Приспособления для точного определения ВМТ и МЗ для ЗАЗ968М
Дим
Зареєстрований: 11.03.2014
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2014 21:26    Заголовок повідомлення: Приспособления для точного определения ВМТ и МЗ для ЗАЗ968М Відповісти з цитатою
Возможно кто-нибудь захочет применить эти приспособления. Особенно если имеется безконтактная система зажигания.
Корпус первого приспособления на рабочем месте.
Корпус должен быть крепко вкручен на место свечи в первом цилиндре. При необходимости нужно установить дополнительную шайбу.
Первое приспособление готово к работе.
Второе приспособление в виде изогнутой пластины установлено рядом и вровень со шкивом. На ней точные метки верхней мёртвой точки и точки момента зажигания.
Две тонкие поперечные риски на пластине и есть ВМТ и точка МЗ. Можно нанести риски не на пластину, а на шкив.
Здесь указана метка верхней мёртвой точки, которая определяется с помощью приспособления с индикатором.
Здесь указана метка момента зажигания, расстояние до которой от риски ВМТ расчитывается в зависимости от диаметра шкива.
Именно в этой точке должна появляться искра на свече первого цилиндра при размыкании контактов во время настройки момента зажигания.
Расстояние от риски МЗ до риски МВТ для моего шкива (диаметр которого 167,6 мм) составляет 7,3 мм. Это те самые 5 градусов угла опережения зажигания до ВМТ.
Дим
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2014 20:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Модераторам,
Администраторам
от Дим
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с невостребованностью данной темы, прошу оную удалить.
18/8-2014г. Дим
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2014 21:14    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Не спеши, мы приняли твои успехи к сведению и нам пока нечего добавить. Wink
МАСТЕР
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2014 13:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да ну, отличная тема, что тут ещё можно добавить.
Удалять не буду.
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2014 19:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
наверное тпикстартеру хотелось увидеть постов 10 " вау молодец", а тут тишина
нормальная приспособа, ее надо было в эту тему кинуть и все
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=25846
Ланц перенеси топик туда, а тему специнструмент сделай важной, и она всегда будет на виду, ведь у всех есть какие то хитрые штучки в гараже
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2014 23:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тоже это проходил. Но не я один удивляюсь, почему реальный МЗ, при котором нормально всё работает, находится да-алеко от мануального...
Дим
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2014 14:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я переформировал содержимое и хочу выставить в раздел "Двигатель" под названием "Чтобы метки ВМТ и МЗ точными были".
В раздел "Двигатель" заглядывает гораздо больше людей, чем в раздел "Мастерская" и, я полагаю, наверняка будут критические сообщения типа: "Стопудово ненужная галиматья, так как есть старая добрая отвёртка для нахождения ВМТ. А нужный МЗ можно довольно точно найти поворачиванием трамблёра."
Это помимо сообщений о нормальных настройках по штатным меткам.
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2014 14:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так, что, переносить в "Двигатель"?
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2014 23:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дим писав(ла):
Ну да... Ну да....
Дим
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2014 12:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Как хотите.
Я выложил переработанное содержимое в "Двигатель". Там акцент сделан на ВМТ и МЗ. Здесь, в "Мастерская", акцент сделан на приспособлении.
Хотите удалите, а хотите оставьте.
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2014 13:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Значит оставим
Дим
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2014 18:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
Ничего удивительного. Были разработаны новые крышки и шкивы с метками справа. Для удобства пользователя. И представьте ситуацию, когда в сборочный цех поступает партия новых шкивов с правыми метками, а в цеху ещё достаточное количество крышек со старыми вертикальными метками. И двигатели собирают из того, что есть. Не будут же из-за такой ерунды, как отсутствие новых крышек, которые ещё надо отлить, останавливать конвейер.
Или ситуация, когда меняется старый изношенный шкив с вертикальными метками на шкив новой модели с правыми метками. И Запорожец с этим изменением попадает новому владельцу.
Andy_Bady
Зареєстрований: 27.02.2014
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2014 18:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скорее, дело в бензине и состоянии ЦПГ. Мануальные метки - на "эталонный" бензин и состояние ЦПГ. А кто и когда видел А-76, кто помнит его запах? Wink2 А-92 требует гораздо более раннего зажигания, соответственно, где метка, а где момент зажигания...
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 03 Серпень 2014 10:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
шо за брєд... ви хоч би глянули спершу величину не співпадіння, а не зразу про кришки тараторити...
kipa192
Зареєстрований: 06.11.2010
Повідомлення: 114
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2014 10:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как на меня то слишком "хитромудрое" приспособление (тяжело копировать). Я сделал попроще , взял старую свечу , разбил изолятор , вставил трубку(приварил) а в трубку вставил индикатор . И всех делов . Хотя со временем отказался от данного девайса .
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2016 09:38    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Для точного определения "ВМТ" надо крутить коленвал в обе стороны!
Можно с индикатором, а можно и с упором для поршня(с упором проще), это картинка с упором для поршня:
Надо только нарисовать "транспортир" для своего движка.
P.S. В качестве упора можно использовать болт М14х1,5, требуемой длинны, при желании, можно конец обточить(как на картинке), но не обязательно.
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 10 Серпень 2016 23:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Этот девайс фиг обманешь) Это как чрезмерно закрученный винт регулировок степени сжатия в модельном движке, например в МК-17. Начинаешь чувствовать ВМТ когда начинает подклинивать.
