Заз 968М кабриолет-амфибия Лайнерок
ELZAZ
Зареєстрований: 11.12.2014
Повідомлення: 136
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2016 23:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
снисходительную
- неприятное слово. Отдаёт классовым или сословным превосходством. Не по-нашему.
Добрую улыбку.
Согласен!
Кстати, человек бюджетно реализовал то, над чем трудился целый институт, родственный ЗАЗу - амфибию. Я про НАМИ-049А., или ЛуАЗ-967
kacatik11
Зареєстрований: 21.07.2016
Повідомлення: 6
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2016 12:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ELZAZ писав(ла):
...Эта машина не вызывает восхищение, а лишь только снисходительную улыбку..... Да, любая машина на воде выглядит необычно, но не более.
Любой запорожец вызывает снисходительную улыбку, даже из музея, что бы там не думали фанаты. Причем не только в 2016 году, а и 30 лет назад...
Иногда из таких суждений действительно напрашивается вывод, что лучше машине сгнить или переплавить, чем получить вторую жизнь, пусть и немного нетрадиционную. БРЕД!
kacatik11
РЕСПЕКТ!
Проделана большая работа по герметизации, и самое главное - преодолён психологический барьер! Не все это понимают, просто глядя на картинку.
по поводу движения в воде - я бы посоветовал обдумать какие-нибудь колпаки на колеса с гребными лопатками - гораздо проще и надежнее, а эффективность будет та же. Вызывают вопросы долговечность подвески, рулевой и трансмиссии при попадании туда воды? Надо смазку во всех шаровых, рулевых и в картере КПП проверять чуть ли не через раз.
спасибо за теплые слова
по поводу лопаток на колеса, эта идея уже приходила но была отвергнута по причинам:
1. колеса почти полностью погружены в воду, тоесть эти лопатки будут попросту гонять воду, а движения как такового не будет.
2. маленький зазор между колесом и аркой, а вырезать арку не хочется так как замысел сохранить внешний вид как можно приблежонней к оригиналу
3. Двигатель тупо не потянет вращать такую кострукцию, он даже голые колеса не тянет крутить в воде на 4-й, только 3-я
по поводу смажки, то в вода может навредить шаровым, рулевым и ступичным подшипникам. КПП с двигателем обварены коробом снижу и работают "на сухую". спувичные подшипники должны защищать имеющиеся на ступицах сальники + смазка сама по себе должна отталкивать воду, тоже самое и с шаровыми и рулевыми тягами.
ELZAZ
Повідомлення: 136
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2016 12:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а можете сделать фото подкапотки - как реализовали герметичность КПП?
а полуоси??
kacatik11
Повідомлення: 6
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2016 13:47    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
ELZAZ писав(ла):
а полуоси??
в моторном отсеке все что было изменено это только перевареные глушителя выведеные вверх, и установлен карбюратор 21081, забор воздуха был выведен из вне моторного отсека, так как в противном случае двигатель завится своими газами
по поводу герметизации, снизу к кузову с листового метала было приварено короб полностью закрывавший двигатель и КПП, больше всего была проблема с герметизацией полуосей. для этого я взял пыльники с коробки тех самых полуосей, вывернул их наиснанку, подобрал сальники по диаметру полуоси и посадил их в рубку подходящего диаметра в количестве 3 штук, между ними изрядно напхал салидола и одел на полуось. пильник я пластиной прижал к коробу а с другой стороны хамутом обтянул пыльник вокруг трубки с сальниками.
kacatik11
Повідомлення: 6
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2016 13:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
труба на фото это фаркоп, там в будущем возможно будет лебедка
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2016 08:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все-таки, лучше реализовать "гибкий" вал, приводимый в движение от центрифуги через сальник в стенке мотоотсека с быстросъемным винтом.
