Herdsman
![](images/avatars//28320797351db26d9016af.jpg)
Додано: 17 Листопад 2015 22:36 Заголовок повідомлення: |
Дядька писав(ла): |
за 2 косаря гривен я их ... |
Ну я ХЗ, тормоза вещь ответственная, когда буду переделывать - обязательно узаконю, а пока порылся в памяти и запасах... в качестве трофея обнаружен комплект РТЦ на перед, главный и рабочий цилиндры сцепления. Спасибо Den'у. Всё это дело после работы было разобрано, протёрто от консервации со спиртом, смазано внутри (рабочее зеркало) силиконовой смазкой и готово к установке - завтра надо прикупить тормозной жидкости и проситься в бокс, так как погода стоит не лётная.
Совсем забыл - с утра был приморозок и в авральном порядке поставлена зимняя резина. Днём перетягивал гайки и вырвал одну шпильку на заднем колесе. Замена есть, но придётся снимать барабан - "стремает" меня выбивать шпильку из чугунного барабана "на весу".
И пора бы уже залить 10W-40 в мотор.
![](images/avatars//5746951535d35f02eb5850.jpg)
Додано: 18 Листопад 2015 00:16 Заголовок повідомлення: |
шо, "на прикінці листопада несподівано вдарили морози"?
взагалі зиму треба взувати, якшо мінімальна добова температура опускається нижче +5
я колись на передку перебивав шпильки, не знімаючи барабанів. було все нормально. тоді якось і в голову не приходило шо це ж чугун.... ![Embarassed](images/smiles/icon_redface.gif)
+38 093 073 36 35
Додано: 19 Листопад 2015 08:51 Заголовок повідомлення: |
Herdsman писав(ла): |
Днём перетягивал гайки и вырвал одну шпильку на заднем колесе. |
Случайно сюда заглянул - редко в гараж захожу (а зря, наверное).
По теме - после некоторого поиска и анализа информации о моменте затяжки колёсных гаек начал свои затягивать с моментом 5 кг*м (не более 6). Периодический контроль затяжки гаек не обнаруживает ослабление крепления. И лунка в диске целее.
DaYa
![](images/avatars//20582434324a81dbb5ab9b1.gif)
Додано: 19 Листопад 2015 17:17 Заголовок повідомлення: |
И пора бы уже залить 10W-40 в мотор. |
О! я не один такой, с мая все заменить собираюсь
Herdsman
Додано: 21 Листопад 2015 21:57 Заголовок повідомлення: Тормоза. Одометр 19575 |
Компромисс Cпасибо за подсказку, в принципе "до одурения" гайки не затягиваю, тут иначе получилось - зимняя резина на "видавших виды" дисках, после первых пару км начало постукивать заднее колесо, на нём то шпильку и оборвал - гайка достала до барабана
Сегодня наконец-то добрался до тормозов.
Заменено:
спереди на левой стороне - шланга и оба РТЦ, спереди справа - нижний РТЦ, верхний заменить не удалось - штуцер прикипел к трубке, а запасной трубки нет. Сзади ничего не менял - пока нет необходимости. Само-собой заменил тормозную жидкость - залил DOT 4.
Самое обидное - в главном пропускает передняя манжета - на работу влияет мало, но тормозуха в багажнике не радует.
Естественно заменил колёсную шпильку, в запасе осталась одна.
Масло не менял - погода не способствует, да и "сапунит" немного - померять компрессию, а там может и колечки подкинуть, совместив с заменой масла.
Додано: 21 Листопад 2015 22:01 Заголовок повідомлення: |
я би пофіксив ГТЦ, бо зараз не впливає, а коли перед п'яним пішоходом влупиш по педалі і тормозуха бризне в багажник, а не в магістралі - думаю ти сам розумієш...
