Додано: 27 Січень 2014 12:30 Заголовок повідомлення: |
На рахунок самопалу - це питання риторичне... фара сток, тобто світлова система відповідає стандартам, а ось яке джерело світла: чи це лампа розжарювання, чи то галогенка чи світлодіод це вже похь, головне щоб було не менше сила свічення аніж в стандарті... з таким сами розрахунком можна домахатись і до головного світла, оскільки оптика під галогенки не пройшла тестування на таких автомобілях як заз, і відповідно встановлювати не можна...проте всі їздять. встановлюючи аналог оптики ФГ140 під R2 цоколь, замінюють оптикою під Н3 цоколь... стосовно страхової і ментів - у вас хоч заду взагалі нічого не горітиме, і якщо вас заді достануть, то реально винен задній, оскільки не дотримався дистанції і безпечної швидкості, а водій який спереді їде, легко може послатись, на те що все працювало при виїзді, поломка сталась під час руху. чи то просто від перегорання, чи то при скачку напруги в мережі, чи то банально залипло реле, окислився перемикач чи ще банальніше згорів запобіжник... - завалив когось заді - винен...
Додано: 27 Січень 2014 12:44 Заголовок повідомлення: |
Опишу установку світлодіодів на свій автомобіль....я вже раніше в іншій темі описував енергоспоживання стокових світлових приладі https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=17163&postdays=0&postorder=asc&start=180 , ... далі викладу фото світлодіодів які я встановлював і короткий опис до них:
Загальне фото діодів які я використовував
Світлодіоди - одноконтактний, такі я ставив в задні габаритні вогні на 968М, а також в повороти і передні габарити в 968. При напрузі 13.1В споживаний струм 0.09А. ціна такого девайсу 27грн.
Світлодіод -двохконтактний, такі я ставив в габарит - стоп на 968, при 13.1В споживаний струм 0.01А і 0.08А. ціна такого питання 28 грн.
Світлодіод циліндричний, такі я ставив у підсвідку номера на 968 і 968М, при 13.1В споживаний струм 0.025А. ціна такого питання 27 грн пара.
Світлодіод мініатюрний 5-ти елементний, такі я ставив в щиток приладів 968 і 968М, також непогано себе почувають у передніх габаритах, при 13.1В споживаний струм 0.06А. ціна такого питання щось чи то 17 грн штука
Світлодіод мініатюрний, не лінзований, одноелементний, матовий...такі діоди я використав у передніх габаритах 968М (правда слабувато як на мене трішки), підсвітку тахометра (по фото тяжко зрозуміти, але вистачаї його там з головою) і у стояночних габаритах на задніх крилах на 968, при 13.1В споживаний струм 0.01А. ціна питання 8 грн пара.
Світлодіод целіндричний, 16-ти елементний...застосував у підсвідці салону на 968м, - порівняно з 5 і 10Вт лампами просто БОМБА!!! (в підсвітку номерних знаків не рекомендую, і з тими що є засвітло... ), при 13.1В споживаний струм 0.08А. ціна питання 20 грн.
Освітленість салону світлодіодами
підсвітка приладів світлодіодами (економетр підсвічується лампочкою жарівкою (стандартною).
передні габаритні вогні світлодіодні
задні габаритні вогні світлодіодні при зовнішньому додатковому освітленні
задні габаритні вогні світлодіодні без зовнішнього додаткового освітлення
Світлодіодні габарити разом зі стопами...У стопах (сток + додаткові) стоять лампи 21/5Вт зі спаяним між собою середнім контактом, у звязку з короткочасним режимом роботи, вони не перегріваються, проте дають додаткове свічення, плюс при перегоранні одної з ниток накалювання стопак всеодно засвічується лише з меншим свіченням..., також у задньому ході т встановлені такіж аналогічні допрацьовані лампочки)...
В галереї є більше фоток - https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=11441&a=5657
Николай Викторович
Додано: 06 Лютий 2014 08:22 Заголовок повідомлення: |
Де такі смішні ціни на світодіоди!Я поміняв би всі лампочки.Стоп-габарит 1157 нужно аккуратно вкручивать.У меня провернулся цоколь и оборвал резистор.Очень трудно запаялось,пришлось сверлить на цоколе отверстие и виводить провод масса!Но свет эти светодиоды дают отличный.
Додано: 06 Лютий 2014 10:31 Заголовок повідомлення: |
Світлодіоди брав у Львові, правда на різних точках продажу..., прийшлося пошукати і порівняти ціни, а потім вже купувати...оскільки в різних місцях різниця у ціні бувала навіть подвійна...
