Charger69
Статус: Offline Зареєстрований: 17.10.2016 Повідомлення: 46 Звідки: Черновцы Моє авто: ЗАЗ 966
Додано: 28 Листопад 2016 09:27 Заголовок повідомлення: Светло-желтый ЖУЖА 1971 г.в. /Charger69/ |
Приветствую!
Начинаю свой рассказ с самого начала - причине, по которой купил данный автомобиль. Так как проживаю в сельской местности, и до школы есть некоторое расстояние возникла необходимость в приобретении недорогого транспортного средства. Я знал что за "недорого" в хорошем состоянии не возьмёшь, но мне повезло на мой взгляд.
На работе как-то разговорились с главным механиком на данную тему, он говорит, мол один из наших водителей продает ЗАЗ (про какую модель будет идти речь я еще на знал). Встречаюсь с ним, общаемся, рассказывает о нем (ЗАЗе) ... Так как немного читал о разных Запорожцах, то спросил: "Безухий"? На что он ответил смеясь: "Откуда, 1971 год, с ушами" и .... я, даже не видя его, сказал, что .... беру! Да, так нельзя делать, сам знаю, но что было - то было. Через пару дней мужик приносит техпаспорт и я, опять же, даже его не видя, делаю страховку. Беру из дому аккумулятор и вечером после работы едем к нему смотреть машину. С первого взгляда я даже немного пожалел, что страховку сделал, но я решил рискнуть. Он рассказывает, я - рассматриваю. Точнее смотрю на то, что я почти купил. Короче лет шесть точно она стояла на улице под осадками без хода и ещё до этого лет больше двадцати в гараже каком-то. Года взяли свое. Начинаем заводить - завелась, не с первого раза, но завелась. НО - генератор не дает зарядку, света нет, из поворотов только левый, питание из канистры (как оказалось потом бак сгнил и тёк). Пробовали чистить контакты реле-регулятора, туда, сюда ... - зарядки нет. В конце концов ещё и фиксатор тросика в педали подачи топлива отломался и тросик с помощью силы 120 кг мужика вышел в моторный отсек. Все, про то, тобы пригнать его домой можно было забыть. Договорились, что он установит новый тросик и посмотрит почему нет зарядки.
В один прекрасный день через месяц звонит мне вечером и сообщает, что: " ... щеплення є, гальма є, зарядку ніби дає, заводиться, рушає з місця, трос газу зробив, можеш забирати". Я опять тащу свой аккумулятор и после работы опять еду к нему и, оказывается, что геннератор зарядку все таки не дает. Я уже сам начал чистить контакты и он зарядку все таки дал, лампочка на приборке потухла. Мужик дал мне ключей в дорогу, отверток и ещё пару ящиков запчастей. Я с трудом выехал и поехал, но не далеко, так как остановился на заправке за метров 350 заправиться, заглушил и больше не завелся. Что я только не делал (да Вы и сами знаете) - он ни в какую. Что делать? До дома 60 км, начинает темнеть, а я не на ходу. Звоню куму и он конечно же согласился меня взять на "галстук", за что ему огромное спасибо. Тянет меня, общаемся по телефону, так как расстояние между нами было небольшим и нужно было координировать действия. Так как бак тек, а бензин я заливал на заправке в бак, то всю дорогу меня колбасило не по-детски от бензина, который вытекал на пол. Доехали домой, загнали во двор. Выходит жена и спрашивает (она не была в курсе о покупке данного авто): "Что ЭТО такое?", на что я ей отвечаю: "Знакомься, это ЖУЖА, теперь он наш". Я не буду передавать её самочувствие глядя на это чудо, но, взявши с меня слово, что я е его отремонтирую, согласилась, так как в принципе и другого выхода не было. Вот так он и стал моим ЖУЖЕЙ с 26.08.2016 г.
Вот таким он достался мне:
Через пару дней я решил заняться авто, поставил аккумулятор и начал заводить. И о чудо: с третьего или 4-го раза Жужа завелся ни с того, ни с сего и заводится и по сей день.
Так как бак был пробит, то был найден хороший бак и установлен на свое место.
Время шло и я вечерами после работы и до полуночи (а иногда и позже) разбирал салон, перетирал старое лакокрасочное порытие (был покрашен баллончиком, ох как же я матюкался), шпаклевал и готовил к покраске.
В один субботний день при хорошей и теплой погоде я его покрасил в его родной цвет (по техпаспорту светло-желтый, а был покрашен в салатовый).
До вечера краска почти высохла, но тут пошёл дождик и на крыше, на капоте и багажнике, а так же на верхних частях дверей и крыльев можно увидеть "узоры дождя". Я решил, что сейчас уже не в тему его перекрашивать опять и оставил это дело по следующего года, когда, надеюсь, будет хорошая солнечная погода и краска ляжет совсем по-другому.
На прошлых выходных и на этой неделе установил фонари, почистил контакты ламп освещения заднего номера и так по-немногу.
Знаю, что я его не профессионально ремонтирую, но хотя бы он будет на ходу и хоть как-то выглядеть.
Прошу строго не судить, всю критику восприниму позитивно и буду двигаться только в правильном направлении.
Продолжение следует ...
_________________ Если хочешь что-то сделать - сделай это СВОИМИ руками!!!
Останній раз редагувалося: Charger69 (28 Жовтень 2018 23:31), всього редагувалося 7 раз(ів) |
Charger69
Додано: 28 Листопад 2016 09:36 Заголовок повідомлення: |
На этой неделе по вечерам привел в лад подкапотную (багажную) проводку, зачистил контакты, заменил лампочки в ПТФ/поворотники, зачистил и установил их, установил фары и решётку.
