ЗАЗ 965 - цель - поближе к оригиналу yuriy_i
Почати нову тему   Відповісти на тему    Список форумів ЗАЗ Форум -> Реставрація
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2016 13:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Олег писав(ла):
Серьезная кропотливая работа! Думаю, что тему надо перевести в Реставрацию.
Аминь
yuriy_i
Зареєстрований: 13.08.2013
Повідомлення: 280
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2016 22:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Огромное спасибо Всем за такую честь, быть в этом разделе, честно, не ожидал, постараюсь не разочаровать и оправдать доверие.
Единственное, быстрым процесс не будет, делаю все сам, а больше 5-6 часов в неделю выделять никак не получается.
Сегодня было пару часов, почернил кое какую мелочевку. В реальности цвет черный, очень красивый, на фото его не видно из за металлического блеска.
Кому интересно, технология следующая. Подетально все чистится металлической щеткой на дрели, обезжиривается в растворе горячих щелочей, промывается, сушится феном, чернится в расплаве силитры, промывается, сушится, погружается в горячее масло, протирается. Вот эта кучка на фото заняла 2.5 часа
format — по крепежу, согласен, если не будет вариантов закажу новый, благо есть очень хорошие знакомые—станочники, но пока ищу. По идее, можно ставить современный крепеж, но это не наш метод.
betxoven
Зареєстрований: 04.05.2009
Повідомлення: 515
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2016 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По крепежу я бы нашел упиленного донора...снять все нужное и крепеж...и в утиль.. я думаю это будет дешевле и аутентичнее..главное вариант хороший найти!
А работа ваша радует глаз!! Молодцом!
yuriy_i
Повідомлення: 280
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 05 Листопад 2016 21:33    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Доброго времени суток всем читающим Smile
Сегодня было пару часов, вот что сделано.
Единственное, что хотел бы заменить пластину регулировки угла на пластину с регулировочным колесиком. Ну и если найду, заменю конденсатор, он в отличие от трамплера не 67 года, а из 80—х. Но ни того ни другого пока не нашел.
Вакуумный усилитель еще не собрал, нужно сделать оправку, чтоб его завальцевпть после цинка.
Ну и подготовил детали для сборки задних рычагов.
Фиксаторов в приличном состоянии не нашел, сделал сам новые.
Завтра попробую собрать.
Продолжение будет......
yuriy_i
Повідомлення: 280
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2016 00:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доброго вечера Всем.
Перешел к более крупным элементам, собрал задние рычаги, несколько фоток.
Сайлентблоки разобрал, оцинковал, и собрал заново.
Пока для размера поставил кусочек старого шланга
теперь нужно сделать медные трубки и наклепать накладки на колодки, каркасы колодок уже готовы.
Распорные планки колодок тоже уже сделал, выточил новые оси, ждут цинковки, а вот рычаги ручного тормоза именно 965 найти пока не смог.
Продолжение следует, всем добра.
anatol.kala4iow
Зареєстрований: 10.07.2013
Повідомлення: 51
Моє авто: заз 968
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2016 20:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
фотки радуют глаз необыкновенно!!!
yuriy_i
Повідомлення: 280
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2016 23:14    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Спасибо за отзывы.
Потихоньку движемся, 40 минут на работе, кронштейн отстойника топлива на печку был отломан по сварке, в результате полка для приварки к кузову отсутствовала. Приварил новую, зачистил.
И 40 минут в гараже после работы
И отобрал и подготовил сборочные комплекты, чтоб положить их в пакеты, если чего—то не хватает, доукомплектовать.
К первым например нужно подобрать болты с шайбами, ко вторым—выбрать лучший комплект, подобрать шплинт, довести до ума тросик. Все это отмечается в каталоге, что есть, чего нет, что заменить, переделать и т.п.
Завтра выложу фото по кузову, хочу узнать мнение сообщества, как правильнее поступить.
Всем добра.
yuriy_i
Повідомлення: 280
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 15 Листопад 2016 22:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доброго вечера всем.
Обещанный вопрос, как лучше поступить.