та і тормозуха в багажніку....чувааак..ну нашо ти так..? ![Confused](images/smiles/icon_confused.gif)
+38 093 073 36 35
Herdsman
Додано: 21 Листопад 2015 22:24 Заголовок повідомлення: |
Proffesor писав(ла): |
....чувааак..ну нашо ти так..? ![Confused](images/smiles/icon_confused.gif) |
Це називається НАЇЗДНИК, спробую поставити ремкомплект ГТЦ, є балаковський, бо новий ГТЦ коштує 250 грн - краще вже добавити та поставити від 2108-2114 (від 500 грн), чи підібрати від, наприклад, Хонди.
P.S. ГТЦ не колупав, бо чекаю на гальмівні шланги АВЕ на перед, от тоді все разом
Додано: 21 Листопад 2015 23:23 Заголовок повідомлення: |
а нашо тобі додатковий гємор? купи від класски..
+38 093 073 36 35
Herdsman
Додано: 22 Листопад 2015 19:20 Заголовок повідомлення: |
Proffesor Мрії збуваються - ввечері все гальмувало, а на ранок після виїзду з подвір'я педаль провалилась.
Поки перемив ГТЦ зі спиртом та підкинув ремкомплект (БРТ)...а прокачати рідини не вистачило, але й так гальмує та не підтікає.
Кілька днів постоїть
RIDE
![](images/avatars//1700186892512fbc1649970.jpg)
Додано: 22 Листопад 2015 22:50 Заголовок повідомлення: |
таки так от тобі рідні гальма
Herdsman
Додано: 05 Березень 2016 08:09 Заголовок повідомлення: Весна прийшла (23081) |
Що нового за зиму:
Засапунив мотор, розбилась віська дросельної заслінки на карбюраторі, підтікав бензобак і наостанок потерся тросік "газу" настільки, що його періодично "закусювало" - один раз на льоду , добре що без наслідків.
що зроблено:
Заміна моторної оливи - одометр 22645 10W-40 (API:SG)
26 лютого, одометр 22840 "перевзувся" на літню гуму - вимушено - після кількох поїздок вночі та під дощем - слава автодору- два задніх скати годні лише під клумби - побив корд, шкода, більше половини протектора залишилось.
Одометр 23069 замінено трос "газу", низ карбюратора поставив від К-127, тепер холостий шепче, тільки розхід ще не заміряв.
Переставив бензобак - огляд показав багато дірочок, поклав вивітрюватись.
Не зроблено:
заміна привода повітряної заслінки "підсос" (заірджавів);
заміна пильника повзуна КПП;
заміна корпуса маслоочисника - виробило канавку під пас.
Herdsman
Додано: 28 Квітень 2016 16:36 Заголовок повідомлення: Поломка |
Всіх з Чистим Четвергом.
Щоб добре помитись, треба добре замаститись...
Поїхали зранку на базар, мали обернутись до роботи, але... не так сталося, як гадалося
помітно характерний "загиб" заднього колеса - це вже запаска - за 6 км зі швидкістю до 20 км/год протерло колесо і воно вистрілело
навіть відполірувати як слід не встигло.
Причина звичайна
лопнув кронштейн, на одній точці важіль втриматись не зміг, розірвав підсилювач та вивернувся.
Щоб добратися до СТО тимчасово використав нижню частину кронштейна як "шайбу"
Підварили
Бонусом дістався "Опрокидыватель ЗАЗ-968" за 200 грн,
Тепер точно треба ставати, знімати задню підвіску та варити кузов.
P.S. Добре що 15 квітня не поїхав на Київ
Herdsman
Додано: 12 Червень 2016 18:26 Заголовок повідомлення: Доїздились Одометр 27189 |
Запис просто на згадку.
Доїздились до розходу моторної оливи в 150-200 г/100 км.
На 27003 замінив моторну оливу - 10W-40 з допуском SL, наче угар поменше став.
До заміни оливи міряв компресію на прогрітому двигуні 6,5-6,7,
після заливу в циліндри по 10 мл оливи піднялось до 8,5-10,0.
Кільця...дарма торік порозвертав замки - треба було одразу замінити.
