Корзина 2108 на 968
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2009 14:16    Заголовок повідомлення: Корзина 2108 на 968 Відповісти з цитатою
Восьмая корзина - https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/index.php?do=sg&g=1151
Sanich2359
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 205
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2009 15:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Маховик проточен. Отверстия НОВЫЕ. Штифты НОВЫЕ (их 3 вместо 2). Родные отверстия не подходят.
Sanich2359
Повідомлення: 205
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2009 18:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так сложилось Very Happy исторически. За последние полгода перед этой переделкой поменял 3 корзины. Родных.
На той, что стояла с завода, сломалась одна лапка. Купил ремкомплект (современный). Поменял.
Через очень непродолжительный период - снова обломилась лапка... После этого пытался воссоздать оригинальную конструкцию ещё 2 раза, в том числе и из "бэушных, но хороших" Laughing запчастей, но с одинаковым общим результатом результатом. То "современный" выжимной рассыпался, сожрал пяту, то Exclamation треснул корпус корзины в районе одной из опор лапки.
Потом плюнул и сделал так.
Согласен, у подавляющего большинства автомобилей нет проблем с родной корзиной. Но у меня появились... Саму по себе конструкцию рычажной корзины считаю архаичной (кроме того, она стала меня "напрягать"), а весь механизм "родного" сцепления неправильным из-за того, что выжимной подшипник перемещается не по оси, а по дуге и только в единственном положении (МОЖЕТ БЫТЬ, если повезет) находится на оси к/вала, в результате чего на пяту и на подшипник постоянно действуют переменные радиальные нагрузки. По этой причине я решил поставить диафрагменный механизм. И пока мне нравится Very Happy
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2009 00:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может кто сталкивался, подскажите!
Валялась без дела бу корзина, захотелось привести её в порядок...
В итоге шлифанули диск корзины и подпятник контакта выжимного на 0,15 (каждый), рисок и задиров нету. Теперь неясно какой толщины подкладывать шайбы под термоизоляционные втулки 0,15 или 0,3 мм.
Если 0,15 то их неполучится изготовить, можно вместо их использоватьмедную фольгу или еще что-то (естественно вырезаное ножницами)?
Тут еще неясен один момент - допускается износ подпятника неболее 0,2мм, но он уже отшлифован на 0,15 (да и до шлифовки был еще какойто износ). Что лучше сделать намутить новый (неизвестно какого качеста) или отшлифованый ставить?
Ну и напоследок - какие пружыны взамен старых покупать? ремонтные или может стоит какой-то аналог найти?
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2009 21:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так глубоко не копал.
Подпятник мутить свой стрёмно.
Там по забытым сведениям материал с добавкой молибдена.
А вот поверхностно или в массе - не помню.
Если предвидится выжимной на подшипнике не столь и важно.
Уход размера после шлифовки подпятника даже на 0.5 мм не критичен для штока РЦС. На него вообще то следует ориентироваться.
По пружинам вряд ли пара десяток сделают какую то погоду.
По ним важнее их усилие сжатия.
Чуток перегрева в пробуксовках и они садятся.
Все эти сделанные прошлифовки при сборке корзины компенсируются регулировками гаек лапок.
Paul R-0707
Зареєстрований: 08.02.2007
Повідомлення: 500
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2012 22:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sanich2359 писав(ла):
...я решил поставить диафрагменный механизм. И пока мне нравится Very Happy
Существует ли где нибудь описание проведённых работ по установке "зубильного" сцепления?
Фотографии в альбоме https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=1151&a=1343 я видел, но описания и размеров ни где не нашёл Sad
Дело в том, что германских ЗАЗоводов и ЛуАЗоводов родное сцепление тоже потихоньку начинает доставать Sad а изобретать велосипед вообще то не охота Smile
bush
Зареєстрований: 19.06.2007
Повідомлення: 570
Моє авто: ЗАЗ 968М, ВАЗ 2106
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2012 18:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=884&a=3770
И почитай гараж у Антонио.
Я не механик... и даже не знаю каким концом отвертки, гвоздь забивать...
Paul R-0707
Повідомлення: 500
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2012 22:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо!
GRAND
Весёлый электронщик
Зареєстрований: 28.10.2010
Повідомлення: 250
Моє авто: ЗАЗ-968А (Red Car)
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2013 19:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мужики объясните тупому зачем протачивать маховик под 08 корзину? Embarassed
Есть вещи, которые должны быть, чтобы не обращать на них внимания)))
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2013 21:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
GRAND писав(ла):
Затем, что рабочая плоскость маховика с диском, должна быть выше на 0,5мм, а у ЗАЗ наоборот утоплена.
GaD
Зареєстрований: 15.08.2012
Повідомлення: 73
Моє авто: ЗАЗ 968 МБ
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2015 12:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дату видел, тема старая но спрошу.
балансировку маховика делали?
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2015 20:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
маховик балансується в зборі з коліном і центрифугою
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
GaD
Повідомлення: 73
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2015 15:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кто какую корзину покупал (производства).
Спасибо.
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 04 Жовтень 2016 14:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хотелось бы узнать рещультаты работы после обкатки, стоит оно того?
Повідомлення: 3085
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2016 22:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Саняба ездит на такой. Претензий нет. Делал я.
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2016 12:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ставили LUK. Конечно оно того стоит.
Лепестковая 08 корзина не имеет таких "болячек" как зазовская с ее биением, разрегулировками и малым ресурсом.
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2016 16:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть мауал, как и что пилить, абы поставить ее?
Повідомлення: 3085
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2016 09:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Токарка есть?
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2016 14:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DaYa писав(ла):
https://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-9.html
рис 4.4 размер, который надо выдержать. Дальше, думаю все станет понятно.
Миши батя проточил так, чтоб корзина вставлялась плотно и сразу центровалась. Если мне не изменяет память, там некоторые штифты не попадали, и мы надрезали корзину, зато все болты попали в отверстия.
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2016 18:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне больше волнует направляйка для выжимного
Сторінка 1 з 3