Третью неделю не могу решится.
Проблема в том, что торпеда имеет "следы" вот такого колхоза, попытки всунуть приборкк от 966.
Есть торпеда с донора, сама торпеда хорошая, но все кромки что под рамкой ветрового стекла, что под уплотнителем двери сгнившие на 70%.
1—й вариант. Врезать кусок из панели донора. Плюсы — сохранится очень акуратная сварка, которой вварена панель, видимо меньшие затраты времени. Минусы — очень неудобно зачищать все это изнутри, а бросать корявое, хоть и не видно будет, не хочу.
2 - й вариант. Восстановить окантовки доноровской панели и вварить ее. Плюсы — готовить панель можно в удобных условиях, цельная, не вареная панель. Минусы — не хочется очень отсверливать и вваривать новую панель.
Жду Ваших советов.
ПовідомленняДодано: 15 Листопад 2016 22:09    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
Искать нормальную панель от донора
yuriy_i
Повідомлення: 280
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 15 Листопад 2016 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тот донор, что доступен мне, тоже с гнилыми краями, другого пока не нашел.
Повідомлення: 3087
ПовідомленняДодано: 15 Листопад 2016 22:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
снять панель, взять донорскую и восстановить кромки с листового металла, зачистить все это дело с лицевой и тыльной стороны и приварить все на место. только так при таком подходе как у тебя.
yuriy_i
Повідомлення: 280
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2016 22:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доброго времени всем, давно ничего не писал.
Работы не прекращаются, просто времени, свободного от работы, практически нет даже в выходные.
Так как работал урывками, большая часть работ носит подготовительный характер.
Отобрал и рассортировал те, что есть запчасти на кузов
Как оказалось, шайбы под винтами крепления топливозаборника и датчика уровня для уплотнения не стальные а алюминиевые, сделал, также привел в порядок провод массы бака.
Укомплектовал КПП, определился что есть, чего не хватает.
Запресовал в головку трубки после цинка, для их демонтажа пришлось сделать сьемник, а для запресовки оправку. Отобрал клапана и прочую мелочь.
Отмыл, рассортировал детали для передних аммортизаторов, буду собирать. Было разобрано с десяток б/у, отобраны лучшие запчасти, некоторые буду подбирать по месту по сопряжению между собой.
Отмыл задние тормозные шланги, кажется, что там мыть, заняло полтора часа. Знаю, что оба шланга левые, но простой переходник решает эту проблему, делая из левого правый.
По кузову, работы продолжаются, дочистил моторный отсек. Всего пара прогнивших отверстий по 10мм в диаметре. А так все блестит, везде зеленый заводской грунт, его не трогаю по возможности, только счищаю с него слои краски, мастики, еще слоя грунта и мовиля Smile . Заводской грунт, где он останется, удалится пескоструем после поварки всего остального.
В ближайших планах по кузову — вырезать заглушку и извлечь трубки из тунеля на полу и тчательно все там очистить перед пескоструем.
Продолжение следует, всем добра Smile
Останній раз редагувалося: yuriy_i (06 Грудень 2016 21:13), всього редагувалося 1 раз
mamay
Зареєстрований: 19.01.2012
Повідомлення: 715
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2016 01:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хороший подход, красибо делаеш!!!
yuriy_i
Повідомлення: 280
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 06 Грудень 2016 19:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доброго времени Всем.
К mamay — Ваш уровень восстановления стиммулирует старатся делать красиво. Если не против, есть пара вопросов по запчастям, если можно в личку.
Понемногу двигаюсь. Прошел метчиками отверстия в балке, запресовал втулки, две не хватает, ищу. По этому поводу тема в разделе запчасти.
Почему пластик?
Дело в том, что почти до конца 1967 года с завода стоял пластик, потом перешли на выпуклую морду, поменяли втулки, приборку, и некоторые другие изменения. А у меня февраль 1967, потому с завода должен стоять пластик. Вот и ищу, тем более ездить дальше одного двух км за раз ему думаю не предется, так что ресурс не критичен.
Как то так получилось.
