AndreyZp
Статус: Offline Зареєстрований: 08.05.2016 Повідомлення: 7 Звідки: Запоріжжя Моє авто: ЗАЗ 110307Si
Додано: 08 Червень 2016 17:02 Заголовок повідомлення: |
Доброго дня.
Проконсультуйте наступним питанням.
Купили на 40ку б/у двигун.
Міняли усі прокладки, коли знімали верхні голови то по на першому циліндрі на клапанах, стінках був сильний нагар - як циліндр просто не працював.
Зібрали двигун. Якщо двигун з хвилину попрацював, то усі три циліндра гріються нормально, гарячі, а цей перший циліндр ледве теплий.
Поміняли бронедроти, свічки. Перевіряли іскра нормальна. Клапана відрегулювалися, зазори нормально накрутилися. А по нагріву явно цей перший циліндр виділяється...
Може якісь будуть рекомендації?
Vov4ik
Додано: 08 Червень 2016 17:32 Заголовок повідомлення: |
А компрессию по цилиндрам меряли?
_________________ МАСТЕР |
Додано: 08 Червень 2016 17:49 Заголовок повідомлення: |
Викрути свічку з проблемного циліндра, встав корок з паперу в отвір для свічки і прокрути КВ рукояткою, корок повинен вискочити як з пляшки з шампанським, якщо вискоче, перевіряй тиск компресометром, якщо ні, то корай далі.
Кільця на поршні цілі!? Впускний коллектор не забитий, може затягло ганчірку в канал(в мене так раз було, центральний отвір павука був заткнутий ганчіркою, і я крутнув стартером )!?
Vov4ik
Додано: 08 Червень 2016 20:37 Заголовок повідомлення: |
Может и тряпочку забыли во впуске.
AndreyZp
Додано: 09 Червень 2016 13:51 Заголовок повідомлення: |
Компресію сьогодні поміряю, відпишуся.
Тряпочку.. да навряд.. Ну на всяк випадок перевірю.
Ще проблема не вдається тримати двигун на низьких обертах
Пробували два карбюратора, К-133 і Солекс.
Якщо підсос закритий, то двигун працює на високих обертах. Як підсос убрати, то працюватиме тільки якщо газ майже до упора на високих обертах. Якщо газ почати убирати двигун глохне... Я спочатку думав може суміш бідна і там і там, а на солексі коли на першій камері підгазовуєш прискорбвальний то вприскує (причому струйка відрегульована, чітко летить), а реакції нуль... На високих обертах коли дросель порядка 75 процентів, даєш газу до упора реагує на газ моментально... Може дійсно вбитий двигун, компресію сьогодні поміряю ...
AndreyZp
Додано: 09 Червень 2016 20:05 Заголовок повідомлення: |
Компресію вдалося якось недостовірно поміряти.
Компресіометр показував в усіх циліндрах 6,5 атм, масло доливав в циліндр картина не мінялася. А сам прилад перший раз використовується, він у когось лежав і ним ніхто не користувався, за достовірність роботи нажаль інформації немає (
Перевірив ще раз по тактам шоб на кожному такті відповідні клапани були закриті, свічка давала іскру.
З горем навпіл на підсосі прогрів норм двигун, перший циліндр набагато холодніший ніж інші. З горем навпіл двигун реагує якщо газом вприснути палива насосом прискорювальним. Тобто таке відчуття що двигуну потрібна сильно багата суміш.
Відкрутив паук, перевірив - клапан першого циліндра працює нормально, штовхається активно.
Думку гадаю може раз суміш карбюратором дуже багату треба робити, може десь підсмокчує на вході..
Взагалом прийнято рішення по дві прокладки поставити під паук, перевірити ще раз прокладки під карбюратором і скоріш за все кільця замінити.
Може будуть якісь рекомендації?
Додано: 09 Червень 2016 20:44 Заголовок повідомлення: |
купи герметик ще хороший і збирай прокладки на ньому
і знайди нормальний компресометр
Sar
Статус: Offline Зареєстрований: 02.07.2014 Повідомлення: 17 Звідки: Rus
Додано: 10 Червень 2016 12:57 Заголовок повідомлення: |
Метки на масляной центрифуге ВМТ и МЗ
У меня на блине в несокльких местах написано ВМТ, в одном месте МЗ, а на торце этого "шкива" высечены еще две метки, без надписей, но над одной из ВМТ. Чему верить?
Додано: 10 Червень 2016 14:24 Заголовок повідомлення: |
зніми клапанні кришки, і кришку бєгунка.
і вистав по тому, а тоді глянеш які мітки співпали на шківу КВ. їх собі і запам'ятаєш, або лишні затреш
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
Додано: 10 Червень 2016 22:56 Заголовок повідомлення: |
Sar, выкрути свечу с 1 или 4 цилиндра, вставь длинную отвертку в свечное отверстие, чтобы доставала до поршня, и медленно вращай, заводной рукояткой, коленвал, поправляя отвертку, когда поршень окажется в ВМТ, отвертка начнет опускаться(надо немного вернуть КВ обратно, до ВМТ), отметь на шкиве центрифуги метку(вторая прорезь на шкиве), куда она "смотрит", на сапун, или на бензонасос. От этого и "танцуй".