Борисыч
Статус: Offline Зареєстрований: 01.03.2013 Повідомлення: 57 Звідки: Ростов на Дону
Додано: 06 Березень 2014 20:50 Заголовок повідомлення: |
Vadim_K тоже давно перешёл на светодиоды по кругу,кроме головного света,диоды не много не такие,но суть та же (одно условие,только дорогие диоды имеют приличную светоотдачу и их цена в сумме=стоимости нового ТАЗ генератора),но при установки их и штатный генератор справляется,со своей задачей,даже при передвижению по городу,ещё + в том что диод ни когда не сгорает - внезапно,как лампочка,что положительно влияет на безопасность движения.
alg0r1tm
Статус: Offline Зареєстрований: 26.12.2016 Повідомлення: 4 Звідки: Беларусь, Молодечно Моє авто: FIAT Palio_Weekend 1.7TD и ЗАЗ 968М
Додано: 27 Грудень 2016 12:36 Заголовок повідомлення: |
ни кто не желает такие фары себе поставить?
Додано: 27 Грудень 2016 16:08 Заголовок повідомлення: |
| Борисыч писав(ла): |
| ... ещё + в том что диод ни когда не сгорает - внезапно,как лампочка .... |
Сними клемму с аккума на работающем двигателе(что равносильно пропаданию "массы" в движении).
Если и колхозить, то только со светодиодными драйверами, а не диод+резистор.
Останній раз редагувалося: Wladimir_Donetsk (02 Січень 2017 02:08), всього редагувалося 1 раз |
DaYa
Додано: 30 Грудень 2016 15:55 Заголовок повідомлення: |
Такие фары стоят от 3.500 гр./шт
Класная штука, но машину точно угонят, ради фар.
Для любых лед нужен ограничитель по ТОКу.
Минимум надо lm317, а резистор для убогих неучей.
alg0r1tm
Додано: 02 Січень 2017 01:30 Заголовок повідомлення: |
DaYa зависит от населения) в моем городе не угонят)
Alex_Kox
Статус: Offline Зареєстрований: 15.03.2017 Повідомлення: 4 Звідки: Чернигов Моє авто: Volkswagen Polo Забанен Причина? |
Додано: 20 Березень 2017 12:10 Заголовок повідомлення: |
| alg0r1tm писав(ла): |
| DaYa зависит от населения) в моем городе не угонят) |
У нас тоже не угоняют, я вот хочу поставить на габариты светодиоды, говорят они так хорошо и далеко ночью светят, уже даже выбрал себе комплект на *спам*, но у меня такой вопрос, там же подобрал себе светодиоды в стопы и поворотники, но мой мастер говорит что днем их почти не видно, вот теперь я весь в раздумьях покупать или нет, хотя я и заказал их, должны привезти, но могу отказаться в течении двух недель, что посоветуете?
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 20 Березень 2017 20:37 Заголовок повідомлення: |
У всех/, у кого видел, фонари светятся гораздо ярче, чем на штатных лампочках. Что-то не то твой мастер говорит
Alex_Kox
Додано: 21 Березень 2017 11:40 Заголовок повідомлення: |
Вроде не подводил никогда, спасибо, я понял.
DaYa
Додано: 21 Березень 2017 14:55 Заголовок повідомлення: |
Эти лампы полный кал.
1 без стабилизатора. - выгорает 3-5 диодов и схема дохнет.
2 яркость их ролное гавно. Не раз видел как люди огорчались.
3 пучек сиго фуфло светит с углом 60 градусов. И мы видем на стекле фонаря - пятно. То есть, световой рассеиватель не работает. И днем это выглядит как мелкое пятнышко. Тоесть херово видно.
DaYa
Додано: 21 Березень 2017 15:03 Заголовок повідомлення: |
Вот я городил. Для себя.
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=619457#619457
Ну. Чуток лучше штатного.
Излучение этих лед 120-160 град. зависит от модели.
Сейчас делал бы с большим количеством ледов.
Особенно поворот херово выходит (
Для 966-968. Делал так.
Светит хорошо и равномерно.
GRDEY
Додано: 22 Березень 2017 00:32 Заголовок повідомлення: |
Робив на свою ГАЗ 21 поворот і задній хід. Світлодіоди по 10 Вт, один жовтий на поворот і 2 білих на З.Х. Поворот сонце не засвічує, а задній хід майже як галогенка. Працює майже 2 роки.
LubomyrCig
Статус: Offline Зареєстрований: 21.12.2017 Повідомлення: 6 Звідки: Киев
Забанен Причина? |
Додано: 21 Грудень 2017 23:37 Заголовок повідомлення: |
| DaYa писав(ла): |
Светит хорошо и равномерно. |
сколько вы потратили на эти фары? Можете скинуть фотки как они светят?
DaYa
Додано: 22 Грудень 2017 09:34 Заголовок повідомлення: |
