sly
Статус: Offline Зареєстрований: 15.04.2012 Повідомлення: 164 Звідки: Киев, Осокорки Моє авто: citroen grand picasso c4
Додано: 09 Грудень 2015 16:47 Заголовок повідомлення: 01.04.2017 |
1.мотор
м-402:
поршни, пальцы, кольца одним комплектом (размер стандарт, а также от +1,0 мм и выше)
м-401:
поршни с пальцами (размеры до +1,0 включительно)
вкладыши коленвала любого размера
направляющие клапанов
набивка сальниковая коленвала
распредвал (новый)
втулки распредвала
металлический патрубок системы охлаждения на головку (крышку) двигателя
термостат (находится в патрубке головки)
прокладка карбюратора (можно б.у. для образца)
поплавок карбюратора К-25А
2. Кузов
бампера в любом состоянии, в т.ч. в идеальном
молдинги боковые - задний левый боковой, маленькие короткие боковые перед передними дверями.
молдинг порогов (в хорошем состоянии, можно из нержавейки)
уплотнитель капота
ключ замков капота
ручка двери с личинкой и ключом
резиновая накладка задних крыльев
резинка патрубка бензобака
3. Салон
ткань для оббивки, аналогичная оригинальной
пластиковые надставки на внутренние ручки дверей
ручка кпп на руль в отличном состоянии (не нуждающаяся в перехроме)
руль в отличном состоянии или отреставрированный
дверные уплотнители новодел
4. Электрооборудование.
электропроводка целиком новодельная
замок зажигания с ключом
катушка зажигания (6в)
АКБ 6в - старого образца, в любом состоянии, можно только корпус.
5. ходовая
колпаки колесные в идеале
тормозные колодки
ГТЦ новый или в отличном состоянии
колеса с резиной в любом состоянии (можно полностью убитые, абы до сто дотащить машину)
6. другое
крыльчатка генератора, двухлопастная на м-401
шкив генератора
планка крепления генератора к двигателю
кнопка сигнала в руль (можно без ободка)
домкрат
опрокидыватель с дырками под ступицу 401
возможен обмен на имеющиеся у меня ненужные запчасти.
рассмотрю предложения по другим запчастям в запас по адекватным ценам.
Контактная информация: нахожусь в Киеве (осокорки), писать в личку
Останній раз редагувалося: sly (01 Квітень 2017 21:52), всього редагувалося 2 раз(ів) |
DaYa
Додано: 14 Грудень 2015 00:11 Заголовок повідомлення: |
Кстати. Есть пружины от заднего сиденья, надо? А то в чеермет уйдет
sly
Додано: 14 Грудень 2015 13:47 Заголовок повідомлення: |
спасибо, неа. у меня даже запасное во дворе лежит
Tractorist
Статус: Offline Зареєстрований: 30.04.2013 Повідомлення: 39 Звідки: Одесская обл
Додано: 25 Тра 2016 19:55 Заголовок повідомлення: |
Сегодня нашлась ручка КПП.Состояние выше среднего .
sly
Додано: 08 Червень 2016 22:14 Заголовок повідомлення: |
приветствую. не то, чтобы нужна была.. но можно фото?
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 10 Червень 2016 08:21 Заголовок повідомлення: |
Есть колесо родное бу в норм состоянии
Tractorist
Додано: 12 Червень 2016 18:46 Заголовок повідомлення: |
sly писав(ла): |
приветствую. не то, чтобы нужна была.. но можно фото? |
Привет. Фото не влазит..Дай майл. скину.
sly
Додано: 26 Серпень 2016 16:38 Заголовок повідомлення: |
обновил список:
по 401 мотору:
поршни
вкладыши коленвала и шатунов
сальник (набивка) коленвала или любой аналог
распредвал (новый)
2. Кузов
бампера в идеале или под перехром
вертикальный молдинг морды (длинный)
молдинги боковые - короткие перед передними дверями и задний левый
Молдинг порогов (в хорошем состоянии, можно из нержавейки)
дверная ручка с личинкой замка и ключом
3. Салон
Электропроводка целиком новодельная
Замок зажигания с ключом
Лампы приборной панели, а так же остальные лампы, 6в
генератор 6в
клаксон - можно неисправный, в любом состоянии
приборы - новые
5. ходовая
рессоры новые или перебранные
тормозные колодки
ГТЦ новый
колеса 15" с резиной в любом состоянии (можно полностью убитые, абы до сто дотащить машину), на дисках под ступицу 401
6. другое
корпус масляного фильтра мотора м-401
радиатор новый или идеальный
домкрат
рассмотрю вариант покупки донора при условии наличия родного мотора.
Chez
Статус: Offline Зареєстрований: 13.06.2014 Повідомлення: 27 Звідки: Киев Моє авто: 968А (спи жена)
sly
Додано: 27 Серпень 2016 23:36 Заголовок повідомлення: |
спасибо, но не то
хочу найти именно оригинальный.. а вдруг... у него нет третьего положения ключа
Chez
Додано: 28 Серпень 2016 00:09 Заголовок повідомлення: |
Хозяин - барин.
В моем замке третье положение - это уже пуст стартера.
sly
Додано: 29 Серпень 2016 12:28 Заголовок повідомлення: |
именно. я неудачно написал - двусмысленно. в м-401 у стартера ножной пуск
потому в оригинальном замке всего два положения
sly
Додано: 01 Квітень 2017 21:51 Заголовок повідомлення: |
обновил первое сообщение