Воvчик
Статус: Offline Зареєстрований: 20.12.2015 Повідомлення: 45 Звідки: БЦ Моє авто: zaz 968m
Додано: 11 Червень 2016 18:17 Заголовок повідомлення: |
сломал шпильки крепления глушителя к двигателю, что теперь делать, можно востановить?
Vov4ik
Додано: 11 Червень 2016 19:57 Заголовок повідомлення: |
Это очень плохие новости, купи сразу новые головы.
Воvчик
Додано: 11 Червень 2016 21:35 Заголовок повідомлення: |
Vov4ik что без вариантов?
Додано: 11 Червень 2016 22:22 Заголовок повідомлення: |
Можешь высверлить. Но для этого головку надо снимать, иначе можно повредить резьбу.
M.A.D.
Додано: 12 Червень 2016 00:15 Заголовок повідомлення: |
AndreyZp писав(ла): |
Компресіометр показував в усіх циліндрах 6,5 атм, масло доливав в циліндр картина не мінялася. |
Либо компрессометр врет, либо клапаны шлифовать пора... хотя 6.5 атм при изношенных клапанах не было бы..
Головы керосином/бензином проливали? Желательно - перед проливкой поковырять нагар вокруг клапанов.
А сам прилад перший раз використовується, він у когось лежав і ним ніхто не користувався, за достовірність роботи нажаль інформації немає ( |
Дешевый компрессометр около 300 грн стоит, если планируете заниматься сами двигателем неоднократно - стоит купить. Как и динамометрический ключ (если нет в наличии ессно; я взял самый дешевый за 240 грн - после небольшой доработки в виде флажка из изоленты на стрелке, чтобы на шкале четко видеть усилие, стал более чем юзабельным).
Карбюраторы на живом двигателе проверялись/отстраивались? Если на оборотах резко педаль бросить - глохнет сразу же, или медленно? Из сапуна сильно дымит?
Vov4ik
Додано: 12 Червень 2016 08:25 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
Можешь высверлить. Но можно повредить резьбу. |
Обязательно повредит, шпильки на лак посажены и поэтому остатки железной резьбы отрывают алюминиевую. Но ты можешь конечно для собственного развития навыков потренироваться, нарезать новую резьбу под ремонтную шпильку. Проблема в отсутствии "мяса" вокруг шпильки, почему-то именно здесь конструкторы наэкономили сто грамм алюминия, хотя подозреваю, что это результат "рацухи" определённого руководителя.
Vov4ik
Додано: 12 Червень 2016 08:33 Заголовок повідомлення: |
M.A.D. писав(ла): |
динамометрический ключ я взял самый дешевый за 240 грн - после небольшой доработки в виде флажка из изоленты на стрелке, чтобы на шкале четко видеть усилие, стал более чем юзабельным). |
Хочу обратить ваше внимание на то, что гнущийся ключ чем больше усилие, тем больше он врёт и надо визуально контролировать усилие. Брать надо сразу щелчковый с выбитыми рисками и цифрами на ручке, которые нарисованые наклейки быстро стираются. Не надо экономить на инструменте, он тебе лучше жены помогает!
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 12 Червень 2016 12:14 Заголовок повідомлення: |
Воvчик писав(ла): |
сломал шпильки крепления глушителя к двигателю, что теперь делать, можно востановить? |
я высверливал, но надо очень аккуратно, стараться по центру и без перекосов, чтобы сверло не ушло в более мягкую бочину. Нарезаешь резьбу под ремонт и всё.
на 30-ке торчала половина шпильки, наваривал полуавтоматом и обтачивал. Оставлял чуть в плюсе наваренный участок для надежности, а отверстие в выхлопном патрубке слегка рассверливал Ходило не хуже цельной.
А вообще чтобы не ломать шпильки в головках пользуйся цветными гайками, они не прикипают так как черные.
Воvчик
Додано: 12 Червень 2016 15:03 Заголовок повідомлення: |
короче все не так уж и плохо, с одной стороны выкрутил шпильку, а с другой шпилька что в голову вкручена сломана и торчит гдето 4-5 мм, а на другой шпильке нет резьбы... думаю может ее срезать, просверлить и стянуть болтом.
Додано: 12 Червень 2016 16:30 Заголовок повідомлення: |
Можешь попробовать так: привари гайку или пруток(поперёк) к огрызку шпильки, нагрей головку в духовке до максимума(больше 200°С вряд ли нагреешь) и выкручивай на горячую. Правда головку надо будет разобрать(снять клапаны). если до 150°С, то разбирать не обязательно, она в штате до такой температуры нагревается, надо будет только отмыть от масла, чтобы не воняло горелым маслом.
