IBAH
Статус: Offline Зареєстрований: 16.12.2005 Повідомлення: 2
IBAH
zazdriver
Додано: 17 Грудень 2005 05:57 Заголовок повідомлення: |
отличные статейки!!!!!!!!!!!!!!!! Правда я в журнале за рулем вычитал. Но тут намного лучше написанно. Буду так делать. Тем более с Pajero у нас в городе проблем нет. Запчастей море. Только цена может большеватая быть.
ЗАЗ 968 М |
Konsta
Статус: Offline Зареєстрований: 16.12.2005 Повідомлення: 35
Konsta
Додано: 23 Грудень 2005 11:16 Заголовок повідомлення: |
zazdriver: "никто не верит, а я сделаю из ЗАЗа пулю!!! "
Мой начальник недавно жаловался: "Иду по трассе 130. Вдруг меня со свистом ЗАЗик обгоняет... Чуть в кювет не съехал."
Додано: 05 Січень 2006 18:19 Заголовок повідомлення: |
Кстати, а нафига это все мутить если существует модуль зажигания?
Nikolab
Додано: 05 Січень 2006 18:20 Заголовок повідомлення: |
а что за модуль то такой???
Додано: 05 Січень 2006 18:28 Заголовок повідомлення: |
Nikolab писав(ла): |
а что за модуль то такой??? |
Боже мой , на инжекторах стоит модуль зажигания.
Модуль зажигания - прикольная вещь, во первых содержит в себе все необходимые компоненты (две катушки и два комутатора), управляет временем накопления.
В общем все что надо для его работы это питание и замыкание на землю управляющего входа нужной катушки в нужный момент, что может быть реализовано с помощью трамблера от ОКИ.
Nikolab
Додано: 05 Січень 2006 18:55 Заголовок повідомлення: |
Greyglass писав(ла): |
В общем все что надо для его работы это питание и замыкание на землю управляющего входа нужной катушки в нужный момент, что может быть реализовано с помощью трамблера от ОКИ. |
сказал бы МСУД я бы понял
Додано: 09 Січень 2006 16:49 Заголовок повідомлення: |
сказал бы МСУД я бы понял |
Это не МСУД, это модуль зажигания. МСУД это блок управления.
afpf
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2005 Повідомлення: 251 Звідки: Калуга
Додано: 11 Січень 2006 11:01 Заголовок повідомлення: |
вчера зашел в магаз за разными шурешками (проводку переделать решил полностью, и аварийку сделать) и присмотрелся к запчястям на зажигание. Прочтя вышеприведённые ссылки хочется поставить две двухвыводные катушки и двухканальный коммутатор, это позволило бы решить проблему с длинными вв проводами на моей тридцатке, но существуют ли в природе москвичёвские или похожие на наш трамблёры без распределителя? из виденного понравился оковский, только совсем другое крепление, кто его разбирал или знает устройство, можно ли его кишки и крышку совместить с корпусом родного, или какие ещё пути решения этой проблемы есть? Или не заморачиваться и поставить москвичёвский бк трамблёр+восьмёрочная катушка+хороший коммутатор?
Додано: 11 Січень 2006 12:32 Заголовок повідомлення: |
afpf писав(ла): |
Это врядли, потому что с одной катушки провода на первый-третий цилиндр, а с другой на второй четвертый, а они не рядом.
afpf писав(ла): |
Зачем? Если для вида - то оно того не стоит.
afpf писав(ла): |
Или не заморачиваться и поставить москвичёвский бк трамблёр+восьмёрочная катушка+хороший коммутатор? |
IMHO самый нормальный вариант. Смотри здесь
afpf
Додано: 11 Січень 2006 14:57 Заголовок повідомлення: |
afpf писав(ла): |
так ведь катушки можно расположить над двигателем, сразу за карбом, там-то до свечей точно не по метру будет!
BUg
Додано: 11 Січень 2006 20:50 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Может разорвать выпускную систему при использовании схемы с двумя катушками. Если после неудачного пуска в выпуске остались пары бенза, то при очередной попытке завестись в одном горшке искра будет при закрытых клапанах, а в противоположном при открытих. БА-БАХ. И в лучшем случае новый выпуск.
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Додано: 11 Січень 2006 23:30 Заголовок повідомлення: |
Баян. Порванный.
BUg
Додано: 11 Січень 2006 23:39 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
А все равно найдется новичек который етого не знает.
Додано: 10 Серпень 2006 02:33 Заголовок повідомлення: RE: Бесконтактное зажигание + 2 бабины на 4 свечи |
А для чего 2 катушки ставить?
Цель - мощная искра?
ВОЙТУ:
А в чем прелести ИК трамблера перед бесконтактным?
Додано: 10 Серпень 2006 09:54 Заголовок повідомлення: Re: RE: Бесконтактное зажигание + 2 бабины на 4 свечи |
Anton[SS] писав(ла): |
ВОЙТУ:
А в чем прелести ИК трамблера перед бесконтактным? |
1. Угу.
2. Отсутствие датчика Холла.
Додано: 10 Серпень 2006 11:39 Заголовок повідомлення: |
да, ИК лучше тем что датчики Холла бывает летят.
но я свой трам уже переделал с ИК на Холла.
1. заи..ся подстраивать порог срабатывания. (детали усилителя сигнала от температуры начинали менять свои характеристики соответсвенно начинали лезть глюки).
2. я не знал или нормально отнесётся АД5 к не датчику Холла которого он ожидал.