Треба заміряти осьовий люфт колінвала, коли збирав мотора щуп 0,15 не пролазив, а зараз, якщо потягати за центріфугу відчутно переміщення, хоча тиск є.
Передня підвіска проситься на заміну втулок - результат ралля-рейдів по нашим "гравійним СУ".
Місяць до Запоріжжя...
Herdsman
Додано: 06 Липень 2016 08:55 Заголовок повідомлення: ремень вентилятора |
Итак, начнём.
вчера после работы полез под капот перевернуло ремень вентилятора и "добило" шкив на центрифуге...
Ладно, фиг с ним - посмотрим чего там с поршневой и осевым люфтом коленвала.
Посмотрел:
Головки в ремонт - масло по направляющим впускных "ручьём";
Нагар на камере сгорания и днищах поршней;
Зазор в замках поршневых колец - до 2 мм;
В передней опоре вкладыш "гуляет", не проворачивается, не выпадает, штифт стопор на месте.
В 23:50 торжественно извлечён коленвал из картера...за сегодня надо отмыть.
Что имеем в итоге - шоу собери и обкатай - из материалов дано новая поршневая и проточенный в 1-й ремонт коленвал.
А выезжать надо 14 числа...
Herdsman
Додано: 06 Липень 2016 13:24 Заголовок повідомлення: |
Я люблю свою роботу!
на роботі є мийка Керхер. В обід відмив картера...
RIDE
Додано: 06 Липень 2016 21:20 Заголовок повідомлення: |
У всіх зльоточні дні! Капіталшоу за тиждень до виїзду?! Хм десь таке вже проходили))
А так то гарної зборки і вдалої поїздки!!!
Сотник Дванадцять стульчаків
![](images/avatars//19332693754e11dfb46676.png)
Додано: 06 Липень 2016 21:26 Заголовок повідомлення: |
давай-давай, в мене скоро дай поїде))
Herdsman
Додано: 11 Липень 2016 09:36 Заголовок повідомлення: пятница - понедельник |
Продолжаем сборы на Мега слёт
вечер пятницы плавно перешел в утро понедельника.
Готовлю к поездке Беленького.
За три года простоя умели ГТЦ - перебрал/прокачал и тормоза появились и ГЦС - только замена - лопнула внутренняя пружина.
Сегодня на 2:30 утра собрал двигатель:
- коленвал 0,25 по кругу,
- поршневая - новая Мелитополь 2002 года,
- кольца Мичуринские 2001 года (что интересно такие-же 2007 года выглядят совсем иначе - на первом компрессионном появилось клеймо "МЗПК", а хром почему-то только по наруже, или я поставил "палёнку" ),
- шатуны с пальцами - "родные" (от этого двигателя),
- текстолитка - шестерня распредвала - новая текстолитовая,
- карбюратор - пока К-133 с низом от К-127, к сожалению ДААз нужно перемывать.
Самое печальное - ещё не заводил.
Остаётся пересмотрель проводку, заменить задние амортизаторы, развал-схождение и по-мелочи... идём по графику, с работы не отпускают
Herdsman
Додано: 14 Липень 2016 11:58 Заголовок повідомлення: Біленький поїхав |
Перші км обкатки одометр 16894-16926
Їде непогано. З сапуна з'явився ледь помітний білий димок, при перегазовці з вихлопної кидає "хмарку", світло-сизу.
Залишилось знайти замикання в проводці - габарити десь коротять, та поставити правий кулак, замінити масло в двигуні ...за планом виїзд в ніч.
Вранішній прикол - завівся на 1 циліндрі - свічки А-23, викинув, поставив Denso W20FP-U(валялися в бардачку, проробили десь 6 тисяч), завівся з пів-тика...отакий прикол
Herdsman
Додано: 14 Липень 2016 12:07 Заголовок повідомлення: |
Ось такі ми страшні...інша машина в далеку дорогу не годна ![Crying or Very sad](images/smiles/icon_cry.gif)
