Тупые вопросы
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 74, 75, 76 ... 98, 99, 100  Наст.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2016 19:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Воvчик
Сальник то при чём? Ведь он не был затронут.
Криво встала крышка. Бывает. Хорошо что вовремя заметил.
Без выстреленного масла движок работает очень недолго.
Болты там просятся свои без слизанных граней. Гемор.
Или токарю с увеличенной хотя бы вдвое высотой головки или из монтажного прутка шестёрки с зафиксированной хотя бы на эпоксидке гайкой. По бедности и не хуже.
Прокладка центрифуги в оригинале из "электротехнического" картона 0.2 мм.
Без фиксации какой то химией.
Сегодня химия может помочь.
На крышку слой 88-го и на одну поверхность прокладки. На вторую очень без фанатизма силикон.
Пока суть да дело всё стягиваем. Без фанатизма. Идём спать. Наутро всё тип топ.
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2016 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Красная резиноподобная прокладка из ремкомплекта (продаются и по отдельности - 10-20 грн на авторынке, ремкомплект в 60 грн обошелся) у меня встала с первого раза, никаких протечек. Учитывая цену масла - думаю, мучиться с паронитом не стоит.
Можно попробовать взять болт неродной большей на 7-8мм длинны,, и накрутить на него гайку (головка соответственно поднимется). Думаю, будет лучше и проще чем пруток с гайкой.
M.A.D.
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2016 19:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
К слову, какой бендикс подойдет на 40-ку стартер? Только родной, или есть совместимые?
Гадание по фотографиям вроде как намекает, что от ГАЗ-53/москвичей 412,2140 может подойти, но как на деле?
Евгений2011
Зареєстрований: 29.08.2012
Повідомлення: 287
Звідки: чечелеве, кременчугский р-н, Полтавской обл., Украина, Европа, Евразия, Земля
Моє авто: ЗАЗ 968 М, ЗАЗ 968-005, ЗАЗ 968МБ, маПед Карпаты - 2 штуки
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2016 21:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
с класики и с мотокаляски
Евгений2011
Повідомлення: 287
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2016 21:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У всех у них внутряшки одинаковые, а крепление может отличатся
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2016 10:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При замене масла для удобного слива в ёмкость (большая жестяная банка от томатной пасты) наезжаю задними колёсами на доски около 50 мм толщиной. При этом и с поддона лучше сольётся. Так оставляю на сутки, потом, помыв поддон ещё литром бензина, заливаю новое масло.
И вот вдруг задумался - а для более полного дренажа масла со всех узлов (или самых маслоёмких) куда лучше двигатель наклонять - вперёд или назад? Или лучше горизонтально оставить?
Посмотрел схемы смазки - вроде бы лучше вперёд...
Ваше мнение?
Евгений2011
Повідомлення: 287
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2016 14:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
не нужно этого делать, если весь бензин не выйдет, а он не выйдет , то готовтесь к падению давления масла, замете резинок. промывают маслом сам горячий двигатель
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2016 14:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я про наклон для лучшего слива масла, а не про бензин.
Это другая тема.
M.A.D.
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2016 19:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Евгений2011 писав(ла):
Если движок прогреть после замены - думаю, ничего страшного резинкам не будет, бензин при 80+ градусах весь испарится... Хотя лучше конечно снимать поддон для промывки, если есть подозрения на наличие грязи в нем.
А насчет наклона - думаю, лучше наклонять вперед, + не забывать чистить центрифугу (там 200-300 мл масла плещется, и никуда оно при заменене девается).
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2016 19:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Про бензин. 1 л бензина находится в поддоне около часа - пока чищу центрифугу или чем-нибудь другим занят. Покачиваю машину на задних амортизаторах, бензин что-то там ещё разжижит и смоет. Бензин сливаю, и дополнительно укладываю тряпочный фитилёк для "отсасывания" остатка бензина из поддона (несколько миллилитров). Это просто "для души", т.к. бензин в масле не смертелен, существует способ разжижения масла бензином для пуска зимой - при прогреве испарится. Это написал, чтобы к теме бензина уже не обращались (зачем только сразу упомянул Rolling Eyes Smile ). (Грязный бензин потом использую для мытья деталей, малярных кистей и т.п.)
Про центрифугу - масла там поменьше, миллилитров 100, наверное, и, т.к. меняю Кастрол на Кастрол, малые остатки не критичны. Скорее центрифугу надо чистить, чтобы было куда грязи собираться.
Когда иногда снимал поддон, особых отложений не было (пока). Так что "промывка" бензином - скорее религиозный обряд.
Вопрос был один - при каком наклоне двигателя масло полнее сойдёт?
$RONSON$
Зареєстрований: 30.11.2010
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2016 14:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Такой вопрос : 968а 77 года выпуска были с 40 моторами с завода ?
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2016 18:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс если морду задрать(частично заехать на эстакаду, или на пандус ), то слить можно выкрутив датчик температуры.
$RONSON$ Мой.
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2016 13:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
$RONSON$ були. І 71року були.
Як хотіли - так і збирали...
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2016 13:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk через датчик стіче краще, але при цьому воно так само може залишитися в кришці ГРМ...
$RONSON$
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2016 00:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это случайно не 50 тка ?
Если не сложно, объясните как можно по внешним признакам отличить ?
Дави на газ у тебя же ЗАЗ))))
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2016 01:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Или 45 - (двухкамерный карб, бенз А76),
или 50 - (двухкамерный карб, бенз А93).
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2017 15:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вопрос уже мимоходом упоминался где-то. Хочу более объёмную информацию.
Насколько обязательны "тонкостенные" контргайки на шатунных болтах? Обязательно ли ставить новые, или можно б/у подправить?
И наверняка есть практика без них - были ли нехорошие случаи?
Интересны любая информация и любое аргументированное мнение.
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2017 19:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Воvчик, ключевая фраза:
... закрутил, даже на некоторых болтах грани слизало ...
У центрифуги(и крышки) одно отверстие немного смещено(чтобы не нарушать баланстровку КВ), если даже слизало резьбу, значит "с первого раза" не попал(точнее "попал").
Ищи правильное положение крышки центрифуги.
Останній раз редагувалося: Wladimir_Donetsk (17 Лютий 2017 20:59), всього редагувалося 1 раз
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2017 20:57    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Разика два три один и тот же двиг пребирал и ставил старые. Давно. Нормально.
Сегодня есть химия в виде фиксатора резьбы.
Думаю, самое то.
Обезжирка требуется, но она так и так необходима.
Выдержка часика три в собранном состоянии резьбы тоже не проблема.
За три часика собрать остальное нереально.
Тут главное при сборке при каждой затяжке контроль как вращается.
Малейшая тугость - не дело.
Один шатун встал как то у меня с четвёртого пятого раза.
Каждый раз промывка и заклинания...
Andre999
Зареєстрований: 02.04.2016
Повідомлення: 4
Моє авто: заз 968 а
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2017 19:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На одной клапанной крышке стоит штуцер, и на другой. Между ними шланг, для чего это? И польза есть от этого?
Сторінка 75 з 100