Повідомлення: 3087
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2016 14:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Думаю есть смысл посмотреть на водометы. поставить их в полости между задними крыльями и двигателем.
kacatik11
Повідомлення: 6
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2016 17:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
водомет это было бы идеально - и на внешний вид особо не повлиял бы(только сзади сопло в виде трубы), и как движитель не плохо, и к тому же без особых трудностей можно было бы реализовать задний ход на воде за счет заслонки. один только минус это бюджет, не готов я пока в хобби такие вливания делать.
как я себе это все представляю: на центрофугу точится переходная пластина(долго правда что-то точится, все обещают что на днях будет и нет) к которой прикручивается шрус со скорпа москвича, в заднюю стенку моторного отсека вваривается ступица с тогоже скорпа. А уже к этой ступице реализовать быстросьемный механизм подключения винта, возможно с повышающим редуктором.
на даный момент вся загвоздка в переходной пластине
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2016 17:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
задній фартух для тої ступиці прийдеться підсилювати...
а як з герметичністю тої ступиці?
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
kacatik11
Повідомлення: 6
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2016 17:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor писав(ла):
усилять надо по любом, я планировал это все еще с фаркопом связать, а по поводу герметичности на ступице уже стоит сальник перед подшипниками, а корпус просто посадить на герметик или прокладку. и спрятать это все под пластиковый бампер который с нутри наполнить пинопластом. + этот бампер будет выполнять функции блока плавучести
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2016 18:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пацаны,жду после десны подробных фоток
Pasha.F
Зареєстрований: 22.01.2012
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2016 21:24    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Интересный проэкт. Но все же стоит глянуть в сторону водоплавающих : ТПК-967, VW Type 166 и им подобным. Забор холодного и отвод гарячего воздуха, глушители у всех стоят снаружи, все в куче уменьшает склонность к перегреву. Уплотнения полуосей у вас слабоваты, при ходе подвески они станут расходниками. У VW интересная конструкция гребного винта, его кстати можно сделать съёмным не потеряв в тяге и клиренсе. Мотоотсек снизу заварен, как будете обслуживать двиг и кпп? При серьёзном подходе может получиться хорошая вещь.
kacatik11
Повідомлення: 6
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2016 18:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вобщем поездка на десну дала понять что есть еще над чем работать и куча нюансов. 1 пыльники на полуосях порвались оба, хотя правый я менял перед выездом, но это не так критично - помпа в моторном отсеке с наплывом воды справилась. ну а 2-е грузоподьемность - 4 человека это уже более чем достаточно, больше - идем на дно и теперь у меня полный двигатель воды, вода в баке...та проще сказать где ее нет. ну а так отлично погуляли. всем спасибо. особенно тем кто помог достать лайнерка со дна) теперь по свободе первым делом востановлю его работоспособность и буду думать как дальше улучшать конструкцию
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2016 14:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
алкота ушатала совсем машину?)))))
kacatik11
Повідомлення: 6
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2016 16:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не совсем, она все так же уверенно держится на воде и неплохо котится по дороге))) аккумулятор кстати живой, ночь простоял на зарядке, а утром завел форда как и должно быть
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 22 Серпень 2016 21:18    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
а кто сказал, что бухать с заз-клубом легко? Laughing
kacatik11
Повідомлення: 6
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2016 08:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
дак а что? все целое, уже даже телефон просушил и включился))) сегодня выезжаю на недельку в Карпати, по возвращению думаю что и лайнерка заведу, пока оставляю в гараже сушится
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2016 22:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как бы так, чтобы опускались боковые поплавки - и тримаран!
ELZAZ
Повідомлення: 136
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2016 13:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можно и под днище поплавки засовывать перед погружением. Например, даже запаянная канализационная пластиковая труба - дешево и сердито. Была бы крыша - можно было бы перевозить на багажнике....Но безопасность, безусловно, важнее.
kacatik11
Повідомлення: 6
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2016 20:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Блоки плавучести в будущем предусмотрены в виде дутых бамперов и все полости в дверях и т.п. буду заполнять пинопластом что бы даже после погружения машина сохраняла плавучесть
Сторінка 2 з 3
