Sysanin
Статус: Offline Зареєстрований: 12.07.2006 Повідомлення: 137 Звідки: Киев, Позняки
Додано: 13 Серпень 2014 17:27 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
Выкинь нах кронштейн, тот что в разъём ДХ упирается |
Че за кронштейн?
_________________ Продам кофе расстворимый Якобз. 240грн/кг |
Статус: Online Зареєстрований: 24.07.2006 Повідомлення: 10321 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
Додано: 13 Серпень 2014 17:49 Заголовок повідомлення: |
На карбе, который в разъём ДХ уперается
Sysanin
Додано: 13 Серпень 2014 17:50 Заголовок повідомлення: |
Что такое ДХ? Крпление троса подсоса? А чем крепить тогда подсос???
Додано: 13 Серпень 2014 17:52 Заголовок повідомлення: |
Датчик Хола
Ага, крепление.
Там придумаешь.
Да и сам трамблёр у тебя раком стоит
Sysanin
Додано: 13 Серпень 2014 18:12 Заголовок повідомлення: |
А как его поменять?)))
Додано: 13 Серпень 2014 19:07 Заголовок повідомлення: |
Кого поменять?
Pasha.F
Додано: 13 Серпень 2014 23:53 Заголовок повідомлення: |
+1 Lanc распределитель стоит реально раком. Разверни его на 90' градусов, глядиш и упираться перестанет. Также текстолитовую проставку лучше толстую (около 15мм )поставь, карб выше станет кожух рихтовать меньше, благо у Луазки капот выше есть где разгуляться.
Sysanin
Додано: 14 Серпень 2014 15:43 Заголовок повідомлення: |
выше уже не становиться кастрюля железная( На 90 как я его поверну? Может на 180?
Herdsman
Додано: 14 Серпень 2014 16:57 Заголовок повідомлення: |
Sysanin писав(ла): |
На 90 как я его поверну? |
Руками в нужную сторону, а ВВ провода на 1 сместить в крышке распределителя (1 вместо 4, 3 вместо 1 и т. д. ) ну и зажигание потом выставить
Sysanin
Додано: 14 Серпень 2014 17:04 Заголовок повідомлення: |
на 90 оно крутиться , но это регулировка угла зажигания или что-то не знаю? ((
Sysanin
Додано: 14 Серпень 2014 17:07 Заголовок повідомлення: |
Это не зазовский, но на том такая же нижняя часть. Там можно или на 180 градусов или на 360 перекинуть.
Додано: 14 Серпень 2014 17:11 Заголовок повідомлення: |
Sysanin, учи матчасть, открой мануал и найди схему привода трамблёра.
Или просто провода переставь, как Herdsman советовал
Sysanin
Додано: 17 Вересень 2014 22:46 Заголовок повідомлення: |
Вроде все поместилось, но не могу вспомнить как крепить трос газа к Солексу?? Там боченочек такой на конце, а у нас просто тросс идет. Можете сфоткать как у вас сделано?
hellrr99
Статус: Offline Зареєстрований: 24.12.2015 Повідомлення: 154 Звідки: Киев Моє авто: Заз 968м
Додано: 26 Грудень 2016 18:32 Заголовок повідомлення: |
Подскажите пожалуйста,поставил себе на 40-у карбюратор Солекс ВАЗ-21083,до этого он стоял на ГАЗ 24,переставлен был без всяких регулировок,работает хорошо,но понятно даже без расчетов что жрет много,слоник работает в одну камеру,хочу поменять жиклеры на по-меньше,хотел бы узнать размеры,какие лучше ставить,их соотношение
M.A.D.
Додано: 26 Грудень 2016 22:44 Заголовок повідомлення: |
Смотрите заводские для 21081 1.1-1.3л по табличкам. Потом - покупаете жменьку близких по номиналу, и отстраиваете по цвету свечей (светлый изолятор, при этом электрод - без белых окислов) более точно смесь, если хочется оптимального расхода.
hellrr99
Додано: 28 Грудень 2016 20:04 Заголовок повідомлення: |
M.A.D. ну,у меня ИКС индикатор есть,им можно?
M.A.D.
Додано: 28 Грудень 2016 20:10 Заголовок повідомлення: |
можно и ним пытаться примерно подстроить, но все равно потом придется донастраивать наживо - на 50-60 км/ч (или больше) навряд получится посмотреть какого цвета огонь в цилиндре
hellrr99
Додано: 28 Грудень 2016 20:22 Заголовок повідомлення: |
M.A.D. можно вместо запаски посадить кого-то,если стеклышко не выстрелит ХD
M.A.D.
Додано: 28 Грудень 2016 20:34 Заголовок повідомлення: |
в любом случае - по состоянию свечей надежнее. прогрелся до 60-70 градусов, разогнал до полного открытия 1й камеры (2-я закрыта), проехал так км 5-10, резко выжал сцепление и заглушил мотор, выкрутил свечу, посмотрел состояние изолятора и электродов.
я так летом на мотоцикле с жиклерами игрался, там сложнее - 2 карба. в принципе получилось (разве что - левом карбе надо будет жиклер чуть меньшего номинала поставить или еще раз его промыть хорошо - левый чуть богатит, свеча засирается и тяга слегка падает, жиклеры одинаковые - 97.5)
hellrr99
Додано: 28 Грудень 2016 20:37 Заголовок повідомлення: |
M.A.D. то есть жиклеры не смотря на номинал могут все же отличаться?
И еще,у меня же 2 камеры,но оба слоника загнаны в 1 (это не я делал),как лучше,так и оставить или сделать на два?И менять ли жиклеры в обеих камерах?