Фото не успел сделать пока, будут позже.
По данному аппарату есть несколько вопросов:
- при переключении кнопкой ногой на дальний/ближний иногда выбивает кнопка под приборной панелью. Почему?
- при включенных ПТФ повороты не работают, а если их выключить, то работают нормально. Из-за чего?
Буду признателен за помошь.
С уважением,
Рома.
Додано: 28 Листопад 2016 11:38 Заголовок повідомлення: |
Поздравляю с открытием!
Первыйнах!
Успехов в восстановлении!
Перед тем когда в следующий раз соберёшься красить, то не поленись разобрать полностью (снять стёкла, бампера, корпуса фонарей)
Likvid апасний Віталя
Додано: 28 Листопад 2016 11:55 Заголовок повідомлення: |
Второй нах!
Жаль конечно, что покраска не удалась(
Charger69
Додано: 28 Листопад 2016 13:07 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, ребята, постараюсь исправиться.
Красить второй раз по-любому нужно было бы, если даже без артефактов бы получилось, так как перекрыть желтым остатки зеленого цвета не просто. В некоторых местах слабо, но виден нижний зеленый.
А что за "Первый нах", "Второй нах"? Что-то не врубился.
Додано: 28 Листопад 2016 13:10 Заголовок повідомлення: |
Это кто первый поздравит с открытием гаража ))) соревнуемся ))))
Charger69
Додано: 28 Листопад 2016 13:12 Заголовок повідомлення: |
Аааа, ясненько. Еще раз спасибо за поздравления.
А как на счет моих вопросов по выше изложенным проблемам? Что-то можете сказать?
Спасибо.
Artiom
Статус: Offline Зареєстрований: 19.09.2016 Повідомлення: 83 Звідки: Литва Моє авто: ЗАЗ 968
Додано: 28 Листопад 2016 13:27 Заголовок повідомлення: |
Третий нах
И конечно поздравления с приобритением
Очень похожая ситуация у меня была (так же купил Жужика, пригнал домой и постфактум сказал жене - он будет жить с нами)
_________________ Там, где пехота не пройдёт и бронепоезд не промчится, Там Запорожец на пузе проползёт и ничего с ним не случится! |
Charger69
Додано: 28 Листопад 2016 13:39 Заголовок повідомлення: |
| Artiom писав(ла): |
Третий нах
Очень похожая ситуация у меня была (так же купил Жужика, пригнал домой и постфактум сказал жене - он будет жить с нами)  |
Спасибо.
Ух ты, оказывается, не я один такой.
Это не мы, это все наши ЗАЗы.
_________________ Если хочешь что-то сделать - сделай это СВОИМИ руками!!! |
DaYa
Додано: 28 Листопад 2016 13:56 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
Добро пожаловать в наше общество. К нам легко попасть, но тяжело удержаться.
Да, работы валом. Есть куда руки приложить. )
Четверный. ыЙ )
Charger69
Додано: 28 Листопад 2016 15:48 Заголовок повідомлення: |
| DaYa писав(ла): |
Четверный. ыЙ ) |
Спасибо.
Да, работы немало, но то, что будет в моих силах - я сделаю.
Charger69
Додано: 29 Листопад 2016 10:33 Заголовок повідомлення: |
Так как днем меня постоянно дома нет и прихожу довольно поздно, то фото пришлось сделать ночью. Ну не мог я с вами не поделиться процессом сборки.
А вот и выше упомянутые мной артефакты под кодовым названием "Узоры дождя" :
Останній раз редагувалося: Charger69 (28 Жовтень 2018 23:46), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Додано: 29 Листопад 2016 10:40 Заголовок повідомлення: |
он хоть с доками? а это номерам уже лет 40
Charger69
Додано: 29 Листопад 2016 11:23 Заголовок повідомлення: |
Не поверите, с доками.
Иначе стал бы я им заниматься?
Могу скинуть сканированную копию техпаспорта если что.
Додано: 29 Листопад 2016 13:22 Заголовок повідомлення: |
с доками имееться ввиду с живыми доками, а не просто книжка-бумажка
Charger69
Додано: 29 Листопад 2016 13:37 Заголовок повідомлення: |
| petertuning писав(ла): |
| с доками имееться ввиду с живыми доками, а не просто книжка-бумажка |
Так когда-то доки и были в виде "книжки-бумажки" или я что-то не так понял?
Номера, что на ТЗ совпадают с номером, вписанном в техпаспорте. Номера кузова и на табличке так же совпадают с номером в техпаспорте.
Что не так?
Додано: 29 Листопад 2016 14:10 Заголовок повідомлення: |
Добавь свой ник в название гаража и читай правила раздела.
Forever... |
Charger69
Додано: 29 Листопад 2016 14:39 Заголовок повідомлення: |
| Hell-Racer писав(ла): |
| Добавь свой ник в название гаража и читай правила раздела. |
Готово.
Додано: 29 Листопад 2016 16:17 Заголовок повідомлення: |
хозяин где??? без них особо твои бумажки до первого случая нехорошего
Додано: 29 Листопад 2016 16:27 Заголовок повідомлення: |
Charger69 имеется ввиду, можно ли тебе его на себя переоформить?
