Постоянно выдавливает сальник коленвала!
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2016 11:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сальник из ремкомплекта можно выкинуть, как и большую часть всего ремкомплекта!
hellrr99
Зареєстрований: 24.12.2015
Повідомлення: 154
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2016 12:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zazik_91 Моторист то кстати по ГАЗам,в частности по грузовикам
Повідомлення: 3085
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2016 16:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
моториста не слушать.
сальник купи кременчугский
https://detali.zp.ua/catalog/64272-salnik_kolenv_968m_zad_659010_kremenchug/
hellrr99
Повідомлення: 154
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2016 20:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребьята!Вскрытие показало что дело было не в выдавливании сальника,просто-напросто в сальнике лопнула пружина (сальник из ремкомплекта),действительно это был говно сальник,и вставляется он легко по той
hellrr99
Повідомлення: 154
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2016 23:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребьята!Вскрытие показало что дело было не в выдавливании сальника,просто-напросто в сальнике лопнула пружина (сальник из ремкомплекта),действительно это был говно сальник,и вставляется он легко по той же причине,к тому же его маслом размягчило,он вообще чуть ли не плыл в руках ,его бы и не выдавило,он плотно сидел на герметике,НО!Я на базаре нашел сальник еще советских времен,его в руки берешь-сразу видно что САЛЬНИК,плотный,широкий,этот зашел только с молотка)))
Так что всем спасибо,проблема решена!
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2016 23:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
цим червоним гєрмєтіком хіба дірки в хліві замазувати...і то відпаде...
користуйтесь людським герметосом...
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
hellrr99
Повідомлення: 154
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2016 15:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor это каким?Этот кстати уже нигде не найдешь,Den Braven назывался
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2016 18:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Опять не слушаешь. Тебе ж посоветовали кременчуцкий. А ты взял "старый советский"....
представляешь себе сальник, сделанный 30лет назад?!
hellrr99
Повідомлення: 154
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2016 18:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Санябаувы,искал я кременчуцкий,мне такого нигде не нашли,были только задние,но этот пока стоит и нормально,посмотрим...
Herdsman
Зареєстрований: 18.06.2013
Повідомлення: 504
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2016 20:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Надо было искать в запчастях на ГАЗ/ГАЗель - сальник 65*90 левый/правый
3JIO
ГазетныйКупэМафиози
Зареєстрований: 09.01.2013
Повідомлення: 405
Моє авто: КАМАЗ 1111
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2016 23:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Газелевский не подходит, я проверял. По нашим размерам есть сальник фирмы corteco. Он на движке спринтера используеться, поставил и забыл
Pasha.F
Зареєстрований: 22.01.2012
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2016 03:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Интересно почему не подошёл и какой производитель? У меня нормально ходит Кременчуг с моста Газели. Их там несколько видов: старого и нового (с пыльником) образца и материал фторкаучук и какой-то там ещё каучук. А дерьмо из ремкомплекта отдал соседу Газелисту.Twisted Evil :
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2016 19:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hellrr99 писав(ла):
есть на detali.zp.ua к примеру...
myckat
Зареєстрований: 02.04.2011
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2016 19:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И в продолжении темы... Предистория:Двигатель тридцатка. При езде масло нагрелось до 110.Задний сальник потек. Сальник заменил из ремкомплекта. Сел в посадочное место плотно с помощью молотка (но без фанатизма) при этом заметил что маслоотражательная шайба немного деформирована. Подрихтовал и поставил на место. При первой же поездке масло опять погнало. При очередной разборке оказалось что маслоотражательная шайба вообще какая то пожованая и деформированая. Вопрос: что могло так изуродовать шайбу и есть ли какойто аналог?
hellrr99
Повідомлення: 154
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2016 02:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
myckat кстати перегрев...
Я сам недавно обнаружил что при температуре свыше 100 начинает гнать масло из под заднего сальника КВ,полагаю что это от расширения/деформации метала самого двигателя или маслоотражательных шайб,размягчения самого сальника и разжижения масла от температуры,у меня кстати при температуре 80 начинает слегка подергиваться лампа давления масла,что это может быть?
myckat
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2016 22:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hellrr99 писав(ла):
Поставил другой сальник. Двигатель поработал минут 10 на холостом и опять масло поперло. Аккуратно разобрал .и всетаки опять сальник. Уже грешу на коленвал,может он гнутый и дает биение? Хотя есть сомнения.
myckat
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2016 22:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hellrr99 писав(ла):
А насчет лампочки при 80 это вродебы норма. но может я и не прав. Во всяком случае ремонт не за горами Smile
hellrr99
Повідомлення: 154
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2016 11:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
myckat а какая вообще у запорожна нормальная температура двигателя?
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2016 15:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
myckat вааашпе не прав.нет,если там уже не масло а вода-то конечно.
hellrr99 вот 80 как раз и нормальная.
hellrr99
Повідомлення: 154
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2016 15:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitarу меня при 80 на холостых лампа давления взмаргивает,хотя уровень масла в норме,и маслосистема исправна,на более низкой температуре проблем никаких.
Хотя во время эксперементов с 95-ым бензином у меня в картер попадал бензин,это могло повлиять на масло?
Сторінка 3 з 4