Дальше взялся за самое ответственное. Двигатель.
Картер разобрал, шпильки оцинковал, вкрутил назад. Проблема с шпильками головок, не получается их качественно фосфатировать. Если кто подскажет, где это можно сделать, буду благодарен.
Все каналы прочищенны проволочкой с тряпочкой, промыты, продуты. Но блок это мелочи, пыль, грязь, все оно мелкое. А вот коленвал — я в ужасе. Я незнаю, что будет если его просто поставить. В каждом канале щепотка чугунной стружки. В носке вообще смесь солидола со стружкой. Я не думаю, что на заводе все отмывали и продували, и как оно работало. Не знаю. Коленвал был в бумаге, содидоле, балансирован, маркирован, все как положено.
И по поводу размеров, зазоров. Все промерялось микрометром, нутромером. В итоге, это третья средняя опора, вторая передняя, и гдето пять комплектов вкладышей.
При измерении, то опора элипсная, то вкладыш прошиблен по размеру вплоть до 0.1мм.
В итоге выбрал, запресовал.
Коленвал крутится туговато, очень ровно, от руки. При этом ощущение, что он плывет по очень густому маслу. Мне нравится.
Буду продолжать собирать.
Купил реле соответствующего года выпуска. Впереди полная разборка, выпресовка сердечника, цинк, окраска, сборка.
Работы хватает. Ну и кузов понемногу движется, будет заметный прогрес — выложу фото.
Продолжение будет.
ELZAZ
Зареєстрований: 11.12.2014
Повідомлення: 136
ПовідомленняДодано: 06 Грудень 2016 23:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
любой отечественный коленвал всегда надо было промывать и продувать....
yuriy_i
Повідомлення: 280
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2016 00:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ELZAZ, согласен, но как их на заводе ставили?, уверен, что там их никто не мыл, а то, что они были внутри чище, чем мой, не думаю.
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2016 01:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да ты маньяк, как я погляжу Laughing
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2016 01:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
yuriy_i писав(ла):
а ты спроси у Анатолия Калачёва, который у тебя в теме коммент оставил, он ведь на МЕМЗе в студенческие годы работал с напильников в руках, он много расскажет)))
yuriy_i
Повідомлення: 280
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 31 Грудень 2016 19:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доброго вечера уважаемому сообществу.
С наступающим Новым годом всех Вас, пусть он будет хоть немного лучше прошедшего, всем здоровья, успехов, реализации планов и желаний.
Отдельное спасибо хочу сказать всем здесь присутствующим, кто помогал мне, кто советом, кто запчастями, кто вниманием.
Из за командировок и конца года на работе времени катострофически не хватало, но тем не менее, кое что сделал.
Отрихтовал маслоотбойные кольца, поставил сальник, сделал прокладку под маховик.
Собрал заднюю крышку коробки, но есть одно но.
В 67году уплотнение штока привода переключения передач осуществлялось резиновым кольцом, прижатым колпачком.
Так вот это кольцо я ищу уже 3 года, и никак, оно в сечении 5мм в диаметре, а таких нет ни у кого.
Малоли, у кого есть, с радостью куплю. Внутренний — внешний диаметры 15-24 соответственно.
Укомплектовал поршневую, выбрал комплекты поршень—цтлиндр, припилил все кольца, проверил посадки шатунов на коленвал. Но собрать не успелSad
По кузову — обнаружилась интересная вещь смола, которая еще кое где не доудалена, в основном в скрытых полостях, намного лучше удаляется в мороз около -2. Достаточно придавить на край обрезаным шпателем, и отлетает хороши кусок. Получается быстрее, чем летом. И кисть с бензином, которой смываю остатки не сохнет так, как в жару, и не воняетSmile, так что везде свои плюсы.
mamay
Повідомлення: 715
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 31 Грудень 2016 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да без проблем задавайте .
067-672-29-50 Александр
Почати нову тему   Відповісти на тему    Список форумів ЗАЗ Форум -> Реставрація Часовий пояс: GMT + 3
Сторінка 2 з 4
