наоборот(само собой не закоротил),впаял,поставил предохранитель и попробовал включить.а он даже не пищит.
		Zaz-kander
				 Додано: 06 Березень 2017 17:45    Заголовок повідомлення:  |
				 Диоды, да, два их там. Но на стабе D835 я бы тоже посмотрел сопротивление по отношению массы. S1 идет на землю. И должно быть 0 ом. На S2 S3 по отношению к массе, не должно быть насколько низко сопротивление. Ты мерял по отношению массы или между обмотками транса?
				 Додано: 07 Березень 2017 00:45    Заголовок повідомлення:  |
				 такс,условия у меня немного изменились-времени для моих танцев с платой не осталось.я выдираю присоску,и тащу плату в Киев,посмотришь?
		Zaz-kander
				 Додано: 07 Березень 2017 12:31    Заголовок повідомлення:  |
				 Добро. Тащи. Маленький кинескоп на тесты есть где взять.
